FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, přičemž dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se také vliv typu terminálů a materiálů jako CUPAL na spolehlivost kontaktů a správné dotažení. Někteří sdílejí zkušenosti s úpravou terminálů frézou a doporučují balancní kabely umístit nad busbar pro lepší funkčnost.
Reputace:1050
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Krása. Akorát na "studeňák" se upozorňovalo úplně na začátku. Tak teď ještě EZS a uvidí se. Victron za to tedy nemůže ...
leoshavla
Reputace:93
Nový příspěvek od leoshavla »
No nepatrně to pořád ovlivňuje, ale to už je v pohodě. Když dám při 3,5Kw zátěži MP do průchozí tak je dif. 0.006V a když jede MP, tak je to kolem 0,025V
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Kde tam máš to oko měřicího Kablu? To máš mezi terminálem a busbarem? Jestli jo tak to není úplně ok
betmen
Reputace:187
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
takze to trvalo iba 14dni a 7 stran teoretickych uvah, aby si prisiel na to co som ti pisal o pouziti Cu/Al podloziek?
ale hlavne, ze to uz funguje ako ma, bez zbytocneho prechodoveho odporu a galvanickej oxidacie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
leoshavla
Reputace:93
glottis píše: stř dub 29, 2026 5:55 pm
A proč myslíš, je to na cupalce přitaženo tou pocínovanou mědí.
Reputace:1017
Kapacita baterie [kWh]: 62
To oko od balancování dávám až nahoru, aby přes něj nešly proudy baterií. Třeba by to stačilo k vyřešení problému.
Reputace:569
jak píše rva, mělo by to být až nahoře, aby přes to netekl proud. Pak je to správné kelvinovské zapojení. Taky to přidává další zbytečné přechodové odpory mezi článek a busbar.
vsude to mam takto: clanek, busbar, oko mereni, podlozka, perovka, matice
leoshavla
Reputace:93
Předtím jsem to nahoře měl, tak jsem to zkusil dát mezi a je to OK plocha dvou oček je asi 150mm
leoshavla
Reputace:93
cipis píše: stř dub 29, 2026 4:41 pm
Jak to myslíš s tou EZS !
ElektroEzs
Reputace:129
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj mam dost prace tak jsem to nestihal sledovat:-) Ja mam navic jeste misto busbaru mezi clanky 8-9 udelany busbar z cya a ok protoze ten origo mi tam nepasuje. Take jsem mel za to ze cinovana oka muzou na hlinik:-)
Kdyby nekdo chtel V15 na rozborku je stale pruchozi takze asi prorazena, mam ji lezet na stole ja na to nemam chut ani cas😂
ElektroEzs
Reputace:129
Tak BMS se ujal TomHC
mopadzi
Reputace:63
Nový příspěvek od mopadzi »
podle mne cínovaná oka můžou na cokoli. Problém je v divoké konstrukci busbaru. Jak píše glottis.
a terminály článků i busbar se musí důkladně očistit od oxidů, odmastit a pak je to OK. CuPal nepoužívám
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
Reputace:129
Uz mam CUPAL doma tak je dam i pod busbary. Jeste vaham zda busbar co mam z CYA neudelam z plochace, mam teda boxy stazene pruzinama ale myslim ze obe rady se budou hybat stejne tak bych v tom nevidel takovy problem.
Reputace:958
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
ElektroEzs píše: stř dub 29, 2026 10:29 pm
Tom sa jej ujal a už som ju aj opravil. Jeden mosfet bol prerazený medzi G a S, prehorený gate rezistor, takže stále držalo otvorené tranzistory pre discharge. Odstrihol som mu nohy a všetko vyzerá že funguje.
ElektroEzs
Reputace:129
Tak dneska jsem rozebral prvni pack ocistil kontakty clanku,busbary a cupal podlozky smirkem pak odmastil a slozil a ono to fakt pomohlo a vypada to zatim ze napeti nelita. Jeste jsem ustipal naletovana oka a zkratil rovnou kabely na presne delky bez zbytecnych smycek. Neveril jsem tomu ze tam bude prechodak a byl takze diky vsem za rady. Takze dalsi packy jedine s cupal:-) Ted koukam ze pack kde jsou cupal podlozky tak ma zatez 34A a druhy 17A takze to je znat hodne.
leoshavla
Reputace:93
Tak dobrý, mně se to taky zlepšilo, u mě to dělaly dva spoje.
A jakou máš dif. čl. při 3.45V a při minimálním zbytkovém proudu cca 0.02C?
Já už jsem to celkem srovnal 😀
ElektroEzs
Reputace:129
Uz mam predelane oba packy, tak ted nabijim tak uvidime jak moc se nahore rozjedou😂Kazdopadne necham nastaveny balancovani az nad 0,025V rozdilu prej to nema smysl nechavat niz, puvodne jsem mel 0,008V.
ElektroEzs
Reputace:129
3,45V a 7A cell diff 0,007V ale jak jsem psal mel jsem celou dobu vypnute balancovani jak to spatne merilo prave aby se clanky nerozjeli.
ElektroEzs
Reputace:129
Graf kdy na Multiplusech byl odber cca 5500W vetsina z MPPT, jde videt ze nejake ruseni tam i tak leze ale proti 0,350mV je tohle luxus a dal nebudu resit. Jen by me zajimalo proc u 3F Victronu to funguje bez CUPAL a brouseni kontaktu jen s odmastenim😂Kazdopadne dobra zkusenost:)
Reputace:1017
Denní záznam 5 sad baterií s JK-BMS:
Maximální rozdíl napětí mezi články baterií - denní záznam.png (87.64 KiB) Zobrazeno 691 x
žádné cupal, žádné odmaštění a část baterií je ve vlhkém sklepě v prostředí, kde na ně padá všechno možné.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
