Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který chce využít střechu garáže či dílny. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače a kapacita baterie, s důrazem na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor sdílí své zkušenosti a žádá o rady k optimálnímu zapojení a bezpečnosti celého systému.
- Reputace: 1046
proč? si kup zrovna s kolečkama, má to v nabídce skoro každej číňan. A když si těch beden zrovna koupíš víc, tak jdou pěkně stohovat, třeba tyhle:
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A do těch důlků krásně zapadnou nožičky dalšího a ještě se to spojí sponama na bedny, tj drží to normálně pohromadě. Jo a k čemu kolečka? baterka má metrák, když dáš na sebe tři, tak 300kg. to budeš jako potahovat autem, a kam? po jedneé bedně s tím jde ve čtyřech manipulovat celkem v pohodě, kurtnou jsme si na to přitáhli dvě zkrácený starý násady od lopaty a v pohodě odnesli i po schodech. 25kg na člověka, to zas nemusí být Arnold. A když si koupíš prázdný bedny, tak tam ty články naskládáš +- na místě, kde se to bude používat. Bez dřiny.
MikroCZ
- Reputace: 9
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Jeden box s kolečkama se ještě nějak nechá, ale když budeš mít 2+ tak nic. Protože prostě je to težké jaksfiň. Pokud koupíš bednu, udělej někde kde mužeš topbalancing a pak si to srovnaš rovnou do bedny na místě, max kousek popošoupneš.
