Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se zaměřuje na správný výběr a konfiguraci střídačů pro domácí fotovoltaickou elektrárnu s ohledem na současnou spotřebu a plánované rozšíření. Probírá se paralelní zapojení více střídačů, řízení zátěže a přepínání mezi fotovoltaikou a distribuční sítí, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího využití energie a minimalizace nákladů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely a řešeními, včetně možnosti programovatelných relé a optimalizace provozu během špiček.
- Antrac1t
- Reputace:119
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
a predbeznou cenu jeste nemas nastinenou?
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Mě call center girl na čez distribuci řekla, že se bere v potaz to, co je větší. Možná mi to řekla blbě, nevím.
Když jsem odpovídal na reakce, roloval jsem si dolů ty reakce a pod nimi se v takovém případě popisek nezobrazuje. Všiml jsem si toho až později
- Valdano
- Reputace:298
- Lokalita: Česká Lípa
Dle mého názoru call girl kecala a zřejmě měla nesprávné informace.XKrement píše:Mě call center girl na čez distribuci řekla, že se bere v potaz to, co je větší.
- Reputace:640
Ne nemám
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
- josse
- Reputace:160
Jaký mikroinvertory chceš použít?Franta2776 píše:
Nene já už jsem všechny starý střídače prodal.Už mám.jenom modráska 2000W a ten je taky na prodej.
To.ještĕ zvažuju prodej Mppt150/100 a 150/85 od Victronu.a nahrazeni mikroinvertory.Tim si zvednu AC výkon na výstupu a.rozvody od panelů budou AC230V.
- Reputace:640
Nejlepší budou ty co nabízí přímo Deye v apce jsou od 800-2500W.viz dole scan Od jiných značek jsou i 3kW.Za cenu mppt od Victronu je výstup 230V a ne 48V.
Uvidim jak mi ta 15kW LV bude stačit.Když ne tak ty mppt prodám, koupím 3x 2kW mikromĕnič a.budu mit AC 21kW.
Pokud nesviti stejnĕ to neni čím krmit.Ty mikromĕniče mi dávají smysl.
- Dagus
- Reputace:228
Podle mě ten mikroinvertor k tomu dává smysl větší a mppt bych prodal.
- josse
- Reputace:160
A jsou i jiné microinvertory než deye? Má někdo zkušenosti například s hoymiles HMS-2000-4T nebo něčím úplně jiným co zvládne moderní panely?
- XKrement
- Reputace:11
Franto, a jakou logiku v tom budeš mít? Máš 32,5kWp, máš 15kW střídač a nějaké baterie. Budeš mít mikroinvertory rovnou na 230V. Část výroby tedy půjde přes střídač do baterií/domácnosti a to co poleze z MI půjde rovnou do DS?
- Reputace:640
Zkušeností je málo.Podle mě bez hlavního měniče co je ovládá a hospodaří energii z nich, to nemá smysl.
V odkazu od 43 minuty:
- Reputace:640
To se pleteš.Hlavní měnič Deye hospodaří s nergii z MI.Pokud je přebytek nabije z těch 230V baterie nebo pošle do sítě nebo zátěže podle nastavení.XKrement píše: pon črc 06, 2026 8:25 pmFranto, a jakou logiku v tom budeš mít? Máš 32,5kWp, máš 15kW střídač a nějaké baterie. Budeš mít mikroinvertory rovnou na 230V. Část výroby tedy půjde přes střídač do baterií/domácnosti a to co poleze z MI půjde rovnou do DS?
K zamyšlení u mě dělá přímá spotřeba z panelů 65% z celkové spotřeby v ostrovu a to nic nesdílím.Když budu sdílet může to být třeba 80%.Tak proč to měnit na 48V a zpět? U větších výkonů je to na škodu.
- Reputace:374
Franto - pokud budeš transportovat ven na třech fázích, ať už prodej, nebo sdílení - viděl jsem přídavné mikroměniče i s 3F výstupem.
https://www.offgridtec.com/hoymiles-hmt ... hasig.html
- Reputace:640
Jako mikromenič se dá připojit na Gen port i bĕžný 3f síťový mĕnič např Samozřejmĕ , když má každý panel svoje mppt je to jiný kafe
- Reputace:420
A umí to sčítat výkon z panelů a současně z GEN portu?
Aby se to navzájem nevylučovalo.
- Reputace:640
Ano sčítá v obou připadech fungováni:
1)V ostrovu: Deye vytváři síť a MI je na ni přifázovaný.Deye imituje točivé stroje a reguluje frekvencí výkon MI.Připadnĕ z 230V nabiji baterii.
2)V gridu frekvenci určuje grid.Tady ty MI v připadĕ nadvýroby odpojí nebo nabiji baterii z 230V.Deye mĕři přetoky do gridu a podle toho reguluje.
Výkon MI může být 1:1 k hlavnímu mĕniči.Výrobu co jde hned do spotřeby, vůbec nepřevádi na 48V.Převádi pouze to co skladuje.
- Reputace:1027
A jak to dela, kdyz by ten MI byl jednofazovy?
