Uzemnění záporného pólu baterie
Uživatelé diskutují o tom, zda je vhodné uzemnit záporný pól baterie, zejména u systémů s LiFePO4 a olověnými bateriemi. Probírá se význam uzemnění jako prevence proti průrazu a bezpečnostní opatření při použití síťových měničů nebo v automobilových aplikacích. Někteří upozorňují, že uzemnění má smysl, pokud je záporný pól spojen s kostrou zařízení, jinak může být zbytečné nebo komplikující.
Hyp
Reputace: -18
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Nový příspěvek od Hyp »
Dobře, ale Jestli to bylo do osobního auta, tak krátkodobě by to asi bat nezničilo, jak by mohl tu baterku zničit, když by ani nenastartoval, nebo snad ano s prohozenými póly?
Co by to udělalo? Napadá mě jen pokud by to nespálilo zapalování a jednotky, tak by se starter točil obráceně :-))
V náklaďáků zase, ta baterka je přece v sérii, takže to napětí zvyšuje a kdyby ji otočil - Tak to mi pověz, co by se stalo, kdyby spojil + na + v náklaďáku…
Reputace: 353
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Hyp píše: úte črc 23, 2024 9:37 am
Ono totiž za určitých podmínek může být výhodné s dvojnásobek tloušťku jednoho vodiček, a ten druhý vodič poslat prostě po kostře, ať už kvůli ceně nebo místu …
Kolik ušetříš na těch pár metrech kabelu v obytném autě? Vzhledem k ploše střechy na běžném obytném autě to bude zřejmě 4 nebo 6mm2. Pokud elektrifikuješ autobus, nebo návěs od kamionu, tak toho bude trochu více.
O kolik více místa zaberou 2 vodiče oproti jednomu?
Stojí zato si takto komplikovat život a vytvářet potenciální průšvih?
Hyp
Reputace: -18
Ušetříš tolik, kolik tě stojí metr 32mm solárního kabelu
A v místě může být čalounění auta, kam se už druhý kabel nemusí vejít…
Radar
Reputace: 54
Nový příspěvek od Radar »
Pokud bych ve spojení s baterií použil neizolovaný síťový měnič, je toto zapojení možné za předpokladu, že minus pól baterie bude uzemněný?
poloostrov v módu AC IGNORE
leoshavla
Reputace: 61
Nový příspěvek od leoshavla »
Ještě řeším zda uzemnit -pól bat. Lifepo4, mám tam ještě UPS s bat. 12V olovo na pomocné obvody a UPS má uzemněný -pól, tak když územním i Lifepo tak budou mít stejné mínus a to asi nevadí ne.
ElektroEzs
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Je lepsi uzemnit minus kdyby u Victronu doslo treba k prorazeni trafa.
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Tak netuším jaký by to mělo význam......
Jako prevenci kdyby se dostalo 230V na - baterky? K čemu by to bylo, ochráníš - pol baterky a co budeš dělat s + baterky to taky uzemníš?
Ano má to význam jedině pokud by byl nějaký pol baterky spojen s kostrou nějakého zařízení, ale jinak pokud máš + i - zaizolované a nikde nejsou holé dráty nevidím důvod.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, Soban a 0 hostů
