3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se věnuje tvorbě 3D modelů určených pro potřeby lidí postižených solaritídou, zejména lehkých a ohybných dílů jako jsou klapky a závaží. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tiskem z různých materiálů, například PETG a PLA, a řeší praktické aspekty funkčnosti a pevnosti. Výroba na 3D tiskárně je zde prezentována jako efektivní řešení pro malé série a speciální komponenty, které nejsou běžně dostupné na trhu.
Reputace: 944
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Asi jsem mel napsat sem, jestli to nekdo nezvladnete. Jsem si objednal KAK125 od Dalapu (zpetna klapka s odvodem kondenzatu), a ono je to vytistene na 3D tiskarne 😂
Reputace: 1043
Takovejch věcí je čím dál tím víc. Známej donesl z nějakýho hobymarketu šablonu na řezání pěnové izolace na trubky pod úhlem, a taky to byl 3d tisk.
A proč ne, když se toho vyrábí desítky, max stovky kusů, tak forma pro vstřikolis je fakt ekonomická sebevražda.
Že bych začal prodávat 3d tištěný klíče na utahování vývodek? to taky nikde nekoupíš.
Reputace: 944
Ale tak proti tomu nic nemám. Jen že to vypadá, jako bych to tiskl já, když jsem za covidu experimentoval s 3d tiskárnou, na kterou se od té doby jen práší někde.
Reputace: 794
cipis píše: stř úno 25, 2026 9:21 pm
To by sa mi zišlo, v zime nám odkvapkáva kondenz z digestoru... Pôjdem merať a kresliť :write:
Reputace: 794
Hmmmm, idem tlačiť :yes: Samotná klapka bude kruh z PLA 1.5 mm hrubý, možno aj 1 mm.
Reputace: 1043
tu klapku bych udělal jistě z PETG, stejně jako ten obal. A mám vyzkoušený, že 2 vrstvy po 0.3mm z petg jsou dost pevný, takže 0.6mm stačí. Klapka by měla být co nejlehčí, origo je to dost často jenom folie jak "slída" na desky s dokumentama.
Reputace: 944
Tu klapku tam maji v originale nalepovanou a jako zavazi cosi na ni jeste nalepene.
Ty slidy jsou moc lehke a netesni.
Pak to tu nafotim.
Reputace: 794
Telo vytlačím, samotnú klapku viem potom meniť a skúšať. Jasné, musí byť ohybná a ľahká. A áno, po obvode má niečo ako závažia, možno by stačilo vytlačiť len priamo z filamentu.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], TomHC
