FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, přičemž dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se také vliv typu terminálů a materiálů jako CUPAL na spolehlivost kontaktů a správné dotažení. Někteří sdílejí zkušenosti s úpravou terminálů frézou a doporučují balancní kabely umístit nad busbar pro lepší funkčnost.
- Reputace:999
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Krása. Akorát na "studeňák" se upozorňovalo úplně na začátku. Tak teď ještě EZS a uvidí se. Victron za to tedy nemůže ...
- leoshavla
- Reputace:83
No nepatrně to pořád ovlivňuje, ale to už je v pohodě. Když dám při 3,5Kw zátěži MP do průchozí tak je dif. 0.006V a když jede MP, tak je to kolem 0,025V
- Reputace:517
Kde tam máš to oko měřicího Kablu? To máš mezi terminálem a busbarem? Jestli jo tak to není úplně ok
- betmen
- Reputace:174
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
takze to trvalo iba 14dni a 7 stran teoretickych uvah, aby si prisiel na to co som ti pisal o pouziti Cu/Al podloziek?
ale hlavne, ze to uz funguje ako ma, bez zbytocneho prechodoveho odporu a galvanickej oxidacie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- leoshavla
- Reputace:83
A proč myslíš, je to na cupalce přitaženo tou pocínovanou mědí.glottis píše: stř dub 29, 2026 5:55 pmKde tam máš to oko měřicího Kablu? To máš mezi terminálem a busbarem? Jestli jo tak to není úplně ok
- Reputace:960
- Kapacita baterie [kWh]: 62
To oko od balancování dávám až nahoru, aby přes něj nešly proudy baterií. Třeba by to stačilo k vyřešení problému.
- Reputace:517
jak píše rva, mělo by to být až nahoře, aby přes to netekl proud. Pak je to správné kelvinovské zapojení. Taky to přidává další zbytečné přechodové odpory mezi článek a busbar.
vsude to mam takto: clanek, busbar, oko mereni, podlozka, perovka, matice
- leoshavla
- Reputace:83
Předtím jsem to nahoře měl, tak jsem to zkusil dát mezi a je to OK plocha dvou oček je asi 150mm
- leoshavla
- Reputace:83
Jak to myslíš s tou EZS !cipis píše: stř dub 29, 2026 4:41 pmKrása. Akorát na "studeňák" se upozorňovalo úplně na začátku. Tak teď ještě EZS a uvidí se. Victron za to tedy nemůže ...
- ElektroEzs
- Reputace:123
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj mam dost prace tak jsem to nestihal sledovat:-) Ja mam navic jeste misto busbaru mezi clanky 8-9 udelany busbar z cya a ok protoze ten origo mi tam nepasuje. Take jsem mel za to ze cinovana oka muzou na hlinik:-)
Kdyby nekdo chtel V15 na rozborku je stale pruchozi takze asi prorazena, mam ji lezet na stole ja na to nemam chut ani cas
- ElektroEzs
- Reputace:123
Tak BMS se ujal TomHC
- mopadzi
- Reputace:62
podle mne cínovaná oka můžou na cokoli. Problém je v divoké konstrukci busbaru. Jak píše glottis.
a terminály článků i busbar se musí důkladně očistit od oxidů, odmastit a pak je to OK. CuPal nepoužívám
kdo si hraje nezlobí
- ElektroEzs
- Reputace:123
Uz mam CUPAL doma tak je dam i pod busbary. Jeste vaham zda busbar co mam z CYA neudelam z plochace, mam teda boxy stazene pruzinama ale myslim ze obe rady se budou hybat stejne tak bych v tom nevidel takovy problem.
- Reputace:889
Tom sa jej ujal a už som ju aj opravil. Jeden mosfet bol prerazený medzi G a S, prehorený gate rezistor, takže stále držalo otvorené tranzistory pre discharge. Odstrihol som mu nohy a všetko vyzerá že funguje.
- ElektroEzs
- Reputace:123
Tak dneska jsem rozebral prvni pack ocistil kontakty clanku,busbary a cupal podlozky smirkem pak odmastil a slozil a ono to fakt pomohlo a vypada to zatim ze napeti nelita. Jeste jsem ustipal naletovana oka a zkratil rovnou kabely na presne delky bez zbytecnych smycek. Neveril jsem tomu ze tam bude prechodak a byl takze diky vsem za rady. Takze dalsi packy jedine s cupal:-) Ted koukam ze pack kde jsou cupal podlozky tak ma zatez 34A a druhy 17A takze to je znat hodne.
- leoshavla
- Reputace:83
Tak dobrý, mně se to taky zlepšilo, u mě to dělaly dva spoje.
A jakou máš dif. čl. při 3.45V a při minimálním zbytkovém proudu cca 0.02C?
Já už jsem to celkem srovnal
- ElektroEzs
- Reputace:123
Uz mam predelane oba packy, tak ted nabijim tak uvidime jak moc se nahore rozjedou
Kazdopadne necham nastaveny balancovani az nad 0,025V rozdilu prej to nema smysl nechavat niz, puvodne jsem mel 0,008V.
- ElektroEzs
- Reputace:123
3,45V a 7A cell diff 0,007V ale jak jsem psal mel jsem celou dobu vypnute balancovani jak to spatne merilo prave aby se clanky nerozjeli.
- ElektroEzs
- Reputace:123
Graf kdy na Multiplusech byl odber cca 5500W vetsina z MPPT, jde videt ze nejake ruseni tam i tak leze ale proti 0,350mV je tohle luxus a dal nebudu resit. Jen by me zajimalo proc u 3F Victronu to funguje bez CUPAL a brouseni kontaktu jen s odmastenim
Kazdopadne dobra zkusenost:)
- Reputace:960
Denní záznam 5 sad baterií s JK-BMS: žádné cupal, žádné odmaštění a část baterií je ve vlhkém sklepě v prostředí, kde na ně padá všechno možné.
