Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuzí o plánované přestavbě a rozšíření fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit její výkon a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, vytěžováním energie přímo do ohřevu vody a integrací Victron systémů pro lepší kontrolu výroby a spotřeby. Fórum nabízí prostor pro kritiku a rady od zkušených uživatelů, zejména ohledně nabíjení baterií, využití sítě a optimalizace nabíjecích strategií.
leoshavla
Reputace: 63
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak zkus ty 3ks MPPT datově odpojit nastavit jim stejné hodnoty a nechat jen jeden do Cerba, aby jsi měl přehled a nastavit ABS třeba 1hod, jen tak na zkoušku jestli proběhne Absorbce.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
JirkaE
Reputace: 298
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
I to už jsem zkoušel - a každé začalo samostatně v jiný moment nastavený proces, taky slepá cesta.
Jediný co nyní funguje je jedno MPPT - pak Absorbce proběhne správně - což se i stalo - včera na zdroji a baterky se i správně dorovnali.
Teď tolik slunce neseženu, DC-zdroj místo panelů byla jediná možnost. Včera jsem vycucal z DS přes 60kWh zopakoval jsem proces 2x aby se to fakt srovnalo.
Teď jsem znova na 80% a nyní se srovná přesně i SOC na správných parametrech a s plnou baterkou - to včera nešlo, opravdu musí být baterka nejdřív pod 90% a SOC se synchronizuje jen 1x za den.
Nyní musím doufat, že se to spraví tím společným novým způsobem = všechny 4 kusy přes Ve.Direct
JirkaE
Reputace: 298
Re: Jirkova FVE
Tady je ten problém vidět.
MPPT-3 udržuje v Absorbci na nastavených 55,10V , zatím co napětí těch tří ostatních i shuntu jsou jiná, proto je dál Bulk a systém dál čeká na splnění první podmínky a tou je přechod do Abs.
Teď jsem se mě to ale povedlo změnit, ten MPPT-3 šel do Absorbce první (dříve poslední) a tím by vše mohlo klapnout a to by taky mohla být cesta, nastavit MPPT-3 o něco níž ale jinak vše dodržet a počkat až se přidají i ty tři MPPT společně...
Pak už by měl klesat ten proud bez ohledu na okolnosti a mělo by se tak synchronizovat SOC (padesátý-deváty pokus asi... :lol: )
leoshavla
Reputace: 63
Re: Jirkova FVE
A ty nebereš napětí ze Shuntu, pak by napětí mělo být všude stejné.
JirkaE
Reputace: 298
Re: Jirkova FVE
:lol: :lol: :lol: Snažím se 😂 už víc než půl roku
Znova jsem vše odpojil a jako první v síti připojil MPPT-3 a až pak ty ostatní. Zatím se (opět) tváří, jako že spolu kamarádí všichni 4 :D
Teď to vypadá (opět) že vše funguje správně. U toho i test ,,zesláblé baterky" a automatický start malé nabíječky.... v pozici generátor přes přebytečný Shunt 300A
Reputace: 935
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
Ja myslim, ze cely problem bude v tom, ze ta trojka ma tarka o 0,2V vice nez vsechno ostatni.
Co ma ve vlastnostech te BT site tady ten kus?
Jinak ja mam zase ujety multiplus o 0,1V nez vsechno ostatni. Mppt, Bmsky, Epevery, vsechno to ukazuje vic nez samotny multiplus.
leoshavla
Reputace: 63
Re: Jirkova FVE
Já to mám takto a napětí je všude stejné 😀
JirkaE
Reputace: 298
Re: Jirkova FVE
Ano, ale máš dva a se stejným kabelem, u mě je jeden jiný... No uvidíme, teď se to zatím zdá být správně (ale to už se mě zdálo vícekrát a druhý den prd...)
Tohle mám ale stejný - to musím s mobilem k regulátorům a projet celou konfiguraci přímo. To jsem dnes udělal asi po desátý, jen jsem dnes nepřidával 1, 2, 3, 4 ale 3, 1, 2 ,4 😂 a zdá se že jsou na ,,stejné vlně" i s různým připojením. ¨
Uvidím zítra 😃 snad se ukáže slunko.
JirkaE
Reputace: 298
Re: Jirkova FVE
cipis píše: pon úno 09, 2026 5:16 pm
Bohužel už končila výroba z panelů, ale změnou toho pořadí, jak jsem je znova přidával do sítě, se zdá, že se to chytlo všechno stejně s napětím společným ze Shunt.
Teď už je napětí opět různé na každém kusu, ale přímo u reglů vidím, že si berou společné napětí ze Shunt :dontknow: a nyní to mohou opravdu dělat různé odpory kabelů.
JirkaE
Reputace: 298
Re: Jirkova FVE
Přepnul jsem včera večer zpět na FV 😃
Na DS zůstává dál přepnutý bojler 2kW a cca 2kW v topení v součtu - 3 malé topení (450W + 300W + 1250W)
Ale jak dojedu zpět baterku, (pokud tam dojedu) budu vytěžovat zas i do druhé spirály bojleru, tím snížím spotřebu z DS.
Počasí se zlešuje každým dnem a sluníčko je výš a výš a zvyšuje denně zisky :D
Edit: naše holky hrají v součtu za 3 týmy - a v praní dresů a všeho se střídají rodiče. Jsou to pokaždé 3 pračky - je to sice jednou za čas, ale tím že to jsou 3 party - je to docela zápřah - myslím pračku a energii :lol: v tomhle případě a včera mě nečekaně žena pustila pračku ještě večer - tak to ,,podojilo" baterku víc než jsem čekal (jinak bych s přepnutím ještě počkal) ale už jsem to zpět nepřepnul a i pračka jede zas z FV.
Jo tak pozor, toto jsem ani nečekal :yes:
Reputace: 786
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od TomHC »
Môj obrovský obdiv patrí každému, kto niečo ručne alebo nedajbože fyzicky prepína. 👍
JirkaE
Reputace: 298
Re: Jirkova FVE
Tome : Není to moc náročné a není to 6x v týdnu 😉 a vždy je poměrně dost času... - až na ty moje chyby z blbosti 😂
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Migel »
A hlavne, keď má človek viac okruhov, ktoré prepína, tak cena obyčajného Hagera je nič v porovnaní oproti cene automatického prepínača.
ElektroEzs
Reputace: 96
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Jirkova FVE
Na zimu prepnu tepelko na DS a zbytek baraku se prepina podle stavu baterky automaticky😂
JirkaE
Reputace: 298
Re: Jirkova FVE
ElektroEzs píše: stř úno 11, 2026 2:34 pm
Tak super - to by mě ušetřilo mnoho práce 😂 tuto zimu jsem cvaknul už 4x 😂 nahoru, dolů, nahoru, dolů 😉a ještě asi 2x cvaknu 😉
Kolik že stojí jeden ? Já potřebuju 4ks...
pibi
Reputace: 364
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od pibi »
A není u Victrona trochu zbytečné přepínat ručně spotřebu na DS? Letošní zimu jsem to nechal svému osudu, při poklesu SoC pod 30% připne stykač síť na AC in obou paralelních Multiplusů, mám na nich omezení vstupního proudu 6A na každém. Nastaveny jsou jako UPS s powerassistem, pokud je spotřeba nad 2,5kW tak dodají chybějící výkon. Ohřev vody jde napřímo z DS, přes druhou spirálu v bojleru. Těch pár kWh na pokrytí vlastní spotřeby a asistence se téměř každý den vyrobí, nezaregistroval jsem SoC nižší, než 27%. Pokud je energie více, při 35% se DS vypne a systém opět jede v ostrovu.
wacko
Reputace: 5
Lokalita: Ostravsko
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od wacko »
Když Multiplus připne AC in, jaká je pak vlastně jeho vlastní spotřeba ? To co je v datasheetu jako Zero load power ?
JirkaE
Reputace: 298
Re: Jirkova FVE
pibi píše: stř úno 11, 2026 3:23 pm
Ano, to je. Jenže tohle je moje dohoda s revizákem a já ji nechci porušovat.
Ostrov, který nemá připojený AC IN k baráku. Cokoliv vysvětlovat je marné, on to tak chce a basta, nejde mu vysvětlit, že se nic nemůže stát.
Na druhou stranu je to jinak prima ogar a hodně mě poradil, jak mám co udělat, aby to u něj prošlo - a nespěchá na mě.
Mě to za ty 4 přepínače nestojí a párkrát cvaknout je maličkost, navíc jsem i od počátku chtěl zcela oddělený ostrov.
Prostě to tak je a nedělá mě to vůbec žádné potíže, je to jen maličkost, která mě nijak neomezuje.
V baráku se topí, svítí, ohřívá - vše zcela normálně a nikdo rozdíl nepozná - jedou jen malé spotřeby s vytěžováním do druhé spirály bojleru (pokud je co vytěžovat) přepínám až když to má smysl, nebo nemám energii kam vytěžit.
leoshavla
Reputace: 63
Re: Jirkova FVE
wacko píše: stř úno 11, 2026 3:28 pm
V bypassu bere 10W
ElektroEzs
Reputace: 96
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: stř úno 11, 2026 2:43 pm
Jasny je to draha sranda proto mam jeden a prepinam cely dum a neresim spotreby zvlast krom tepelka a i ty bych mohl nechat v automatu. Ja mel za cil aby si to zilo vlastnim zivotem bez meho zasahu, vyjma oprav ty neovlivnim😂😂😂
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 6 hostů
