3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby postižených solaritídou, včetně praktických tipů na tisk a osvětlení pomocí optických vláken a průhledných materiálů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem vhodných filamentů a světlovodů, které pomáhají zlepšit funkčnost modelů. Probírá se také možnost použití různých materiálů, jako je polykarbonát nebo speciální tyčky, pro lepší přenos světla a odolnost modelů.
Reputace: 946
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Asi jsem mel napsat sem, jestli to nekdo nezvladnete. Jsem si objednal KAK125 od Dalapu (zpetna klapka s odvodem kondenzatu), a ono je to vytistene na 3D tiskarne 😂
Reputace: 1043
Takovejch věcí je čím dál tím víc. Známej donesl z nějakýho hobymarketu šablonu na řezání pěnové izolace na trubky pod úhlem, a taky to byl 3d tisk.
A proč ne, když se toho vyrábí desítky, max stovky kusů, tak forma pro vstřikolis je fakt ekonomická sebevražda.
Že bych začal prodávat 3d tištěný klíče na utahování vývodek? to taky nikde nekoupíš.
Reputace: 946
Ale tak proti tomu nic nemám. Jen že to vypadá, jako bych to tiskl já, když jsem za covidu experimentoval s 3d tiskárnou, na kterou se od té doby jen práší někde.
Reputace: 798
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
cipis píše: stř úno 25, 2026 9:21 pm
To by sa mi zišlo, v zime nám odkvapkáva kondenz z digestoru... Pôjdem merať a kresliť :write:
Reputace: 798
Hmmmm, idem tlačiť :yes: Samotná klapka bude kruh z PLA 1.5 mm hrubý, možno aj 1 mm.
Reputace: 1043
tu klapku bych udělal jistě z PETG, stejně jako ten obal. A mám vyzkoušený, že 2 vrstvy po 0.3mm z petg jsou dost pevný, takže 0.6mm stačí. Klapka by měla být co nejlehčí, origo je to dost často jenom folie jak "slída" na desky s dokumentama.
Reputace: 946
Tu klapku tam maji v originale nalepovanou a jako zavazi cosi na ni jeste nalepene.
Ty slidy jsou moc lehke a netesni.
Pak to tu nafotim.
Reputace: 798
Telo vytlačím, samotnú klapku viem potom meniť a skúšať. Jasné, musí byť ohybná a ľahká. A áno, po obvode má niečo ako závažia, možno by stačilo vytlačiť len priamo z filamentu.
Reputace: 1043
tohle je sice pěkný, ale už dávno se to řeší tak, že v místěk, kde porubí přechází do protispádu, se dá T kus a spodní konec se zavře víčkem. Kondenzát v té velké ploše stačí vysychat, a není ho potřeba ani nikam odvádět. Ale to už zkušení řemeslníci dělají minimálně 20 let, ne -li dýl. Akorát to není IN, není na to potřeba 3d tiskárna, jenom místo kolínka se dá T a víčko...
Reputace: 798
Je to tu, ani to nebolelo. Len sa mi hotend odtrhol dva supporty, ale nakoniec sa to chytilo.
kodl69: my máme kuchynský ostrov a digestor zo stropu, tam na také veci nie je priestor. Ale áno, stačila by po obvode aj "miska" netreba doslova odtok.
Reputace: 946
Tu nejake foto originalu:
Reputace: 798
Tá samotná čierna klapka je asi ako hrubá? Ja som dal PETG 0.6 mm a príde mi, že to má dosť veľký odpor.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
to se ohyba? Tam neni nejaky kloub? To z PETG nebo PLA praskne nebo se nevratne ohne, ne?
Reputace: 946
Ne, to je nejaka folie, ale tlustejsi nez ta slida, co byva v tech obycejnych klapkach.
Reputace: 479
mozna by sla nejaka latka na kocarky/batohy. Nebo treba teflonovy pecici papir
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Junior bude tisknou krabičku na vytěžovač. Tlačítka má jasný, ale řešíme LED - jak vyvést světlo na víčko? Kupovat roli průhledného filamentu se jeví jako blbost. Chtělo by to tyčku průměr 3-4 mm, délka cca 20mm, čirá, jako světlovod. Sklo, polykarbonát, něco podobného. Kupovat to na ali mi přijde divný, ideálně ten správný obchod a ta správná věc. Třeba čirá tyčka na ovládání žaluzií se tomu blíží. Nemáte nápad?
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Já jsem použil optické vlákno. https://www.aliexpress.com/item/1005002204012794.html?
Reputace: 479
nebo tak https://www.prusa3d.com/cs/produkt/prus ... 5g-vzorek/
A nebo led na delsi nozicky a prostrcit :)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Kostěj, Paulob
