Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je projekt rozšiřující fotovoltaickou instalaci na střeše s aktuálně osmi panely a plánem přidat další. Autor řeší zapojení deseti BMS jednotek s displejem a optimalizaci DC rozvaděče pro lepší přehled a rozšiřitelnost. Diskuze obsahuje také tipy na chlazení měničů, ovládání přes ESP32 a plánování rozšíření systému pro napájení i elektromobilu.
Reputace:1059
Re: Migelova elektrárna
to migel: jak jsi dostal tolik relátek a dalších nastavení do Cerba? nebo to je Node red dashboard?
Migel
Reputace:301
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Vsetky rele co mam (okrem tych na cerbe a bmv) mam cez esp32 a pripojene do nodered cez mqtt.
V nodered si potom vytvoris cez uzol Virtual Switch (uzol od victronu taky ten zlty) ovladac ktory sa zobrazi v konzole.:
Ten potom prepojis s konkretnym rele ktore chces ovladat.Napriklad toto je rele z esp32 pripojene cez mqtt, ovlada jednu konkretnu spiralu v AN:
Je tam na vyber z niekolkych typov switchov a da sa tam teraz urobit ovladanie na cokolvek.:
Uz nemusis mat klasicky nodered dashboard a odtial to ovladat.Ale uz to ide mat pekne takto priamo na dipleji pripojenom k cerbu alebo v tej remote console.
No a teraz este jedna vec na ktoru chcem este upozozrnit.
Ako som tu spominal v nedelu, ze som pridal regulatory epever do cerba, tak ano su tam pridane, funguje zobrazenie len v remote console.
ALE!!!
Ak mate nejake regulatory pripojene cez shunt do systemu aby ste ich videli aspon takto, tak ked ich zobrazite este takto, tak vam to bude pocitat vyrobu z regulatorov dvakrat :lol:
Museli by ste shunt vyhodit zo sytemu a nechat tam len takuto moznost (virtual device)
Ale je to blbost lebo vo VRM nevidite vobec vyrobu aj ked ju tam ukaze tu kolonku, ale je tam stale 0.
Cize ked nema clovek shunt tak ano je to moznost a je to funkcne.Ale ked ma neoriginal regulatory cez shunt tak je to blbost..
Takto ukaze ten virtual device vo VRM:
A takto v remote console:
No, a kedze si mysli ze ma tri regulatory tak ten vykon spocitava do jednej vyroby :lol:
Prisiel som na to az vcera kedze som to rozchodil v nedelu a hned vcera mi bolo divne ze som mal vyrobu 60kwh, ked realne by som mal mat 30kwh :lol:
Reputace:1059
A jdou přes node red ovládat i jiný relátka než ty v cerbu, tj v mppt? nechce se mi kupovgat ten i/o modul za poměrně dost peněz. ESP32 mám připojnený do HA, a nechci to míchat, i když už to vlastně smíchaný mám...
Migel
Reputace:301
Ano idu ovladat vselijake rele, ktore mas pripojene nejakym sposobom do nodered.
Dokonca spinam/ovladam z nodered rele, ktore su priamo v epeveroch (to su tie load rele).
Migel
Reputace:301
Najlepsie je kupit takyto rele board a ktomu jedno esp32 a je pokoj.
https://techfun.sk/produkt/16-kanalove-rele-5v/
Esp32 bude spinat jednotlive rele rovno z nodered a dokazes k tomu urobit podobne ovladanie, ako som uz ukazal vyssie v prispevkoch, z toho remote console napriklad...
A nemusis zhanat tu drahu rele dosku od victronu.
Migel
Reputace:301
Nazdarek chlapaci.. :cheers:
Neska sa mi konecne podarilo dokoncit DC rozvadzac tak, ze uz ho aj zatvorim 😅 a vsetko je vedene cez jeden prechod. Preco? Lebo do buducna by sa zle robili prechodky na kable a tak som sa rozhodol urobit jeden dlhy vstup.Takto teraz nebude problem hocikedy pridat dalsie kable.
Din listy som takto vyzdvihol, aby sa dalo lahsie dostat s kablami dolu na busbary a tym padom som nemusel pouzit zlaby, ktore by zaberali miesto.
Este mi chyba prerobit uzemnovacie kable a monitoring epeverov, nakolko je robota uz aj v zahrade, zena zacala opet chodit do skoly :uh: , tak to nestiham popri inej robote..ide to pomaly stym, ze jeden den v tomto mesiaci som to prepol na DS a prehodil DC rozvadzace medzi sebou, a vymenil zlaby za kovove. Budu lepsie ako tie plastove nakolko od kedy som zacal s FV, tak to nema konecny face a tak takto aspom nemusim z toho zlabu nic ulamovat... :lol:
Ostatne uz nebude take pracne.
Toto je teraz ako to vyzera:
A interier DC skrine, kde uz mam dostatok placu na rozsirovanie.. :celebrate4:
(tie krokosvorky si nevsimajte, su tam docasne)
Ostava este zapojit ten treti epever a to tak, ze musim uz aj tie panely hodit na strechu :lol:
Och...keby mal den tri dni tak je to malo.
Pre kazdy modrasek som objednal samostatne rele, ktore dam do vnutra a knemu privediem ovladanie na spinanie CT sondy pre spinanie modraska do zataze, aby som zbytocne nenarusoval tienenie toho kablu k sonde.Do menica sa to zmesti elegantne.
Vsetky modrasky som otocil s ventilatormi nahor pre lepsie chladenie (samozrejme som tie ventilatory otocil aby odsavali).
Na pripojenie AC casti som pouzil zahnute konektory:
Chladenie musi byt..:
... a naviac si uz nepametam ...
:lol:
Diablo1st
Reputace:218
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Do ďalšej prerábky dobré 😂
JirkaE
Reputace:328
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Takový výkon už nebude potřeba znova předělávat 👍 to už je i na e-auto 😉
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Diablo1st
Reputace:218
Lokalita: MY, SR
A teraz daj o Jankovi Hraškovi 😂
Už som to pár krát od Michala počul, že už to bude natrvalo 😂
Migel
Reputace:301
JirkaE píše: sob bře 28, 2026 8:09 pm
Este zamiesa karty tepelne cerpadlo :lol:
Ale ano, nateraz na AC strane staci.
Teraz je na rade DC cast.To znamena posilit JV ktoreho cast je v garazi. A manzelka chce posunut branu od ulice ktora je na hranici pozemku smerom k dvoru za rovno domov, aby bol dvor uzavrety uplne od ulice.
A ja som povedal, ze to urobim iba vtedy, ked bude suhlasit stym, ze ta brana bude z bifacialov a teda aj plot co je pred domom :lol:
No a ona po odprezentovani par obrazkov akoby to mohlo vyzerat, suhlasila.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Do jesene to tak staci :) K tej dlhej fuge s ochranou hran - to je klasika, dobre riesenie. Este byvaju k rackom pribalene take stetiny, co nasadis na hranu a kable idu cez ne, cize sa ti dnu tak neprasi. Ale neviem, ci to dostanes kupit osve, asi len na objednavku a tym padom draho :)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, Migel, Yandex [Bot]
