Uzemnění záporného pólu baterie
Uživatelé diskutují o tom, zda je vhodné uzemnit záporný pól baterie nebo nechat sběrnici plavat. Někteří sdílejí zkušenosti s uzemněním pomocí vhodných vodičů a pojistek, jiní varují před nesprávným zapojením a doporučují opatrnost při manipulaci s bateriemi. Diskuze zahrnuje i specifika zapojení u Victron shuntu a bezpečnostní aspekty uzemnění v akuboxech.
Hyp
- Reputace: -18
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Dobře, ale Jestli to bylo do osobního auta, tak krátkodobě by to asi bat nezničilo, jak by mohl tu baterku zničit, když by ani nenastartoval, nebo snad ano s prohozenými póly?
Co by to udělalo? Napadá mě jen pokud by to nespálilo zapalování a jednotky, tak by se starter točil obráceně
V náklaďáků zase, ta baterka je přece v sérii, takže to napětí zvyšuje a kdyby ji otočil - Tak to mi pověz, co by se stalo, kdyby spojil + na + v náklaďáku…
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kolik ušetříš na těch pár metrech kabelu v obytném autě? Vzhledem k ploše střechy na běžném obytném autě to bude zřejmě 4 nebo 6mm2. Pokud elektrifikuješ autobus, nebo návěs od kamionu, tak toho bude trochu více.Hyp píše: úte črc 23, 2024 9:37 amOno totiž za určitých podmínek může být výhodné s dvojnásobek tloušťku jednoho vodiček, a ten druhý vodič poslat prostě po kostře, ať už kvůli ceně nebo místu …
O kolik více místa zaberou 2 vodiče oproti jednomu?
Stojí zato si takto komplikovat život a vytvářet potenciální průšvih?
Hyp
- Reputace: -18
Ušetříš tolik, kolik tě stojí metr 32mm solárního kabelu
A v místě může být čalounění auta, kam se už druhý kabel nemusí vejít…
Radar
- Reputace: 54
Pokud bych ve spojení s baterií použil neizolovaný síťový měnič, je toto zapojení možné za předpokladu, že minus pól baterie bude uzemněný?
poloostrov v módu AC IGNORE
leoshavla
- Reputace: 61
Ještě řeším zda uzemnit -pól bat. Lifepo4, mám tam ještě UPS s bat. 12V olovo na pomocné obvody a UPS má uzemněný -pól, tak když územním i Lifepo tak budou mít stejné mínus a to asi nevadí ne.
ElektroEzs
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Je lepsi uzemnit minus kdyby u Victronu doslo treba k prorazeni trafa.
- Reputace: 303
Tak netuším jaký by to mělo význam......
Jako prevenci kdyby se dostalo 230V na - baterky? K čemu by to bylo, ochráníš - pol baterky a co budeš dělat s + baterky to taky uzemníš?
Ano má to význam jedině pokud by byl nějaký pol baterky spojen s kostrou nějakého zařízení, ale jinak pokud máš + i - zaizolované a nikde nejsou holé dráty nevidím důvod.
ElektroEzs
- Reputace: 88
Tech stavu muze nastat vic. Victron to doporuceni uzemnit taky asi nema v navodu jen tak. Myslim ze nekdy driv to tady popisoval kodl69.
leoshavla
- Reputace: 61
Pak teda nevím jak uzemnit ocelový akubox, teď to mám pospojený cya6 a když územním -pól a dostane se + na kostru akuboxu tak cya6 předhoří, to bych musel akubox pospojit s -pólem aspoň cya70 aby vybavila pojistka 250A na -pólu.
Sice jsou baterie od sebe a akuboxu izolovaný a na spodku je cetris, ale človek nikdy neví.
- Reputace: 303
U těch baterek je to ošidné spojit to s + nebo s - nebo to nespojit s ničím či to uzemnit na PE, nebo spojit - a PE a tu bednu.......
Toď otázka?
Toď otázka?
Nebude to spíš z důvodu komunikace mezi zařízeními kdy používají neizolované sběrnice tak aby byl zajištěn jeden potenciál mezi zařízeními (ten - pol).ElektroEzs píše: stř led 28, 2026 11:21 amTech stavu muze nastat vic. Victron to doporuceni uzemnit taky asi nema v navodu jen tak. Myslim ze nekdy driv to tady popisoval kodl69.
leoshavla
- Reputace: 61
Cerbo napájím z toho 12V olova a tam mínus uzemněné je přes UPS, asi tu Lifepo4 nechám v luftě.
Dva roky mám zkušební 12V Victron regulátor 100/20 nijak neuzeměn a funguje bez potíží.
Naposledy upravil(a) leoshavla dne stř led 28, 2026 12:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 165
Kde to Victron píše že kostru (kovový rámy nebo obal) baterie propojit s minusem a ten propojit s uzemněním? Přesně odkaz na manuál. Díky.ElektroEzs píše: stř led 28, 2026 11:21 amVictron to doporuceni uzemnit taky asi nema v navodu jen tak. Myslim ze nekdy driv to tady popisoval kodl69.
Radar
- Reputace: 54
A kdo říkal, že se má minus pól baterie propojovat s jejím uzemněným obalem?
Hledej VICTRON GROUNDING, včera sem to sem dával.
Má se minus pól uzemnit a má se case baterky uzemnit (DIY boxy na to mají obvykle připravený už i šroubek a značku).
To není totéž jako spojit MINUS na uzemněný obal baterie.
Obrázek je od Victron....
Naposledy upravil(a) Radar dne stř led 28, 2026 12:28 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 290
Dával to ve svém vláknu nedávno Radar z webu Victron, jsou tam hezky znázorněné jednotlivé varianty připojení.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... afety.html
pozdě ale přece...
ElektroEzs
- Reputace: 88
Jste rychlejsi nez jsem to nasel
leoshavla
- Reputace: 61
A tak co se stane když se dostane plus naRadar píše: stř led 28, 2026 12:20 pmA kdo říkal, že se má minus pól baterie propojovat s jejím uzemněným obalem?
case baterky, asi nic upálí se pospojení
leoshavla
- Reputace: 61
Je to proti předpisům, ale když územním
-pól, tak dám pojistku na uzemnění akuboxu adekvátní na 6mm průřez.
Akubox je v izolované zavřené vevnitř plastové lednici, takže to nikoho neohrožuje, tak když někde škrtnu +pól o box tak se přepálí pojistka
Radar
- Reputace: 54
Ten příspěvek raději smaž, než tím někoho ještě začneš inspirovat ....
Kdo kdy viděl jistit uzemnění z důvodu, abych si jej nepřepálil. To je nějaká aprílová úvaha nebo ?
Lepší úvaha by byla, když se hrabu uvnitř, odpojím nejdřív baterii od přívodu a třeba dočasně preventivně i tu zem od chassis.
Jak to složím, vrátím vše zpět. U složeného boxu snad nemám kde co brnkat čímkoliv plusem o mínus nebo uzemněné šasí...
V příloze. Strana 21, tab. 1, vlevo nahoře...
uzemnění.pdf- (521.94 KiB) Staženo 10 x
Naposledy upravil(a) Radar dne stř led 28, 2026 1:39 pm, celkem upraveno 1 x.
Radar
- Reputace: 54
Doplním - v případě použití Victron shuntu se nezemní minus na baterii ani na straně shuntu k baterii.
Bod spojení minus se zemí je na straně Shuntu k LOADS...
leoshavla
- Reputace: 61
Tak jsem to uzemnil 70tkou a můžu po kostře tahat proudy ke spotřebičům
A na uzemnění boxu jsem dal na konec kousek 2,5ky, kdyžtak to ukápne tam
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Radar, TomHC, Yandex [Bot] a 4 hosti
