Nemrátova FVE
Nemrátova FVE v Podkrkonoší využívá 33 solárních panelů o výkonu 470 W a akumulaci v podobě 16 ks 314 Ah lifepo4 článků. Systém je navržen pro novostavbu se čtyřmi bytovými jednotkami a elektrickým ohřevem teplé užitkové vody. Používá Victron sestavu s plánovaným stykačomatem pro řízení přepínání zdrojů a řeší otázky zapojení kabeláže bez N vodiče i optimalizaci MPPT regulátorů.
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nemrátova FVE
Jak to tak ctu, tak si rikam, jaky je duvod nepouzivat dvojite spiraly a resit furt nejakou logiku prepinani a vseho mozneho. Jedna spirala jede z DS na NT a casovac 16:00-22:00, aby se ohrala voda na 55°C, kdyz by cely den nesvitilo. Druha spirala je s termostatem na doraz, no a pripina se, kdyz je napeti na baterkach v mem pripade 26,5V.
leoshavla
Reputace:94
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
To musíš mít, ale i dva termostaty ?
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:572
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od glottis »
To ano pokud to nechce ridit necim chytrejsim. Ale klasicka bojlerova spirala to ma v sobe, ne?
leoshavla
Reputace:94
Re: Nemrátova FVE
Já mám bojlery Dražice se suchou spilárou a na termostat tam je jen jedna šachta.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 16920
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
cipis píše: úte bře 24, 2026 9:35 pm
Ale k tomu potřebuješ dva kabely do bojleru. To nejsem schopný udělat. Čerstvě zrekonstruovaný byt.
Mě napadá jedině ovládání hlavního stykače (který spíná stykače bojlerech v bytech) spínat automatikou asi z NodeRed. V něm mít podmínky kdy sepnout a kdy ne.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
17 kWp: 5640Wp východ, 5640Wp jihozápad, 5640Wp jihovýchod
MPPT 150/100 - V+JZ, MPPT 150/100 - JV
MP II 48/6k5/100 3x momentálně v paralelu
30 kWh Lifepo4
SmartShunt 1000A/50mV
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
6x AIKO A450-MAH54Mb 2,7kWp
AZ Water/Inverter 2.0
Reputace:1066
Re: Nemrátova FVE
A proč děláš takové blbosti, že si to, obzvlášť u rekonstrukce, nepohlídáš?
Pak jediné řešení nastavit termostat na max, přidat tam nějaký bezdrátový teploměr, no a přepínání DS/FVE řídit dle slunka, času, HDO a teploty na tom teploměru. Pokud jede slunko, tak ignorovat stav teploměru, pokud po čtvrté hodině nebude potřebná teplota, tak přepnout na DS, to samozřejmě blokované HDO.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Byt jsem dodělal loni. Ale elektrika byla natahaná už bezmála 3roky. To jsem o FVE ani neuvažoval.
Časy se mění a člověk míní.
Vidím to tak že tenhle jediný byt co je hotový tak se bude řídit pouze časem a SOC. Bude-li dostatek slunce a baterie na nějaké úrovni bojler se sepne, bude-li SOC pod limit stykačomat přepne na DS a tím i HDO.
Neuvažuji o tom že jim polezu do bytu abych něco předělal na bojleru.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Co vy na to?
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Zdarec, fve jede skoro měsíc a tak mám prní data:
(díky Migel za inspiraci.)
a tím jsem zjistil že musím dokoupit 3 MPPT regl - string Východ + Jihozápad je méně účinnější jak jeden string na JV. A tak je rozdělím.
pořád čekám až mi firma koupí stykače na stykačomat. Pak můžu připojit i starou část domu. To si pak Myslím že bude ještě zajímavější.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
Reputace:573
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od unicast »
Tady je naprosto evidentní, že by bylo možné vyrobit výrazně víc, ale není už to kam cpát (pro srovnání: z 5.1 kWp 133° JV jsem dokázal za březen dostat lehce přes 300 kWh).
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Souhlasím. Jak jsem psal. Spotřebu mi zvýší napojení starého domu kde budou 4byty. Zatím je obsazený 1. A samozřejmě plánuji i nějaké vytížení. A e vůz. Ale to až časem.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Mám takový nápad. Sestra má dům hned u nás. Elektroměr má na mém pozemku (v době její stavby se to neřešilo) tedy relativně kousek kam bych byl schopný dotáhnout vedení. Problém ale je že od elměru do domu (cca 35m) vede jen 4x10 ne 5x. Jaký by to byl problém kdybych z měničů jel také jen 4x? Nějak si nedovedu představit zda by to šlo.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
Reputace:677
Re: Nemrátova FVE
Pokud budeš mít přifázovaný hybrid a dostaneš měření na tu přípojku z DS není problém.Ten měnič bude dávkovat energii podle zadání a kabel múžeš použít na tok energie oběma směry.Najdi si schéma zapojení od Deye nebo Solaxu, tam to uvidíš.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Mám Victron sestavu. Na antoníčku by byla krabice se stykačomatem, ten by přepínal podle mých preferencí. Mě jde spíš o to zda se může použít kabel kde není N vodič.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
