Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se věnuje plánování a optimalizaci výkonu střídačů v domácí fotovoltaické elektrárně s bateriemi. Autor řeší, jak nejlépe rozložit zátěž mezi spotřebiče, aby hlavní jistič nevypadával, a zvažuje různé konfigurace střídačů včetně paralelního zapojení a přepínání mezi fotovoltaikou a distribuční sítí. Důraz je kladen na ekonomickou výhodnost a praktické využití během různých období roku a provozních režimů.
Antrac1t
Reputace:119
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Nový příspěvek od Antrac1t »
Franta2776 píše: pon črc 06, 2026 9:49 am
ještĕ zvažuju prodej Mppt150/100 a 150/85 od Victronu.
a predbeznou cenu jeste nemas nastinenou? :)
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
Mě call center girl na čez distribuci řekla, že se bere v potaz to, co je větší. Možná mi to řekla blbě, nevím.
Když jsem odpovídal na reakce, roloval jsem si dolů ty reakce a pod nimi se v takovém případě popisek nezobrazuje. Všiml jsem si toho až později
Valdano
Reputace:298
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
XKrement píše:
Dle mého názoru call girl kecala a zřejmě měla nesprávné informace.
Reputace:640
Antrac1t píše: pon črc 06, 2026 10:58 am
Ne nemám
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Franta2776 píše:
Nene já už jsem všechny starý střídače prodal.Už mám.jenom modráska 2000W a ten je taky na prodej.
To.ještĕ zvažuju prodej Mppt150/100 a 150/85 od Victronu.a nahrazeni mikroinvertory.Tim si zvednu AC výkon na výstupu a.rozvody od panelů budou AC230V.
Jaký mikroinvertory chceš použít?
Reputace:640
Nejlepší budou ty co nabízí přímo Deye v apce jsou od 800-2500W.viz dole scan Od jiných značek jsou i 3kW.Za cenu mppt od Victronu je výstup 230V a ne 48V.
Uvidim jak mi ta 15kW LV bude stačit.Když ne tak ty mppt prodám, koupím 3x 2kW mikromĕnič a.budu mit AC 21kW.
Pokud nesviti stejnĕ to neni čím krmit.Ty mikromĕniče mi dávají smysl.
Dagus
Reputace:228
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Podle mě ten mikroinvertor k tomu dává smysl větší a mppt bych prodal.
josse
Reputace:160
A jsou i jiné microinvertory než deye? Má někdo zkušenosti například s hoymiles HMS-2000-4T nebo něčím úplně jiným co zvládne moderní panely?
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Franto, a jakou logiku v tom budeš mít? Máš 32,5kWp, máš 15kW střídač a nějaké baterie. Budeš mít mikroinvertory rovnou na 230V. Část výroby tedy půjde přes střídač do baterií/domácnosti a to co poleze z MI půjde rovnou do DS?
Reputace:640
Zkušeností je málo.Podle mě bez hlavního měniče co je ovládá a hospodaří energii z nich, to nemá smysl.
V odkazu od 43 minuty:
Reputace:640
XKrement píše: pon črc 06, 2026 8:25 pm
To se pleteš.Hlavní měnič Deye hospodaří s nergii z MI.Pokud je přebytek nabije z těch 230V baterie nebo pošle do sítě nebo zátěže podle nastavení.
K zamyšlení u mě dělá přímá spotřeba z panelů 65% z celkové spotřeby v ostrovu a to nic nesdílím.Když budu sdílet může to být třeba 80%.Tak proč to měnit na 48V a zpět? U větších výkonů je to na škodu.
JirkaE
Reputace:371
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Franto - pokud budeš transportovat ven na třech fázích, ať už prodej, nebo sdílení - viděl jsem přídavné mikroměniče i s 3F výstupem.
https://www.offgridtec.com/hoymiles-hmt ... hasig.html
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Reputace:640
Jako mikromenič se dá připojit na Gen port i bĕžný 3f síťový mĕnič např
Samozřejmĕ , když má každý panel svoje mppt je to jiný kafe
Mex
Reputace:420
Nový příspěvek od Mex »
A umí to sčítat výkon z panelů a současně z GEN portu?
Aby se to navzájem nevylučovalo.
