Uzemnění záporného pólu baterie
Uživatelé diskutují o tom, zda je vhodné uzemnit záporný pól baterie nebo nechat sběrnici plavat. Sdílejí zkušenosti s Victron shuntem, kde se minus pól nezemní přímo u baterie, ale na straně zátěže. Probírá se také bezpečnostní hledisko a správné postupy při manipulaci s bateriemi a jejich uzemněním, včetně doporučení pojistek a izolace akuboxu.
Hyp
Reputace: -18
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Příspěvek od Hyp »
Dobře, ale Jestli to bylo do osobního auta, tak krátkodobě by to asi bat nezničilo, jak by mohl tu baterku zničit, když by ani nenastartoval, nebo snad ano s prohozenými póly?
Co by to udělalo? Napadá mě jen pokud by to nespálilo zapalování a jednotky, tak by se starter točil obráceně :-))
V náklaďáků zase, ta baterka je přece v sérii, takže to napětí zvyšuje a kdyby ji otočil - Tak to mi pověz, co by se stalo, kdyby spojil + na + v náklaďáku…
pibi
Reputace: 353
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Hyp píše: úte črc 23, 2024 9:37 am
Ono totiž za určitých podmínek může být výhodné s dvojnásobek tloušťku jednoho vodiček, a ten druhý vodič poslat prostě po kostře, ať už kvůli ceně nebo místu …
Kolik ušetříš na těch pár metrech kabelu v obytném autě? Vzhledem k ploše střechy na běžném obytném autě to bude zřejmě 4 nebo 6mm2. Pokud elektrifikuješ autobus, nebo návěs od kamionu, tak toho bude trochu více.
O kolik více místa zaberou 2 vodiče oproti jednomu?
Stojí zato si takto komplikovat život a vytvářet potenciální průšvih?
Hyp
Reputace: -18
Příspěvek od Hyp »
Ušetříš tolik, kolik tě stojí metr 32mm solárního kabelu
A v místě může být čalounění auta, kam se už druhý kabel nemusí vejít…
Radar
Reputace: 54
Příspěvek od Radar »
Pokud bych ve spojení s baterií použil neizolovaný síťový měnič, je toto zapojení možné za předpokladu, že minus pól baterie bude uzemněný?
poloostrov v módu AC IGNORE
leoshavla
Reputace: 61
Příspěvek od leoshavla »
Ještě řeším zda uzemnit -pól bat. Lifepo4, mám tam ještě UPS s bat. 12V olovo na pomocné obvody a UPS má uzemněný -pól, tak když územním i Lifepo tak budou mít stejné mínus a to asi nevadí ne.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Je lepsi uzemnit minus kdyby u Victronu doslo treba k prorazeni trafa.
Reputace: 303
Příspěvek od Soban »
Tak netuším jaký by to mělo význam......
Jako prevenci kdyby se dostalo 230V na - baterky? K čemu by to bylo, ochráníš - pol baterky a co budeš dělat s + baterky to taky uzemníš?
Ano má to význam jedině pokud by byl nějaký pol baterky spojen s kostrou nějakého zařízení, ale jinak pokud máš + i - zaizolované a nikde nejsou holé dráty nevidím důvod.
ElektroEzs
Reputace: 88
Tech stavu muze nastat vic. Victron to doporuceni uzemnit taky asi nema v navodu jen tak. Myslim ze nekdy driv to tady popisoval kodl69.
leoshavla
Reputace: 61
Pak teda nevím jak uzemnit ocelový akubox, teď to mám pospojený cya6 a když územním -pól a dostane se + na kostru akuboxu tak cya6 předhoří, to bych musel akubox pospojit s -pólem aspoň cya70 aby vybavila pojistka 250A na -pólu.
Sice jsou baterie od sebe a akuboxu izolovaný a na spodku je cetris, ale človek nikdy neví.
Reputace: 303
U těch baterek je to ošidné spojit to s + nebo s - nebo to nespojit s ničím či to uzemnit na PE, nebo spojit - a PE a tu bednu.......
Toď otázka?
ElektroEzs píše: stř led 28, 2026 11:21 am
Nebude to spíš z důvodu komunikace mezi zařízeními kdy používají neizolované sběrnice tak aby byl zajištěn jeden potenciál mezi zařízeními (ten - pol).
leoshavla
Reputace: 61
Cerbo napájím z toho 12V olova a tam mínus uzemněné je přes UPS, asi tu Lifepo4 nechám v luftě.
Dva roky mám zkušební 12V Victron regulátor 100/20 nijak neuzeměn a funguje bez potíží.
Naposledy upravil(a) leoshavla dne stř led 28, 2026 12:09 pm, celkem upraveno 1 x.
gupa
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Kde to Victron píše že kostru (kovový rámy nebo obal) baterie propojit s minusem a ten propojit s uzemněním? Přesně odkaz na manuál. Díky.
Radar
Reputace: 54
A kdo říkal, že se má minus pól baterie propojovat s jejím uzemněným obalem?
Hledej VICTRON GROUNDING, včera sem to sem dával.
Má se minus pól uzemnit a má se case baterky uzemnit (DIY boxy na to mají obvykle připravený už i šroubek a značku).
To není totéž jako spojit MINUS na uzemněný obal baterie.
Obrázek je od Victron....
Naposledy upravil(a) Radar dne stř led 28, 2026 12:28 pm, celkem upraveno 1 x.
JirkaE
Reputace: 290
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Dával to ve svém vláknu nedávno Radar z webu Victron, jsou tam hezky znázorněné jednotlivé varianty připojení.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... afety.html
:D pozdě ale přece...
ElektroEzs
Reputace: 88
Jste rychlejsi nez jsem to nasel😂
leoshavla
Reputace: 61
Radar píše: stř led 28, 2026 12:20 pm
A tak co se stane když se dostane plus na
case baterky, asi nic upálí se pospojení 😁
leoshavla
Reputace: 61
Je to proti předpisům, ale když územním
-pól, tak dám pojistku na uzemnění akuboxu adekvátní na 6mm průřez.
Akubox je v izolované zavřené vevnitř plastové lednici, takže to nikoho neohrožuje, tak když někde škrtnu +pól o box tak se přepálí pojistka 🙂
Radar
Reputace: 54
Ten příspěvek raději smaž, než tím někoho ještě začneš inspirovat .... :-) :-( :-(
Kdo kdy viděl jistit uzemnění z důvodu, abych si jej nepřepálil. To je nějaká aprílová úvaha nebo ?
Lepší úvaha by byla, když se hrabu uvnitř, odpojím nejdřív baterii od přívodu a třeba dočasně preventivně i tu zem od chassis.
Jak to složím, vrátím vše zpět. U složeného boxu snad nemám kde co brnkat čímkoliv plusem o mínus nebo uzemněné šasí...
V příloze. Strana 21, tab. 1, vlevo nahoře...
uzemnění.pdf
(521.94 KiB) Staženo 7 x
Naposledy upravil(a) Radar dne stř led 28, 2026 1:39 pm, celkem upraveno 1 x.
Radar
Reputace: 54
Doplním - v případě použití Victron shuntu se nezemní minus na baterii ani na straně shuntu k baterii.
Bod spojení minus se zemí je na straně Shuntu k LOADS...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kigen, kybos a 0 hostů
