3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na tvorbu a úpravu 3D modelů určených pro potřeby postižených solaritídou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tiskem, návrhem a kompatibilitou dílů, například pro bateriové boxy a konektory. Vývoj je náročný, ale přináší užitečné a přizpůsobitelné pomůcky pro konkrétní potřeby.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Příspěvek od cipis »
Asi jsem mel napsat sem, jestli to nekdo nezvladnete. Jsem si objednal KAK125 od Dalapu (zpetna klapka s odvodem kondenzatu), a ono je to vytistene na 3D tiskarne 😂
Reputace:1070
Příspěvek od kodl69 »
Takovejch věcí je čím dál tím víc. Známej donesl z nějakýho hobymarketu šablonu na řezání pěnové izolace na trubky pod úhlem, a taky to byl 3d tisk.
A proč ne, když se toho vyrábí desítky, max stovky kusů, tak forma pro vstřikolis je fakt ekonomická sebevražda.
Že bych začal prodávat 3d tištěný klíče na utahování vývodek? to taky nikde nekoupíš.
Reputace:984
Ale tak proti tomu nic nemám. Jen že to vypadá, jako bych to tiskl já, když jsem za covidu experimentoval s 3d tiskárnou, na kterou se od té doby jen práší někde.
Reputace:856
Příspěvek od TomHC »
cipis píše: stř úno 25, 2026 9:21 pm
To by sa mi zišlo, v zime nám odkvapkáva kondenz z digestoru... Pôjdem merať a kresliť :write:
Reputace:856
Hmmmm, idem tlačiť :yes: Samotná klapka bude kruh z PLA 1.5 mm hrubý, možno aj 1 mm.
Reputace:1070
tu klapku bych udělal jistě z PETG, stejně jako ten obal. A mám vyzkoušený, že 2 vrstvy po 0.3mm z petg jsou dost pevný, takže 0.6mm stačí. Klapka by měla být co nejlehčí, origo je to dost často jenom folie jak "slída" na desky s dokumentama.
Reputace:984
Tu klapku tam maji v originale nalepovanou a jako zavazi cosi na ni jeste nalepene.
Ty slidy jsou moc lehke a netesni.
Pak to tu nafotim.
Reputace:856
Telo vytlačím, samotnú klapku viem potom meniť a skúšať. Jasné, musí byť ohybná a ľahká. A áno, po obvode má niečo ako závažia, možno by stačilo vytlačiť len priamo z filamentu.
Reputace:1070
tohle je sice pěkný, ale už dávno se to řeší tak, že v místěk, kde porubí přechází do protispádu, se dá T kus a spodní konec se zavře víčkem. Kondenzát v té velké ploše stačí vysychat, a není ho potřeba ani nikam odvádět. Ale to už zkušení řemeslníci dělají minimálně 20 let, ne -li dýl. Akorát to není IN, není na to potřeba 3d tiskárna, jenom místo kolínka se dá T a víčko...
Reputace:856
Je to tu, ani to nebolelo. Len sa mi hotend odtrhol dva supporty, ale nakoniec sa to chytilo.
kodl69: my máme kuchynský ostrov a digestor zo stropu, tam na také veci nie je priestor. Ale áno, stačila by po obvode aj "miska" netreba doslova odtok.
Reputace:984
Tu nejake foto originalu:
Reputace:856
Tá samotná čierna klapka je asi ako hrubá? Ja som dal PETG 0.6 mm a príde mi, že to má dosť veľký odpor.
Reputace:501
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
to se ohyba? Tam neni nejaky kloub? To z PETG nebo PLA praskne nebo se nevratne ohne, ne?
Reputace:984
Ne, to je nejaka folie, ale tlustejsi nez ta slida, co byva v tech obycejnych klapkach.
Reputace:501
mozna by sla nejaka latka na kocarky/batohy. Nebo treba teflonovy pecici papir
Kostěj
Reputace:117
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Junior bude tisknou krabičku na vytěžovač. Tlačítka má jasný, ale řešíme LED - jak vyvést světlo na víčko? Kupovat roli průhledného filamentu se jeví jako blbost. Chtělo by to tyčku průměr 3-4 mm, délka cca 20mm, čirá, jako světlovod. Sklo, polykarbonát, něco podobného. Kupovat to na ali mi přijde divný, ideálně ten správný obchod a ta správná věc. Třeba čirá tyčka na ovládání žaluzií se tomu blíží. Nemáte nápad?
soami
Reputace:110
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Já jsem použil optické vlákno. https://www.aliexpress.com/item/1005002204012794.html?
Reputace:501
nebo tak https://www.prusa3d.com/cs/produkt/prus ... 5g-vzorek/
A nebo led na delsi nozicky a prostrcit :)
Reputace:396
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Také jsem dlouhé roky používal optické vlákno cca 1mm ze sběrného dvora, teď jsem poprvé použil ten čirý PETG.
Reputace:856
Ak ti predajú nesprávne krytky na radové svorky a správne v obchode nemajú, zostáva len jedna možnosť... 😎
WT2.5 cover.stl
(36.61 KiB) Staženo 15 x
