Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je projekt solární elektrárny na střeše s aktuálně osazenými 8 panely a plánem přidat další. Diskutuje se zde o zapojení BMS, ovládání displeje pro 10 baterií a řešení technických problémů s meničem a ventilátory. Autor sdílí zkušenosti s instalací, optimalizací výkonu a automatizací řízení spotřeby pomocí relé a ESP32, přičemž řeší i vliv počasí a mechanické výzvy při montáži.
Reputace:1081
Re: Migelova elektrárna
to migel: jak jsi dostal tolik relátek a dalších nastavení do Cerba? nebo to je Node red dashboard?
Migel
Reputace:316
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Vsetky rele co mam (okrem tych na cerbe a bmv) mam cez esp32 a pripojene do nodered cez mqtt.
V nodered si potom vytvoris cez uzol Virtual Switch (uzol od victronu taky ten zlty) ovladac ktory sa zobrazi v konzole.:
Ten potom prepojis s konkretnym rele ktore chces ovladat.Napriklad toto je rele z esp32 pripojene cez mqtt, ovlada jednu konkretnu spiralu v AN:
Je tam na vyber z niekolkych typov switchov a da sa tam teraz urobit ovladanie na cokolvek.:
Uz nemusis mat klasicky nodered dashboard a odtial to ovladat.Ale uz to ide mat pekne takto priamo na dipleji pripojenom k cerbu alebo v tej remote console.
No a teraz este jedna vec na ktoru chcem este upozozrnit.
Ako som tu spominal v nedelu, ze som pridal regulatory epever do cerba, tak ano su tam pridane, funguje zobrazenie len v remote console.
ALE!!!
Ak mate nejake regulatory pripojene cez shunt do systemu aby ste ich videli aspon takto, tak ked ich zobrazite este takto, tak vam to bude pocitat vyrobu z regulatorov dvakrat :lol:
Museli by ste shunt vyhodit zo sytemu a nechat tam len takuto moznost (virtual device)
Ale je to blbost lebo vo VRM nevidite vobec vyrobu aj ked ju tam ukaze tu kolonku, ale je tam stale 0.
Cize ked nema clovek shunt tak ano je to moznost a je to funkcne.Ale ked ma neoriginal regulatory cez shunt tak je to blbost..
Takto ukaze ten virtual device vo VRM:
A takto v remote console:
No, a kedze si mysli ze ma tri regulatory tak ten vykon spocitava do jednej vyroby :lol:
Prisiel som na to az vcera kedze som to rozchodil v nedelu a hned vcera mi bolo divne ze som mal vyrobu 60kwh, ked realne by som mal mat 30kwh :lol:
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:1081
A jdou přes node red ovládat i jiný relátka než ty v cerbu, tj v mppt? nechce se mi kupovgat ten i/o modul za poměrně dost peněz. ESP32 mám připojnený do HA, a nechci to míchat, i když už to vlastně smíchaný mám...
Migel
Reputace:316
Ano idu ovladat vselijake rele, ktore mas pripojene nejakym sposobom do nodered.
Dokonca spinam/ovladam z nodered rele, ktore su priamo v epeveroch (to su tie load rele).
Migel
Reputace:316
Najlepsie je kupit takyto rele board a ktomu jedno esp32 a je pokoj.
https://techfun.sk/produkt/16-kanalove-rele-5v/
Esp32 bude spinat jednotlive rele rovno z nodered a dokazes k tomu urobit podobne ovladanie, ako som uz ukazal vyssie v prispevkoch, z toho remote console napriklad...
A nemusis zhanat tu drahu rele dosku od victronu.
Migel
Reputace:316
Nazdarek chlapaci.. :cheers:
Neska sa mi konecne podarilo dokoncit DC rozvadzac tak, ze uz ho aj zatvorim 😅 a vsetko je vedene cez jeden prechod. Preco? Lebo do buducna by sa zle robili prechodky na kable a tak som sa rozhodol urobit jeden dlhy vstup.Takto teraz nebude problem hocikedy pridat dalsie kable.
Din listy som takto vyzdvihol, aby sa dalo lahsie dostat s kablami dolu na busbary a tym padom som nemusel pouzit zlaby, ktore by zaberali miesto.
Este mi chyba prerobit uzemnovacie kable a monitoring epeverov, nakolko je robota uz aj v zahrade, zena zacala opet chodit do skoly :uh: , tak to nestiham popri inej robote..ide to pomaly stym, ze jeden den v tomto mesiaci som to prepol na DS a prehodil DC rozvadzace medzi sebou, a vymenil zlaby za kovove. Budu lepsie ako tie plastove nakolko od kedy som zacal s FV, tak to nema konecny face a tak takto aspom nemusim z toho zlabu nic ulamovat... :lol:
Ostatne uz nebude take pracne.
Toto je teraz ako to vyzera:
A interier DC skrine, kde uz mam dostatok placu na rozsirovanie.. :celebrate4:
(tie krokosvorky si nevsimajte, su tam docasne)
Ostava este zapojit ten treti epever a to tak, ze musim uz aj tie panely hodit na strechu :lol:
Och...keby mal den tri dni tak je to malo.
Pre kazdy modrasek som objednal samostatne rele, ktore dam do vnutra a knemu privediem ovladanie na spinanie CT sondy pre spinanie modraska do zataze, aby som zbytocne nenarusoval tienenie toho kablu k sonde.Do menica sa to zmesti elegantne.
Vsetky modrasky som otocil s ventilatormi nahor pre lepsie chladenie (samozrejme som tie ventilatory otocil aby odsavali).
Na pripojenie AC casti som pouzil zahnute konektory:
Chladenie musi byt..:
... a naviac si uz nepametam ...
:lol:
Diablo1st
Reputace:224
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Do ďalšej prerábky dobré 😂
JirkaE
Reputace:346
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Takový výkon už nebude potřeba znova předělávat 👍 to už je i na e-auto 😉
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Diablo1st
Reputace:224
Lokalita: MY, SR
A teraz daj o Jankovi Hraškovi 😂
Už som to pár krát od Michala počul, že už to bude natrvalo 😂
Migel
Reputace:316
JirkaE píše: sob bře 28, 2026 8:09 pm
Este zamiesa karty tepelne cerpadlo :lol:
Ale ano, nateraz na AC strane staci.
Teraz je na rade DC cast.To znamena posilit JV ktoreho cast je v garazi. A manzelka chce posunut branu od ulice ktora je na hranici pozemku smerom k dvoru za rovno domov, aby bol dvor uzavrety uplne od ulice.
A ja som povedal, ze to urobim iba vtedy, ked bude suhlasit stym, ze ta brana bude z bifacialov a teda aj plot co je pred domom :lol:
No a ona po odprezentovani par obrazkov akoby to mohlo vyzerat, suhlasila.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Do jesene to tak staci :) K tej dlhej fuge s ochranou hran - to je klasika, dobre riesenie. Este byvaju k rackom pribalene take stetiny, co nasadis na hranu a kable idu cez ne, cize sa ti dnu tak neprasi. Ale neviem, ci to dostanes kupit osve, asi len na objednavku a tym padom draho :)
Migel
Reputace:316
Veru veru, Marec bol velmi vydareny mesiac co sa slnecnej urody tyka😃.
Jeden den sme boli na DS preto, lebo som prerabal kuticu.
Spotreba:
Vyroba:
Jeden den som mal vyrobu ze 60kWh :lol: a to len preto lebo som sa hral s nodered a pridal som si epevery zvlast do cerba a potom to spocitalo akoby to bolo samostatne :P , tak v tabulke je to odcitane tak ako to ma byt.
A neska rekord tohto roka, 35kWh za regulatormi.
Migel
Reputace:316
Nazdarek, ake boli sviatky pani?.
Idem si sem po radu.
Mam problem co sa montaze panelov pri hrebene strechy tyka.Neda sa tam rozobrat strecha aby som mohol dat fosnu medzi krokvy a na tu fosnu dat hak pre konstrukciu.
Preto som sa rozhodol ze pre tie dva panely ktore budu hore, dam tri nosne profily.Od haku po koniec panelu je to 58cm.Ak ich dam 3, tak by to mohlo pomoct tomu, aby to bolo vystuzenejsie.A spodnu hranu panelov pri krajoch by som prichytil cez profil o vrchnu hranu spodnej rady panelov.Co vy nato? :sm1:
Nic ine ma fakt nenapada, este jedine na vrchny profil namotovat odpotu silenblok ktory by bol oprety o skridlu.
Edit:
Panely su 113,5cm sirka,191cm vyska
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No pevnost panelů je už tak malá, že bych rozhodně panel nebral jako posilující spoj. Kdyby to mělo něco posilovat, tak to spíš bude panel namáhat a to není fajn.
Nabízí se udělat profily silnější myšleno vyšší třeba 80mm co mají vyšší nosnost a dovolí ti dál od držáku. Dostupný je to běžně, tak proč se omezovat na 40, nebo 45mm. Jen je to stříbrné.
Migel
Reputace:316
Neska mi ostalo trochu casu zasa nieco porobit v technickej..
Osadil som rele do menicov na spinanie CT sondy.Rele su napajane 24V a ovladane z esp32 ktore to bude riadit z nodered.
Uz som im dal aj test a teda je to sranda vidiet na elektromery cisla viac ako 12000W odber v 1f 😃😃 taky nezvyk.
A uz je ozaj rezerva v AC strane.
Jedine co som musel urobit bolo prevrtat tu 10mm dieru na 12mm lebo nemali mensie konektory.
+24, -24 a ovladanie
Taketo rele som dal do tej buzirky.
Original face :-)
Original face :-)
AC stranu mam vyriesenu cez jeden 3f stykac a to tak ze ked bude odber viac ako 5kw tak sa zopne ten stykac a zapne AC na menicoch.Potom sa sleduje odber a ked presiahne 7kw tak zapne jeden menic pomocou toho rele ktore zopne tu sondu.
Spinanie sondy tu maju vyriesene aj chalani ako napriklad Radar, ale stym ze ja som nechcel narusit tu izolaciu tej sondy.A je to fakt rychly nabeh toho menica.
A este ovladanie z remote console:
No a zajtra ked bude dobre pocasie tak idu uz panely na strechu..
Migel
Reputace:316
Mame za sebou, dalo by sa povedat ze velmi vydareny mesiac, co sa ziskov tyka.Samozrejme spotreba z DS = 0kWh.
A teda aj rekord vo vyrobe a spotrebe.Kedze podstatna cast isla este na kurenie do vody tak sa to vyuziva naplno a z drevom som neskrkol ani nepametam..
No a co sa panelov tyka tak mi do toho hadze vydle vietor..stale u nas fuka a neda sa tam ist na strechu.Tak mam iba konstrukciu namontovanu.
A ide to pomaly ked je clovek na to sam.Najhorsie ked sa musi za kazdou zabudnutou vecou dolu, to je za trest.:wall:
S dvomi operaciami kolena je to uz sakra citit,.
Dalsia vec co je, tak mi asi odchadza jeden modrasek.A to ten ktory ma nabehane zrovna najmenej.Jednoducho si vyraba len polovicu toho co ma povolene, teda len nejakych 800w z neho lezie.Ked sa zapne tak tam nachvilu skoci cez 1300w ale nasledne ho znizi a uz nedvihne.Ostatne dva idu idu ako maju nastavene, davajau cca rovnako 1650w.Nejaky typ?Predoslemu majitelovi to obcas urobilo, ale u mna to je stale :lol: Odchadza jedna polovica tranzistorov?Ma nabehane cca 2500kWh
Reputace:877
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Modrák - skontroluj prach, vyčisti. Ventilátory nejdú naplno, ani plný výkon nedá pri nižšom napätí na batérii. Mne pri 52V dá cca 1400W max, to je spôsobené prúdovým limitom na DC strane.
Ja idem urobiť spínanie ventilátorov na plných 12V spolu s pripojením limitéra. Keď sa pôjde vyrábať, nech hučí. Inak bude ticho :)
Migel
Reputace:316
Lenze ostatne dva to nerobia.Prach v nom neni, vsetky som vycistil pred montazou a ventilatory si reguluje podla zataze.Ba dokonca sa pohybuje do 38C lebo nejde na vacsi vykon.Ostatne dva modraky sa drzia do 55-58C pri 1650W zatazi na niekolko hodin.
Migel
Reputace:316
Nieco som nasiel..
Vyzera to na ten isty problem ktory mam:
https://diysolarforum.com/threads/gtil2 ... ion.81641/
Uvidim cez vikend ci mi vyjde cas to rozobrat.
marko250
Reputace:562
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jak ti dopadlo to tepelko,zrušil si to,nebo vyměnil za jiný model,či čakáš?
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Migel
