Návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny zahrnuje instalaci cca 10 kWp panelů na střechu s orientací na východ a stíněním, použití 11 kW ostrovního střídače Voltronic klon a 16 kWh baterie s možností záložního nabíjení z distribuční sítě. Prioritou je bezpečnost, proto je plánováno manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí zvlášť pro dům a garáž. Spotřeba domu je cca 10 kWh denně, garáž má nízkou spotřebu s plánem na budoucí rozšíření o EV nabíjení. Elektroinstalaci rozváděčů plánuje autor svěřit odborníkovi, ale s jasným návrhem připojení a bezpečnostních opatření.
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
proč? si kup zrovna s kolečkama, má to v nabídce skoro každej číňan. A když si těch beden zrovna koupíš víc, tak jdou pěkně stohovat, třeba tyhle:
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A do těch důlků krásně zapadnou nožičky dalšího a ještě se to spojí sponama na bedny, tj drží to normálně pohromadě. Jo a k čemu kolečka? baterka má metrák, když dáš na sebe tři, tak 300kg. to budeš jako potahovat autem, a kam? po jedneé bedně s tím jde ve čtyřech manipulovat celkem v pohodě, kurtnou jsme si na to přitáhli dvě zkrácený starý násady od lopaty a v pohodě odnesli i po schodech. 25kg na člověka, to zas nemusí být Arnold. A když si koupíš prázdný bedny, tak tam ty články naskládáš +- na místě, kde se to bude používat. Bez dřiny.
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: Středni Čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 46
Příspěvek od MikroCZ »
Jeden box s kolečkama se ještě nějak nechá, ale když budeš mít 2+ tak nic. Protože prostě je to težké jaksfiň. Pokud koupíš bednu, udělej někde kde mužeš topbalancing a pak si to srovnaš rovnou do bedny na místě, max kousek popošoupneš.
Reputace:589
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Malý dílenský jeřáb není zas tak drahá věc, větší problém s ním spočívá v tom, že je dost neskladný.
Reputace:1105
A nebo si udělej do stropu kolejnici pro kladku, to místo nezabere 😎
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9000
Příspěvek od Ghost86 »
Ahojte,
chcem sa spytat mam MC4 konektory, ktore ale nemaju take kridelka, ale maju priemer 4,6mm. Mam pocit, ze krimpovacie klieste co mam, nie su vhodne. Viem na nich vsak vymenit celuste. Otazka je, ake a cim to krimpovat? Dakujem
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
sindyk
Reputace:86
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Příspěvek od sindyk »
Stejné kleště jako na kabelová oka, obvykle mají šestiúhelníkové čelisti. Případně lichoběžníkové, ale to je spíš na slabé dutinky.
Vypadá to, že stěny jsou dost silné, bude to chtít pákové kleště.
Ghost86
Reputace:16
Mam este hydraulicke klieste z ali, ktore su od 4 do 7mm, 6-uholnikove. Cize tieto mozem, ano? :)
(https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... 1802C0paL1)
sindyk
Reputace:86
Lokalita: Semily
Jo, těmi to lze. Výrobci systémových MC4 řešení mají sice svoje drahé kleště i se speciálními nástavci pro správnou polohu kontaktu a vodiče, ale jejich čelisti jsou také čtyř nebo šestihrany. Na internetu hledat pod heslem "mc4 cool-formed contact".
MikroCZ
Reputace:13
Podobné mam k DEYE meniči. Krimpoval sem to na vložkách pro oka. Na klasických MC4 čelistech to moc nešlo, to sem se bál. Sice sem tam dával 6mm2. Ale radši pekně stisknout.
Ghost86
Reputace:16
cipis píše: čtv úno 12, 2026 10:36 pm
Jenže v tom je právě ten kámen úrazu.
Chránič A dle normy musí vydržet 6 mA a ne 60 mA, při kterém to B vypne.
Proto je volovina, jak už po několikáté říkám, si myslet, že to zachráníš jediným obyčejným B chráničem na začátku.
NE, nezachráníš. Musíš použít chránič B s vypínáním 6 mA DC, pak taková skladba má smysl, když všechny ostatní chrániče vyměníš za A.
Do 6 mA budou Áčkové fungovat a víc tam to B s 6 mA vypínáním nepustí.
Klasické B musí držet min. 15 mA unikajícího proudu.
Prostě na tohle řešení je třeba B chránič, co má uvedené odepnutí při 6 mA DC. Supluješ to, co by měl mít měnič v sobě.
Ty lepší měniče (a wallboxy) to mají v sobě.
Necelych 50€ na Ali, 93€ z oficialneho distributora na SK. Cez Alibaba je to este lacnejsie, len by som musel brat min 5ks.
Ghost86
Reputace:16
Testing in progresss....zatial vsetko slape. Teda zatial len takto na stole, uvidime ked sa to zavesi a napoji :)
Ghost86
Reputace:16
Poprosim radu. Mam v plote skrinku DS kde ide privod AYKY 4x16, v tejto skrinke je ukoncena aj pasovina (asi 7m pasoviny je v hlbke cca 80-90 cm polozenych na plocho - nemam zmerany odpor).
Povodne som si myslel, ze pomocou tejto pasoviny je spraveny v skrinke bod rozdelenia PEN na PE a N aaaale, dal som dole kryt a vidim tam takuto svorkovnicu:
Vyplyva mi z toho, ze bod rozdelenia je spraveny len na kabli, ktory ide na stlp, cize len cez DS.
Otazka:
Mozem tento bod (zelenu svorkovnicu) este prizemnit dalsim kablom o pasovinu ktora je v rozvadzaci?
Logicky mi vyplyva, ze ano a vsetky uzemnovacie potencialy by mali byt prepojene (zvody domu, zvody garaze a zvod skrinky DS).
Len si tom chcem potvrdit. :)
Migel
Reputace:385
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Migel »
A co to je ako zapojene ked ide tolko kablov do tych svorkovnic? To je svorkovnica uz za hlavnym vypinacom/isticom? Alebo pred nim?
3x GWL SUN-2000G paralelne
Ghost86
Reputace:16
Je to svorkovnica za HL isticom (3x25). Elektrikar mi z toho napojil garaz (5x10) a potom je tam este 3f zasuvka (5x6) a samozrejme dom (5x10). To potom dam prec ked zapojim FVE.
Migel
Reputace:385
Kludne to tam pripoj.
Ghost86
Reputace:16
Jo, ok pripojim. Zo zadnej strany je hned vedla murik kde budem mat AC rozvacdzac s prepinacom a dalsmi modulmi, tak aj ten chcem uzemnit na tu istu pasovinu. Nejak takto:
Ghost86
Reputace:16
No pozeram teraz pripojovacie podmienky SSD. Mojim cielom nie je mat "virtualnu bateriu" a tieto sluzby, ale skor splnit ohlasovaciu povinnost.
https://www.ssd.sk/vyrobcovia-elektriny ... ge_id=5530
V bode 5 sa totiz pise totoka:
Povinnosť sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy.
Ma niekto s tym prakticke skusenosti ako to funguje?(Napr ked tam napisem 1f EASUN 11KW, tak co mi povedia? :) )
Neriesil to niekdo v posledom case?
Dakujem
Migel
Reputace:385
Maly zdroj striedaveho napetia je aj elektrocentrala, rucny generator a podobne..
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Ghost86 píše: stř dub 01, 2026 3:11 pm
Dakujem
Užívateľ TomHC toto riešil a niečo oznamoval. Čo si tak spomínam kukali na neho ako teľce :lol:
Osobne by som toto neriešil, keďže sa nechceš pripojiť do DS.
Ghost86
Reputace:16
Nechcem, ale neviem ci to mam ignorovat. Mozno zariskujem nech sa na mna pozeraju :D
Napisem TomHC, dakujem.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Seznam [Bot]
