Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se zaměřuje na správné dimenzování výkonu střídačů v domácnosti s fotovoltaikou a bateriemi. Autor popisuje reálné spotřebiče, jejich zatížení a možnosti rozložení odběru, aby hlavní jistič nevypadával a zároveň byla zachována ekonomická výhodnost. Probírá se i otázka paralelního zapojení střídačů, přepínání mezi sítí a FVE a využití softwarových nástrojů pro monitoring a řízení systému.
- Antrac1t
- Reputace:120
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
a predbeznou cenu jeste nemas nastinenou?
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Mě call center girl na čez distribuci řekla, že se bere v potaz to, co je větší. Možná mi to řekla blbě, nevím.
Když jsem odpovídal na reakce, roloval jsem si dolů ty reakce a pod nimi se v takovém případě popisek nezobrazuje. Všiml jsem si toho až později
- Valdano
- Reputace:303
- Lokalita: Česká Lípa
Dle mého názoru call girl kecala a zřejmě měla nesprávné informace.XKrement píše:Mě call center girl na čez distribuci řekla, že se bere v potaz to, co je větší.
- Reputace:643
Ne nemám
- josse
- Reputace:160
Jaký mikroinvertory chceš použít?Franta2776 píše:
Nene já už jsem všechny starý střídače prodal.Už mám.jenom modráska 2000W a ten je taky na prodej.
To.ještĕ zvažuju prodej Mppt150/100 a 150/85 od Victronu.a nahrazeni mikroinvertory.Tim si zvednu AC výkon na výstupu a.rozvody od panelů budou AC230V.
- Reputace:643
Nejlepší budou ty co nabízí přímo Deye v apce jsou od 800-2500W.viz dole scan Od jiných značek jsou i 3kW.Za cenu mppt od Victronu je výstup 230V a ne 48V.
Uvidim jak mi ta 15kW LV bude stačit.Když ne tak ty mppt prodám, koupím 3x 2kW mikromĕnič a.budu mit AC 21kW.
Pokud nesviti stejnĕ to neni čím krmit.Ty mikromĕniče mi dávají smysl.
- Dagus
- Reputace:235
Podle mě ten mikroinvertor k tomu dává smysl větší a mppt bych prodal.
- josse
- Reputace:160
A jsou i jiné microinvertory než deye? Má někdo zkušenosti například s hoymiles HMS-2000-4T nebo něčím úplně jiným co zvládne moderní panely?
- XKrement
- Reputace:11
Franto, a jakou logiku v tom budeš mít? Máš 32,5kWp, máš 15kW střídač a nějaké baterie. Budeš mít mikroinvertory rovnou na 230V. Část výroby tedy půjde přes střídač do baterií/domácnosti a to co poleze z MI půjde rovnou do DS?
- Reputace:643
Zkušeností je málo.Podle mě bez hlavního měniče co je ovládá a hospodaří energii z nich, to nemá smysl.
V odkazu od 43 minuty:
- Reputace:643
To se pleteš.Hlavní měnič Deye hospodaří s nergii z MI.Pokud je přebytek nabije z těch 230V baterie nebo pošle do sítě nebo zátěže podle nastavení.XKrement píše: pon črc 06, 2026 8:25 pmFranto, a jakou logiku v tom budeš mít? Máš 32,5kWp, máš 15kW střídač a nějaké baterie. Budeš mít mikroinvertory rovnou na 230V. Část výroby tedy půjde přes střídač do baterií/domácnosti a to co poleze z MI půjde rovnou do DS?
K zamyšlení u mě dělá přímá spotřeba z panelů 65% z celkové spotřeby v ostrovu a to nic nesdílím.Když budu sdílet může to být třeba 80%.Tak proč to měnit na 48V a zpět? U větších výkonů je to na škodu.
- Reputace:382
Franto - pokud budeš transportovat ven na třech fázích, ať už prodej, nebo sdílení - viděl jsem přídavné mikroměniče i s 3F výstupem.
https://www.offgridtec.com/hoymiles-hmt ... hasig.html
- Reputace:643
Jako mikromenič se dá připojit na Gen port i bĕžný 3f síťový mĕnič např Samozřejmĕ , když má každý panel svoje mppt je to jiný kafe
- Reputace:423
A umí to sčítat výkon z panelů a současně z GEN portu?
Aby se to navzájem nevylučovalo.
- Reputace:643
Ano sčítá v obou připadech fungováni:
1)V ostrovu: Deye vytváři síť a MI je na ni přifázovaný.Deye imituje točivé stroje a reguluje frekvencí výkon MI.Připadnĕ z 230V nabiji baterii.
2)V gridu frekvenci určuje grid.Tady ty MI v připadĕ nadvýroby odpojí nebo nabiji baterii z 230V.Deye mĕři přetoky do gridu a podle toho reguluje.
Výkon MI může být 1:1 k hlavnímu mĕniči.Výrobu co jde hned do spotřeby, vůbec nepřevádi na 48V.Převádi pouze to co skladuje.
- Reputace:1027
A jak to dela, kdyz by ten MI byl jednofazovy?
- Reputace:643
Myslim ,že je mu to jedno.MI se přifázuje na 1F, Deye nic netransformuje a mĕři.Relátkem je GEn port propojený na výstup.Samozřejmĕ 1F mĕnič je schopný dodávat pouze do té fáze , kde je MI připojený.
Deye má velkou asymetrii.Takže pokud je pouze 1F MI na dané fázi Deye odlehči a Deye může přesunout výkon jinam.Je to geniálnĕ jednoduché.
- Reputace:643
Nemá nĕkdo zkušenosti, jak dostat data z DEYE do cerba??Ovládač v cerbu mám doinstalovaný.ale nekomunikuje.
Kabel, převodnik a komunikace modbus do solarasistentu mi bez problémů funguje.Takže hardware včetnĕ Deye je vyzkoušené.
- Radar
- Reputace:55
Franto, co je cílem?? Dostat AC výrobu Deye do Cerbo/VRM? Nebo jeho odběr z baterie do Cerbo/VRM? Co s čím máš propojené? Chceš používat VRM i Solarassistant zároveň? CAN komunikace s baterií anebo máš před Deye Smartshunt ve funkci DC Power??
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:643
Mám všechno solarasi.,deye cloud i cerbo.Ideálni je dostat data všude a vybrat si stejnĕ jako u mĕniču, to co mi bude nejvic vyhovovat.Ideálnĕ aby to dohromady vypadalo jako:jeden systém.
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, CC [Bot], Ghost86
