Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuzí o rozšíření a přestavbě fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit výkon a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidat panely a zvětšit úložiště energie v bateriích i ve vodě. Hledá rady ohledně správného zapojení měničů, nabíjení baterií ze sítě a efektivního využití energie pro ohřev vody bez zbytečných ztrát.
leoshavla
Reputace: 62
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak zkus ty 3ks MPPT datově odpojit nastavit jim stejné hodnoty a nechat jen jeden do Cerba, aby jsi měl přehled a nastavit ABS třeba 1hod, jen tak na zkoušku jestli proběhne Absorbce.
JirkaE
Reputace: 297
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
I to už jsem zkoušel - a každé začalo samostatně v jiný moment nastavený proces, taky slepá cesta.
Jediný co nyní funguje je jedno MPPT - pak Absorbce proběhne správně - což se i stalo - včera na zdroji a baterky se i správně dorovnali.
Teď tolik slunce neseženu, DC-zdroj místo panelů byla jediná možnost. Včera jsem vycucal z DS přes 60kWh zopakoval jsem proces 2x aby se to fakt srovnalo.
Teď jsem znova na 80% a nyní se srovná přesně i SOC na správných parametrech a s plnou baterkou - to včera nešlo, opravdu musí být baterka nejdřív pod 90% a SOC se synchronizuje jen 1x za den.
Nyní musím doufat, že se to spraví tím společným novým způsobem = všechny 4 kusy přes Ve.Direct
JirkaE
Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
Tady je ten problém vidět.
MPPT-3 udržuje v Absorbci na nastavených 55,10V , zatím co napětí těch tří ostatních i shuntu jsou jiná, proto je dál Bulk a systém dál čeká na splnění první podmínky a tou je přechod do Abs.
Teď jsem se mě to ale povedlo změnit, ten MPPT-3 šel do Absorbce první (dříve poslední) a tím by vše mohlo klapnout a to by taky mohla být cesta, nastavit MPPT-3 o něco níž ale jinak vše dodržet a počkat až se přidají i ty tři MPPT společně...
Pak už by měl klesat ten proud bez ohledu na okolnosti a mělo by se tak synchronizovat SOC (padesátý-deváty pokus asi... :lol: )
leoshavla
Reputace: 62
Re: Jirkova FVE
A ty nebereš napětí ze Shuntu, pak by napětí mělo být všude stejné.
JirkaE
Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
:lol: :lol: :lol: Snažím se 😂 už víc než půl roku
Znova jsem vše odpojil a jako první v síti připojil MPPT-3 a až pak ty ostatní. Zatím se (opět) tváří, jako že spolu kamarádí všichni 4 :D
Teď to vypadá (opět) že vše funguje správně. U toho i test ,,zesláblé baterky" a automatický start malé nabíječky.... v pozici generátor přes přebytečný Shunt 300A
Reputace: 930
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
Ja myslim, ze cely problem bude v tom, ze ta trojka ma tarka o 0,2V vice nez vsechno ostatni.
Co ma ve vlastnostech te BT site tady ten kus?
Jinak ja mam zase ujety multiplus o 0,1V nez vsechno ostatni. Mppt, Bmsky, Epevery, vsechno to ukazuje vic nez samotny multiplus.
leoshavla
Reputace: 62
Re: Jirkova FVE
Já to mám takto a napětí je všude stejné 😀
JirkaE
Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
Ano, ale máš dva a se stejným kabelem, u mě je jeden jiný... No uvidíme, teď se to zatím zdá být správně (ale to už se mě zdálo vícekrát a druhý den prd...)
Tohle mám ale stejný - to musím s mobilem k regulátorům a projet celou konfiguraci přímo. To jsem dnes udělal asi po desátý, jen jsem dnes nepřidával 1, 2, 3, 4 ale 3, 1, 2 ,4 😂 a zdá se že jsou na ,,stejné vlně" i s různým připojením. ¨
Uvidím zítra 😃 snad se ukáže slunko.
JirkaE
Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
cipis píše: pon úno 09, 2026 5:16 pm
Bohužel už končila výroba z panelů, ale změnou toho pořadí, jak jsem je znova přidával do sítě, se zdá, že se to chytlo všechno stejně s napětím společným ze Shunt.
Teď už je napětí opět různé na každém kusu, ale přímo u reglů vidím, že si berou společné napětí ze Shunt :dontknow: a nyní to mohou opravdu dělat různé odpory kabelů.
JirkaE
Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
Přepnul jsem včera večer zpět na FV 😃
Na DS zůstává dál přepnutý bojler 2kW a cca 2kW v topení v součtu - 3 malé topení (450W + 300W + 1250W)
Ale jak dojedu zpět baterku, (pokud tam dojedu) budu vytěžovat zas i do druhé spirály bojleru, tím snížím spotřebu z DS.
Počasí se zlešuje každým dnem a sluníčko je výš a výš a zvyšuje denně zisky :D
Edit: naše holky hrají v součtu za 3 týmy - a v praní dresů a všeho se střídají rodiče. Jsou to pokaždé 3 pračky - je to sice jednou za čas, ale tím že to jsou 3 party - je to docela zápřah - myslím pračku a energii :lol: v tomhle případě a včera mě nečekaně žena pustila pračku ještě večer - tak to ,,podojilo" baterku víc než jsem čekal (jinak bych s přepnutím ještě počkal) ale už jsem to zpět nepřepnul a i pračka jede zas z FV.
Jo tak pozor, toto jsem ani nečekal :yes:
Reputace: 773
Re: Jirkova FVE
Môj obrovský obdiv patrí každému, kto niečo ručne alebo nedajbože fyzicky prepína. 👍
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Mex, Seznam [Bot] a 3 hosti
