Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě a plánování Nemrátovy FVE v Podkrkonoších zahrnuje instalaci 33 panelů o výkonu 470 W, využití baterií Lifepo4 a řízení ohřevu teplé vody v novostavbě s více bytovými jednotkami. Uživatelé sdílejí zkušenosti s automatizací spínání bojlerů pomocí NodeRed, stykačů a různých termostatických řešení. Probírá se optimalizace využití solární energie, přepínání mezi distribuční sítí a vlastní výrobou a praktické problémy při rekonstrukcích.
- Reputace:971
Re: Nemrátova FVE
Jak to tak ctu, tak si rikam, jaky je duvod nepouzivat dvojite spiraly a resit furt nejakou logiku prepinani a vseho mozneho. Jedna spirala jede z DS na NT a casovac 16:00-22:00, aby se ohrala voda na 55°C, kdyz by cely den nesvitilo. Druha spirala je s termostatem na doraz, no a pripina se, kdyz je napeti na baterkach v mem pripade 26,5V.
- leoshavla
- Reputace:71
Re: Nemrátova FVE
To musíš mít, ale i dva termostaty ?
- Reputace:494
Re: Nemrátova FVE
To ano pokud to nechce ridit necim chytrejsim. Ale klasicka bojlerova spirala to ma v sobe, ne?
- leoshavla
- Reputace:71
Re: Nemrátova FVE
Já mám bojlery Dražice se suchou spilárou a na termostat tam je jen jedna šachta.
- VencaHejral
- Reputace:7
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ale k tomu potřebuješ dva kabely do bojleru. To nejsem schopný udělat. Čerstvě zrekonstruovaný byt.cipis píše: úte bře 24, 2026 9:35 pmJak to tak ctu, tak si rikam, jaky je duvod nepouzivat dvojite spiraly a resit furt nejakou logiku prepinani a vseho mozneho. Jedna spirala jede z DS na NT a casovac 16:00-22:00, aby se ohrala voda na 55°C, kdyz by cely den nesvitilo. Druha spirala je s termostatem na doraz, no a pripina se, kdyz je napeti na baterkach v mem pripade 26,5V.
Mě napadá jedině ovládání hlavního stykače (který spíná stykače bojlerech v bytech) spínat automatikou asi z NodeRed. V něm mít podmínky kdy sepnout a kdy ne.
- Reputace:971
Re: Nemrátova FVE
A proč děláš takové blbosti, že si to, obzvlášť u rekonstrukce, nepohlídáš?
Pak jediné řešení nastavit termostat na max, přidat tam nějaký bezdrátový teploměr, no a přepínání DS/FVE řídit dle slunka, času, HDO a teploty na tom teploměru. Pokud jede slunko, tak ignorovat stav teploměru, pokud po čtvrté hodině nebude potřebná teplota, tak přepnout na DS, to samozřejmě blokované HDO.
- VencaHejral
- Reputace:7
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Byt jsem dodělal loni. Ale elektrika byla natahaná už bezmála 3roky. To jsem o FVE ani neuvažoval.
Časy se mění a člověk míní.
Vidím to tak že tenhle jediný byt co je hotový tak se bude řídit pouze časem a SOC. Bude-li dostatek slunce a baterie na nějaké úrovni bojler se sepne, bude-li SOC pod limit stykačomat přepne na DS a tím i HDO.
Neuvažuji o tom že jim polezu do bytu abych něco předělal na bojleru.
