3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na tvorbu a úpravu 3D modelů určených pro potřeby postižených solaritídou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tiskem, návrhem a kompatibilitou dílů, například pro bateriové boxy a konektory. Vývoj je náročný, ale přináší užitečné a přizpůsobitelné pomůcky pro konkrétní potřeby.
- Reputace:986
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Asi jsem mel napsat sem, jestli to nekdo nezvladnete. Jsem si objednal KAK125 od Dalapu (zpetna klapka s odvodem kondenzatu), a ono je to vytistene na 3D tiskarne
- Reputace:1073
Takovejch věcí je čím dál tím víc. Známej donesl z nějakýho hobymarketu šablonu na řezání pěnové izolace na trubky pod úhlem, a taky to byl 3d tisk.
A proč ne, když se toho vyrábí desítky, max stovky kusů, tak forma pro vstřikolis je fakt ekonomická sebevražda.
Že bych začal prodávat 3d tištěný klíče na utahování vývodek? to taky nikde nekoupíš.
- Reputace:986
Ale tak proti tomu nic nemám. Jen že to vypadá, jako bych to tiskl já, když jsem za covidu experimentoval s 3d tiskárnou, na kterou se od té doby jen práší někde.
- Reputace:860
To by sa mi zišlo, v zime nám odkvapkáva kondenz z digestoru... Pôjdem merať a kresliťcipis píše: stř úno 25, 2026 9:21 pmAsi jsem mel napsat sem, jestli to nekdo nezvladnete. Jsem si objednal KAK125 od Dalapu (zpetna klapka s odvodem kondenzatu), a ono je to vytistene na 3D tiskarne
- Reputace:860
Hmmmm, idem tlačiť
Samotná klapka bude kruh z PLA 1.5 mm hrubý, možno aj 1 mm.
- Reputace:1073
tu klapku bych udělal jistě z PETG, stejně jako ten obal. A mám vyzkoušený, že 2 vrstvy po 0.3mm z petg jsou dost pevný, takže 0.6mm stačí. Klapka by měla být co nejlehčí, origo je to dost často jenom folie jak "slída" na desky s dokumentama.
- Reputace:986
Tu klapku tam maji v originale nalepovanou a jako zavazi cosi na ni jeste nalepene.
Ty slidy jsou moc lehke a netesni.
Pak to tu nafotim.
Pak to tu nafotim.
- Reputace:860
Telo vytlačím, samotnú klapku viem potom meniť a skúšať. Jasné, musí byť ohybná a ľahká. A áno, po obvode má niečo ako závažia, možno by stačilo vytlačiť len priamo z filamentu.
- Reputace:1073
tohle je sice pěkný, ale už dávno se to řeší tak, že v místěk, kde porubí přechází do protispádu, se dá T kus a spodní konec se zavře víčkem. Kondenzát v té velké ploše stačí vysychat, a není ho potřeba ani nikam odvádět. Ale to už zkušení řemeslníci dělají minimálně 20 let, ne -li dýl. Akorát to není IN, není na to potřeba 3d tiskárna, jenom místo kolínka se dá T a víčko...
- Reputace:860
Je to tu, ani to nebolelo. Len sa mi hotend odtrhol dva supporty, ale nakoniec sa to chytilo.
kodl69: my máme kuchynský ostrov a digestor zo stropu, tam na také veci nie je priestor. Ale áno, stačila by po obvode aj "miska" netreba doslova odtok.
- Reputace:986
Tu nejake foto originalu:
- Reputace:860
Tá samotná čierna klapka je asi ako hrubá? Ja som dal PETG 0.6 mm a príde mi, že to má dosť veľký odpor.
- Reputace:504
to se ohyba? Tam neni nejaky kloub? To z PETG nebo PLA praskne nebo se nevratne ohne, ne?
- Reputace:986
Ne, to je nejaka folie, ale tlustejsi nez ta slida, co byva v tech obycejnych klapkach.
- Reputace:504
mozna by sla nejaka latka na kocarky/batohy. Nebo treba teflonovy pecici papir
- Kostěj
- Reputace:118
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Junior bude tisknou krabičku na vytěžovač. Tlačítka má jasný, ale řešíme LED - jak vyvést světlo na víčko? Kupovat roli průhledného filamentu se jeví jako blbost. Chtělo by to tyčku průměr 3-4 mm, délka cca 20mm, čirá, jako světlovod. Sklo, polykarbonát, něco podobného. Kupovat to na ali mi přijde divný, ideálně ten správný obchod a ta správná věc. Třeba čirá tyčka na ovládání žaluzií se tomu blíží. Nemáte nápad?
- soami
- Reputace:110
- Lokalita: Posázaví
Já jsem použil optické vlákno. https://www.aliexpress.com/item/1005002204012794.html?
- Reputace:504
nebo tak https://www.prusa3d.com/cs/produkt/prus ... 5g-vzorek/
A nebo led na delsi nozicky a prostrcit
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Také jsem dlouhé roky používal optické vlákno cca 1mm ze sběrného dvora, teď jsem poprvé použil ten čirý PETG.
- Reputace:860
Ak ti predajú nesprávne krytky na radové svorky a správne v obchode nemajú, zostáva len jedna možnosť...
WT2.5 cover.stl- (36.61 KiB) Staženo 17 x
Uživatelé procházející toto fórum: camel1cz, CC [Bot], Franta2776, Google Adsense [Bot], Seznam [Bot]
