FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě zařízení nezobrazují charger status a charger status time. Probírá se správná konstrukce busbaru, čištění terminálů a použití cínovaných oček pro lepší kontakt. Doporučuje se kelvinovské zapojení, aby se minimalizovaly přechodové odpory a zlepšila spolehlivost měření a nabíjení baterií.
- Reputace:989
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Krása. Akorát na "studeňák" se upozorňovalo úplně na začátku. Tak teď ještě EZS a uvidí se. Victron za to tedy nemůže ...
- leoshavla
- Reputace:83
No nepatrně to pořád ovlivňuje, ale to už je v pohodě. Když dám při 3,5Kw zátěži MP do průchozí tak je dif. 0.006V a když jede MP, tak je to kolem 0,025V
- Reputace:508
Kde tam máš to oko měřicího Kablu? To máš mezi terminálem a busbarem? Jestli jo tak to není úplně ok
- betmen
- Reputace:173
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
takze to trvalo iba 14dni a 7 stran teoretickych uvah, aby si prisiel na to co som ti pisal o pouziti Cu/Al podloziek?
ale hlavne, ze to uz funguje ako ma, bez zbytocneho prechodoveho odporu a galvanickej oxidacie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- leoshavla
- Reputace:83
A proč myslíš, je to na cupalce přitaženo tou pocínovanou mědí.glottis píše: stř dub 29, 2026 5:55 pmKde tam máš to oko měřicího Kablu? To máš mezi terminálem a busbarem? Jestli jo tak to není úplně ok
- Reputace:954
- Kapacita baterie [kWh]: 62
To oko od balancování dávám až nahoru, aby přes něj nešly proudy baterií. Třeba by to stačilo k vyřešení problému.
- Reputace:508
jak píše rva, mělo by to být až nahoře, aby přes to netekl proud. Pak je to správné kelvinovské zapojení. Taky to přidává další zbytečné přechodové odpory mezi článek a busbar.
vsude to mam takto: clanek, busbar, oko mereni, podlozka, perovka, matice
- leoshavla
- Reputace:83
Předtím jsem to nahoře měl, tak jsem to zkusil dát mezi a je to OK plocha dvou oček je asi 150mm
- leoshavla
- Reputace:83
Jak to myslíš s tou EZS !cipis píše: stř dub 29, 2026 4:41 pmKrása. Akorát na "studeňák" se upozorňovalo úplně na začátku. Tak teď ještě EZS a uvidí se. Victron za to tedy nemůže ...
- ElektroEzs
- Reputace:118
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj mam dost prace tak jsem to nestihal sledovat:-) Ja mam navic jeste misto busbaru mezi clanky 8-9 udelany busbar z cya a ok protoze ten origo mi tam nepasuje. Take jsem mel za to ze cinovana oka muzou na hlinik:-)
Kdyby nekdo chtel V15 na rozborku je stale pruchozi takze asi prorazena, mam ji lezet na stole ja na to nemam chut ani cas
- ElektroEzs
- Reputace:118
Tak BMS se ujal TomHC
- mopadzi
- Reputace:62
podle mne cínovaná oka můžou na cokoli. Problém je v divoké konstrukci busbaru. Jak píše glottis.
a terminály článků i busbar se musí důkladně očistit od oxidů, odmastit a pak je to OK. CuPal nepoužívám
kdo si hraje nezlobí
- ElektroEzs
- Reputace:118
Uz mam CUPAL doma tak je dam i pod busbary. Jeste vaham zda busbar co mam z CYA neudelam z plochace, mam teda boxy stazene pruzinama ale myslim ze obe rady se budou hybat stejne tak bych v tom nevidel takovy problem.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], VencaHejral
