Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny Nemrátova v Podkrkonoších zahrnuje plánování 33 panelů o výkonu 470 W, akumulaci pomocí Lifepo4 baterií a využití energie pro novostavbu s vícebytovými jednotkami. Uživatelé sdílejí zkušenosti s optimalizací výroby, řízením spotřeby a integrací starší části domu. Probírá se také ovládání bojlerů a možnosti automatizace přepínání mezi zdroji energie.
Reputace:982
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nemrátova FVE
Jak to tak ctu, tak si rikam, jaky je duvod nepouzivat dvojite spiraly a resit furt nejakou logiku prepinani a vseho mozneho. Jedna spirala jede z DS na NT a casovac 16:00-22:00, aby se ohrala voda na 55°C, kdyz by cely den nesvitilo. Druha spirala je s termostatem na doraz, no a pripina se, kdyz je napeti na baterkach v mem pripade 26,5V.
leoshavla
Reputace:76
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
To musíš mít, ale i dva termostaty ?
Reputace:499
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od glottis »
To ano pokud to nechce ridit necim chytrejsim. Ale klasicka bojlerova spirala to ma v sobe, ne?
leoshavla
Reputace:76
Re: Nemrátova FVE
Já mám bojlery Dražice se suchou spilárou a na termostat tam je jen jedna šachta.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 16920
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
cipis píše: úte bře 24, 2026 9:35 pm
Ale k tomu potřebuješ dva kabely do bojleru. To nejsem schopný udělat. Čerstvě zrekonstruovaný byt.
Mě napadá jedině ovládání hlavního stykače (který spíná stykače bojlerech v bytech) spínat automatikou asi z NodeRed. V něm mít podmínky kdy sepnout a kdy ne.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
17 kWp: 5640Wp východ, 5640Wp jihozápad, 5640Wp jihovýchod
MPPT 150/100 - V+JZ, MPPT 150/100 - JV
MP II 48/6k5/100 3x momentálně v paralelu
30 kWh Lifepo4
SmartShunt 1000A/50mV
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
6x AIKO A450-MAH54Mb 2,7kWp
AZ Water/Inverter 2.0
Reputace:982
Re: Nemrátova FVE
A proč děláš takové blbosti, že si to, obzvlášť u rekonstrukce, nepohlídáš?
Pak jediné řešení nastavit termostat na max, přidat tam nějaký bezdrátový teploměr, no a přepínání DS/FVE řídit dle slunka, času, HDO a teploty na tom teploměru. Pokud jede slunko, tak ignorovat stav teploměru, pokud po čtvrté hodině nebude potřebná teplota, tak přepnout na DS, to samozřejmě blokované HDO.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Byt jsem dodělal loni. Ale elektrika byla natahaná už bezmála 3roky. To jsem o FVE ani neuvažoval.
Časy se mění a člověk míní.
Vidím to tak že tenhle jediný byt co je hotový tak se bude řídit pouze časem a SOC. Bude-li dostatek slunce a baterie na nějaké úrovni bojler se sepne, bude-li SOC pod limit stykačomat přepne na DS a tím i HDO.
Neuvažuji o tom že jim polezu do bytu abych něco předělal na bojleru.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Co vy na to?
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Zdarec, fve jede skoro měsíc a tak mám prní data:
(díky Migel za inspiraci.)
a tím jsem zjistil že musím dokoupit 3 MPPT regl - string Východ + Jihozápad je méně účinnější jak jeden string na JV. A tak je rozdělím.
pořád čekám až mi firma koupí stykače na stykačomat. Pak můžu připojit i starou část domu. To si pak Myslím že bude ještě zajímavější.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
Reputace:453
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od unicast »
Tady je naprosto evidentní, že by bylo možné vyrobit výrazně víc, ale není už to kam cpát (pro srovnání: z 5.1 kWp 133° JV jsem dokázal za březen dostat lehce přes 300 kWh).
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Souhlasím. Jak jsem psal. Spotřebu mi zvýší napojení starého domu kde budou 4byty. Zatím je obsazený 1. A samozřejmě plánuji i nějaké vytížení. A e vůz. Ale to až časem.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Semrush [Bot]
