Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny (FVE) v Podkrkonoších, kde autor plánuje instalaci 33 panelů o výkonu 470 W a využití akumulace pomocí Lifepo4 baterií. Hlavním tématem je efektivní řízení ohřevu teplé vody (TUV) v novostavbě s více bytovými jednotkami, včetně automatizace přepínání mezi solární energií a distribuční sítí (DS). Uživatelé sdílejí zkušenosti s termostaty, stykači a chytrými systémy řízení, aby maximalizovali využití solární energie a minimalizovali náklady.
- Reputace:971
Re: Nemrátova FVE
Jak to tak ctu, tak si rikam, jaky je duvod nepouzivat dvojite spiraly a resit furt nejakou logiku prepinani a vseho mozneho. Jedna spirala jede z DS na NT a casovac 16:00-22:00, aby se ohrala voda na 55°C, kdyz by cely den nesvitilo. Druha spirala je s termostatem na doraz, no a pripina se, kdyz je napeti na baterkach v mem pripade 26,5V.
- leoshavla
- Reputace:71
Re: Nemrátova FVE
To musíš mít, ale i dva termostaty ?
- Reputace:494
Re: Nemrátova FVE
To ano pokud to nechce ridit necim chytrejsim. Ale klasicka bojlerova spirala to ma v sobe, ne?
- leoshavla
- Reputace:71
Re: Nemrátova FVE
Já mám bojlery Dražice se suchou spilárou a na termostat tam je jen jedna šachta.
- VencaHejral
- Reputace:7
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ale k tomu potřebuješ dva kabely do bojleru. To nejsem schopný udělat. Čerstvě zrekonstruovaný byt.cipis píše: úte bře 24, 2026 9:35 pmJak to tak ctu, tak si rikam, jaky je duvod nepouzivat dvojite spiraly a resit furt nejakou logiku prepinani a vseho mozneho. Jedna spirala jede z DS na NT a casovac 16:00-22:00, aby se ohrala voda na 55°C, kdyz by cely den nesvitilo. Druha spirala je s termostatem na doraz, no a pripina se, kdyz je napeti na baterkach v mem pripade 26,5V.
Mě napadá jedině ovládání hlavního stykače (který spíná stykače bojlerech v bytech) spínat automatikou asi z NodeRed. V něm mít podmínky kdy sepnout a kdy ne.
- Reputace:971
Re: Nemrátova FVE
A proč děláš takové blbosti, že si to, obzvlášť u rekonstrukce, nepohlídáš?
Pak jediné řešení nastavit termostat na max, přidat tam nějaký bezdrátový teploměr, no a přepínání DS/FVE řídit dle slunka, času, HDO a teploty na tom teploměru. Pokud jede slunko, tak ignorovat stav teploměru, pokud po čtvrté hodině nebude potřebná teplota, tak přepnout na DS, to samozřejmě blokované HDO.
