Uzemnění záporného pólu baterie
Uživatelé diskutují o tom, zda je vhodné uzemnit záporný pól baterie, zejména v systémech s Lifepo4 a UPS. Zmiňují se o možných rizicích, jako je průraz transformátoru, a o tom, kdy má uzemnění smysl – například pokud je záporný pól spojen s kostrou zařízení. Někteří upozorňují na úsporu kabeláže a prostor v instalacích, jiní na možné komplikace a rizika spojená s nesprávným zapojením.
Hyp
- Reputace: -18
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Dobře, ale Jestli to bylo do osobního auta, tak krátkodobě by to asi bat nezničilo, jak by mohl tu baterku zničit, když by ani nenastartoval, nebo snad ano s prohozenými póly?
Co by to udělalo? Napadá mě jen pokud by to nespálilo zapalování a jednotky, tak by se starter točil obráceně
V náklaďáků zase, ta baterka je přece v sérii, takže to napětí zvyšuje a kdyby ji otočil - Tak to mi pověz, co by se stalo, kdyby spojil + na + v náklaďáku…
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kolik ušetříš na těch pár metrech kabelu v obytném autě? Vzhledem k ploše střechy na běžném obytném autě to bude zřejmě 4 nebo 6mm2. Pokud elektrifikuješ autobus, nebo návěs od kamionu, tak toho bude trochu více.Hyp píše: úte črc 23, 2024 9:37 amOno totiž za určitých podmínek může být výhodné s dvojnásobek tloušťku jednoho vodiček, a ten druhý vodič poslat prostě po kostře, ať už kvůli ceně nebo místu …
O kolik více místa zaberou 2 vodiče oproti jednomu?
Stojí zato si takto komplikovat život a vytvářet potenciální průšvih?
Hyp
- Reputace: -18
Ušetříš tolik, kolik tě stojí metr 32mm solárního kabelu
A v místě může být čalounění auta, kam se už druhý kabel nemusí vejít…
Radar
- Reputace: 54
Pokud bych ve spojení s baterií použil neizolovaný síťový měnič, je toto zapojení možné za předpokladu, že minus pól baterie bude uzemněný?
poloostrov v módu AC IGNORE
leoshavla
- Reputace: 61
Ještě řeším zda uzemnit -pól bat. Lifepo4, mám tam ještě UPS s bat. 12V olovo na pomocné obvody a UPS má uzemněný -pól, tak když územním i Lifepo tak budou mít stejné mínus a to asi nevadí ne.
ElektroEzs
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Je lepsi uzemnit minus kdyby u Victronu doslo treba k prorazeni trafa.
- Reputace: 303
Tak netuším jaký by to mělo význam......
Jako prevenci kdyby se dostalo 230V na - baterky? K čemu by to bylo, ochráníš - pol baterky a co budeš dělat s + baterky to taky uzemníš?
Ano má to význam jedině pokud by byl nějaký pol baterky spojen s kostrou nějakého zařízení, ale jinak pokud máš + i - zaizolované a nikde nejsou holé dráty nevidím důvod.
ElektroEzs
- Reputace: 88
Tech stavu muze nastat vic. Victron to doporuceni uzemnit taky asi nema v navodu jen tak. Myslim ze nekdy driv to tady popisoval kodl69.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla a 0 hostů
