Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Výkon střídačů MP2 48/5000VA je diskutován s ohledem na domácí spotřebu zahrnující bojler, pračku, troubu, indukci a tepelné čerpadlo. Paralelní zapojení 2 až 3 střídačů se zvažuje pro pokrytí špičkové zátěže kolem 8 kW, přičemž je třeba zvážit investiční náklady a efektivitu. Řešení zahrnuje i možnosti přepínání zátěže mezi fotovoltaikou a distribuční sítí pomocí relé nebo více zásuvek, s důrazem na ekonomickou výhodnost a praktické využití stávajících zařízení.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Nový příspěvek od Antrac1t »
Franta2776 píše: pon črc 06, 2026 9:49 am
ještĕ zvažuju prodej Mppt150/100 a 150/85 od Victronu.
a predbeznou cenu jeste nemas nastinenou? :)
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Lokalita:Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
Mě call center girl na čez distribuci řekla, že se bere v potaz to, co je větší. Možná mi to řekla blbě, nevím.
Když jsem odpovídal na reakce, roloval jsem si dolů ty reakce a pod nimi se v takovém případě popisek nezobrazuje. Všiml jsem si toho až později
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
XKrement píše:
Dle mého názoru call girl kecala a zřejmě měla nesprávné informace.
Reputace:682
Antrac1t píše: pon črc 06, 2026 10:58 am
Ne nemám
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Franta2776 píše:
Nene já už jsem všechny starý střídače prodal.Už mám.jenom modráska 2000W a ten je taky na prodej.
To.ještĕ zvažuju prodej Mppt150/100 a 150/85 od Victronu.a nahrazeni mikroinvertory.Tim si zvednu AC výkon na výstupu a.rozvody od panelů budou AC230V.
Jaký mikroinvertory chceš použít?
Reputace:682
Nejlepší budou ty co nabízí přímo Deye v apce jsou od 800-2500W.viz dole scan Od jiných značek jsou i 3kW.Za cenu mppt od Victronu je výstup 230V a ne 48V.
Uvidim jak mi ta 15kW LV bude stačit.Když ne tak ty mppt prodám, koupím 3x 2kW mikromĕnič a.budu mit AC 21kW.
Pokud nesviti stejnĕ to neni čím krmit.Ty mikromĕniče mi dávají smysl.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
Podle mě ten mikroinvertor k tomu dává smysl větší a mppt bych prodal.
josse
Reputace:160
A jsou i jiné microinvertory než deye? Má někdo zkušenosti například s hoymiles HMS-2000-4T nebo něčím úplně jiným co zvládne moderní panely?
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Lokalita:Nošovice
Franto, a jakou logiku v tom budeš mít? Máš 32,5kWp, máš 15kW střídač a nějaké baterie. Budeš mít mikroinvertory rovnou na 230V. Část výroby tedy půjde přes střídač do baterií/domácnosti a to co poleze z MI půjde rovnou do DS?
Reputace:682
Zkušeností je málo.Podle mě bez hlavního měniče co je ovládá a hospodaří energii z nich, to nemá smysl.
V odkazu od 43 minuty:
Reputace:682
XKrement píše: pon črc 06, 2026 8:25 pm
To se pleteš.Hlavní měnič Deye hospodaří s nergii z MI.Pokud je přebytek nabije z těch 230V baterie nebo pošle do sítě nebo zátěže podle nastavení.
K zamyšlení u mě dělá přímá spotřeba z panelů 65% z celkové spotřeby v ostrovu a to nic nesdílím.Když budu sdílet může to být třeba 80%.Tak proč to měnit na 48V a zpět? U větších výkonů je to na škodu.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
Franto - pokud budeš transportovat ven na třech fázích, ať už prodej, nebo sdílení - viděl jsem přídavné mikroměniče i s 3F výstupem.
https://www.offgridtec.com/hoymiles-hmt ... hasig.html
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:682
Jako mikromenič se dá připojit na Gen port i bĕžný 3f síťový mĕnič např
Samozřejmĕ , když má každý panel svoje mppt je to jiný kafe
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
A umí to sčítat výkon z panelů a současně z GEN portu?
Aby se to navzájem nevylučovalo.
Reputace:682
Ano sčítá v obou připadech fungováni:
1)V ostrovu: Deye vytváři síť a MI je na ni přifázovaný.Deye imituje točivé stroje a reguluje frekvencí výkon MI.Připadnĕ z 230V nabiji baterii.
2)V gridu frekvenci určuje grid.Tady ty MI v připadĕ nadvýroby odpojí nebo nabiji baterii z 230V.Deye mĕři přetoky do gridu a podle toho reguluje.
Výkon MI může být 1:1 k hlavnímu mĕniči.Výrobu co jde hned do spotřeby, vůbec nepřevádi na 48V.Převádi pouze to co skladuje.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
A jak to dela, kdyz by ten MI byl jednofazovy?
Reputace:682
Myslim ,že je mu to jedno.MI se přifázuje na 1F, Deye nic netransformuje a mĕři.Relátkem je GEn port propojený na výstup.Samozřejmĕ 1F mĕnič je schopný dodávat pouze do té fáze , kde je MI připojený.
Deye má velkou asymetrii.Takže pokud je pouze 1F MI na dané fázi Deye odlehči a Deye může přesunout výkon jinam.Je to geniálnĕ jednoduché.
Reputace:682
Nemá nĕkdo zkušenosti, jak dostat data z DEYE do cerba??Ovládač v cerbu mám doinstalovaný.ale nekomunikuje.
Kabel, převodnik a komunikace modbus do solarasistentu mi bez problémů funguje.Takže hardware včetnĕ Deye je vyzkoušené.
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
Franto, co je cílem?? Dostat AC výrobu Deye do Cerbo/VRM? Nebo jeho odběr z baterie do Cerbo/VRM? Co s čím máš propojené? Chceš používat VRM i Solarassistant zároveň? CAN komunikace s baterií anebo máš před Deye Smartshunt ve funkci DC Power??
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:682
Mám všechno solarasi.,deye cloud i cerbo.Ideálni je dostat data všude a vybrat si stejnĕ jako u mĕniču, to co mi bude nejvic vyhovovat.Ideálnĕ aby to dohromady vypadalo jako:jeden systém.
