Nemrátova FVE
Nemrátova FVE je projekt fotovoltaické elektrárny v Podkrkonoších s 33 panely o výkonu 470 W a bateriovým úložištěm Lifepo4. Diskutuje se zde o plánování, zapojení hybridního systému, optimalizaci výroby a využití energie v novostavbě s více bytovými jednotkami. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením, regulací a přepínáním mezi distribuční sítí a vlastní výrobou, včetně tipů na efektivní řízení ohřevu vody a spotřeby.
- Reputace:1024
Re: Nemrátova FVE
Jak to tak ctu, tak si rikam, jaky je duvod nepouzivat dvojite spiraly a resit furt nejakou logiku prepinani a vseho mozneho. Jedna spirala jede z DS na NT a casovac 16:00-22:00, aby se ohrala voda na 55°C, kdyz by cely den nesvitilo. Druha spirala je s termostatem na doraz, no a pripina se, kdyz je napeti na baterkach v mem pripade 26,5V.
- leoshavla
- Reputace:86
Re: Nemrátova FVE
To musíš mít, ale i dva termostaty ?
- Reputace:538
Re: Nemrátova FVE
To ano pokud to nechce ridit necim chytrejsim. Ale klasicka bojlerova spirala to ma v sobe, ne?
- leoshavla
- Reputace:86
Re: Nemrátova FVE
Já mám bojlery Dražice se suchou spilárou a na termostat tam je jen jedna šachta.
- VencaHejral
- Reputace:10
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 16920
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Nemrátova FVE
Ale k tomu potřebuješ dva kabely do bojleru. To nejsem schopný udělat. Čerstvě zrekonstruovaný byt.cipis píše: úte bře 24, 2026 9:35 pmJak to tak ctu, tak si rikam, jaky je duvod nepouzivat dvojite spiraly a resit furt nejakou logiku prepinani a vseho mozneho. Jedna spirala jede z DS na NT a casovac 16:00-22:00, aby se ohrala voda na 55°C, kdyz by cely den nesvitilo. Druha spirala je s termostatem na doraz, no a pripina se, kdyz je napeti na baterkach v mem pripade 26,5V.
Mě napadá jedině ovládání hlavního stykače (který spíná stykače bojlerech v bytech) spínat automatikou asi z NodeRed. V něm mít podmínky kdy sepnout a kdy ne.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
17 kWp: 5640Wp východ, 5640Wp jihozápad, 5640Wp jihovýchod
MPPT 150/100 - V+JZ, MPPT 150/100 - JV
MP II 48/6k5/100 3x momentálně v paralelu
30 kWh Lifepo4
SmartShunt 1000A/50mV
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
6x AIKO A450-MAH54Mb 2,7kWp
AZ Water/Inverter 2.0
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
- Reputace:1024
Re: Nemrátova FVE
A proč děláš takové blbosti, že si to, obzvlášť u rekonstrukce, nepohlídáš?
Pak jediné řešení nastavit termostat na max, přidat tam nějaký bezdrátový teploměr, no a přepínání DS/FVE řídit dle slunka, času, HDO a teploty na tom teploměru. Pokud jede slunko, tak ignorovat stav teploměru, pokud po čtvrté hodině nebude potřebná teplota, tak přepnout na DS, to samozřejmě blokované HDO.
- VencaHejral
- Reputace:10
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Byt jsem dodělal loni. Ale elektrika byla natahaná už bezmála 3roky. To jsem o FVE ani neuvažoval.
Časy se mění a člověk míní.
Vidím to tak že tenhle jediný byt co je hotový tak se bude řídit pouze časem a SOC. Bude-li dostatek slunce a baterie na nějaké úrovni bojler se sepne, bude-li SOC pod limit stykačomat přepne na DS a tím i HDO.
Neuvažuji o tom že jim polezu do bytu abych něco předělal na bojleru.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
- VencaHejral
- Reputace:10
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Co vy na to?
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
- VencaHejral
- Reputace:10
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Zdarec, fve jede skoro měsíc a tak mám prní data: (díky Migel za inspiraci.)
a tím jsem zjistil že musím dokoupit 3 MPPT regl - string Východ + Jihozápad je méně účinnější jak jeden string na JV. A tak je rozdělím.
pořád čekám až mi firma koupí stykače na stykačomat. Pak můžu připojit i starou část domu. To si pak Myslím že bude ještě zajímavější.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
- Reputace:492
Re: Nemrátova FVE
Tady je naprosto evidentní, že by bylo možné vyrobit výrazně víc, ale není už to kam cpát (pro srovnání: z 5.1 kWp 133° JV jsem dokázal za březen dostat lehce přes 300 kWh).
- VencaHejral
- Reputace:10
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Souhlasím. Jak jsem psal. Spotřebu mi zvýší napojení starého domu kde budou 4byty. Zatím je obsazený 1. A samozřejmě plánuji i nějaké vytížení. A e vůz. Ale to až časem.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
- VencaHejral
- Reputace:10
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Mám takový nápad. Sestra má dům hned u nás. Elektroměr má na mém pozemku (v době její stavby se to neřešilo) tedy relativně kousek kam bych byl schopný dotáhnout vedení. Problém ale je že od elměru do domu (cca 35m) vede jen 4x10 ne 5x. Jaký by to byl problém kdybych z měničů jel také jen 4x? Nějak si nedovedu představit zda by to šlo.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
- Reputace:635
Re: Nemrátova FVE
Pokud budeš mít přifázovaný hybrid a dostaneš měření na tu přípojku z DS není problém.Ten měnič bude dávkovat energii podle zadání a kabel múžeš použít na tok energie oběma směry.Najdi si schéma zapojení od Deye nebo Solaxu, tam to uvidíš.
Uživatelé procházející toto fórum: Bramborak, Claudebot [Bot], META
