Padajici chranic
Diskuze se věnuje problému s padajícím chráničem, který často spadne kvůli únikům proudu z elektronických zařízení v pracovně. Uživatelé doporučují výměnu za chránič s vyšší hodnotou reziduálního proudu nebo typem G, který lépe snáší proudové rázy. Dále se probírá nutnost správné dokumentace při úpravách rozvaděče a možnosti odhalení závady pomocí jednoduchých testů s odpory.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Padajici chranic
Něco podobného jsem před časem řešil. Padal chránič, ale ampérmetrem jsem nic nezměřil. V mnohé elektronice je na vstupu kondenzátor L-PE a N-PE. Ve výsledku při nabíjení (po výpadku) to dá dost proudu na to, aby to chránič shodilo. Řešení je spotřebiče rozhodit na víc chráničů.glottis píše: čtv led 22, 2026 8:23 pmProblem je, ze to padne treba dvakrat do roka. Nejcasteji treba pri vypadku proudu a jeho naslednemu obnoveni.
- Reputace: 422
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Mezi ty kondenzátory a PE dát ještě 1 kΩ odpor a problém to taky vyřeší.
- Reputace: 164
To je divný, proč by spínaný zdroj vyhazoval proudový chránič po shození sítě. Možná je probitý interferenční kondenzátor, nebo izolace na cívkách nebo tam je prostá vlhkost.
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Teoreticky i ok filtr asi udela spicku?
https://cdn.xingosoftware.com/elektor/i ... -fig-3.png
Po zapojeni tam na tech kondenzatorech nastane prechodovy dej a asi se muze stat, ze po PEN pak neco probehne, halvne kdyz tech filtru je vic. Muze zalezet na aktualnim napeti v siti a v jaky moment se to pripne.
- Reputace: 164
Jo tak teď to chápu, ne po odpojení ale při nabíhání nabíjení po odpojení. No tak to je slabý NTC. Tak dát stejné paralelně dva náběhové NTC odpory a proud bude putovat pomaleji k elektrolytům. To občas jde vidět dvojitě tuto součástku. Odběhl jsem se podívat jak to řeší třeba zdroj pro náběh velkého zdroje pro dialýzu, tam je odpor s bimetalem a vedle toho relé. Ten bimetal je třeba u rozpojování rozběhové fáze u kompresorových chladniček a mrazáků. Po zahřátí přepne nebo vypne na kontaktech.
- Reputace: 466
Tak rodina jela pryc, tak jsem se hecnul a neco meril. Udelal jsem si prodluzku, kde jsem zapojil zlutozeleny pres mjultimetr.
Podezreli jsou dva okruhy.
1. Vse na pracovnim stole, lab zdroje, osciloskop, pajky a kdo vi co jeste. Na tomhle jsem nameril leak asi 1,8mA. Asi 0,6mA osciloskop a 0,6mA odsavacka cinu. Zbytek pak tak nejak vsechno mozne.
2. Vse za UPS, tedy muj komp a rozvadec ... switch, firewall, synology, proxmox, dve PDU s prepetovkou. A na tehle casti 6,8mA. To mi prijde uz docela dost a prekvapillo me to. Co co pak presne dela se mi ted zjistovat nechce. Bych to musel povipinat. Ale nekdy to udelam.
Celkem asi 8,5mA tedy a to uz muze asi nekdy, pri nejake spatne souhre pri neco spustit. Pri kolika chranice padaji?
Zatim jsem udelal to, ze jsem stul zapojil na jine zasuvky, na jinem chranici nez PC. Porad k tomu jsou jeste dalsi zasuvky v dome. Casem si asi udelam separatni chranic na zasuvky, kde mam UPS a zkusim zjistit, kudy to leakuje.
- Reputace: 1031
pokud je chránič v pořádku, nesmí vypadnout na míň než polovinu jmen. diferenciálního proudu. Obyvykle měřím od 21 do 25.5mA, 18mA nebo 27 mA už jsou spíš vyjímky, kde už začínám tušit problém...
Zkus analyzovat ty věci za UPS, ty prodlužky můžou mít vystárlý varistory a pak už stačí drobek přepětí a chránič je venku (a to stejný platí pro UPS a jakejkoliv spínanej zdroj). Ostatně když budeš mít nějakej varistor venku, tak můžeš změřit jeho mA bod, tj napětí, při kerým jím protíká 1mA. pro 277VAC je to cca 390V. Pokud naměříš něco pod 320V, je varistor za koncem životnosti. Samozřejmě tohle nedoporučuju dělat s připojeným zbytkem zdroje, to by mu nemuselo udělat dobře...
- Reputace: 1031
To gupa: tu špičku pro ten zdroj udělá něco jinýho, nějaká indukční zátěž, a zdroj díky varistorům odvede proud do PE. Viz můj příspěvek se zářivkama...
Radar
- Reputace: 54
Mně chránič vyhazuje vypnutí a zapnutí Multiplusů. Ne ten hlavní, co je před okruhy (SCHRACK, typ A), ale nový Eaton 3f (typ A), co mám před třemi 1F jističi a zásuvkami nachystanými na AC OUT pro připojení tří Modrásků ...
Ty tam teď nejsou a jsou tam píchlé dva zdroje (pro RPi a LAN switch), na třetím je AP TP Link pro rozšíření wifi.
Zřejmě se tam něco děje v momentě vypnutí, zapnutí
. Poruchu kusu nevylučuju, ale jak jsem psal, je nový
poloostrov v módu AC IGNORE
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Už jsem to tady někde psal, taky jsem se trápil s padáním chranicu OEZ. Prapůvodně padali při přepínání síti, pak jsem zjistil, že padají i při připojení na ds, při natažení hlavního jističe. Jeden den jsem tomu věnoval a měřil izolaky všech okruhu, vše odpojené, nic jsem nezjistil, přesto padali. Přesvědčen, že je to blbost namontoval jsem nějaký noark a hle, on držel. Pak jsem si z práce půjčil schracky a oni taky drželi. Koupil jsem nové noarky a od te doby klid. Pouze opravnena vybaveni. Tot moje zkusenost
- Reputace: 466
Zkusil jsem jedn uprodluzku APC s prepetovkou. Ta pri 1mA konci zastropuje na 500V. Ta bude asi zrovna ok. Nekdy zkusim dalsi mista.kodl69 píše: sob led 24, 2026 3:19 pmOstatně když budeš mít nějakej varistor venku, tak můžeš změřit jeho mA bod, tj napětí, při kerým jím protíká 1mA. pro 277VAC je to cca 390V. Pokud naměříš něco pod 320V, je varistor za koncem životnosti. Samozřejmě tohle nedoporučuju dělat s připojeným zbytkem zdroje, to by mu nemuselo udělat dobře...
- leonp
- Reputace: 1
- Lokalita: Orlová
Pokud je na obyčejném chrániči pověšeno příliš mnoho elektronických zařízení, může docházet k jeho vypadávání. Je to způsobeno hlavně tím, že má nízkou odolnost proti proudovému rázu (rázová vlna 8/20), který je u obyčejného chrániče cca 250 A. Proto se doporučuje používat v těchto instalacích chránič typu G, u kterého je odolnost vůči proudovému rázu 3 kA.
- Reputace: 466
To G je hodně zajímavé, je to teda drahé ale asi by to nebylo špatný co si v rychlosti čtu. Ještě to prozkoumam víc. Dík za tip.
- Reputace: 466
To G fakt vypada jako neco co by se tam siklo
A neco na revizaky
Mam cely rozvadec od schrack tak by to chtelo vymenit taky za schrack. Mam tam ted 40A AC 10kA
Kdyz uz bych to menil, dal bych typ A. Ale mam tam ted na zkratovou odolnost 10kA. Ale to se po... v kine za 4000. Je nejakej prohresek tam dat 6kA?
https://www.schrack.cz/eshop/jistici-a- ... 34203.html
A neco na revizaky
- Reputace: 303
Podle mě je to v domovním rozvaděči jedno, jediné co vím tak 10kA požadují akorát u elektroměru.
Jinak doma nemáš nějaké velké žrouty a hlavně třeba indukčnosti, motory.....
Samozřejmě netuším co na to předpisy, jak se to může kombinovat.
EDIT: A ještě jak je to s kombinací různých značek-výrobců.
PS: Takové rejpnutí jak tu pořád prosazují B chrániče neměl by jsi tam mít B když máš FVE?
- Reputace: 466
mam victron, tam je trafo, nee?
- Reputace: 1031
Rozvaděč je výrobek, tj výrobce u částečně typově zkoušeného rozvaděče ověří výpočtem oteplení, po sestavení provede kusovou zkoušku a dodá dokumentaci, včetně prohlášení o shodě, protokolu o kusové zkoušce, výrobní štítek, návod k použití... Pokud ty do rozvaděče zasáhneš tak, že přidáš jeden jistič, stal jsi se výrobcem rozvaděče a máš povinnost vytvořit komplet dokumentaci, včetně výrobního štítku. Stejně tak výměna přístroje za přístroj jiné značky, typu, proudu a jsi výrobcem rozvaděče...
Ale když chceš, tohle tě z toho má šanci vysekat, ale ne zadarmo: https://navrh-rozvadece.cz/
- Reputace: 466
hmmm tak to je zajimave, to treba nekdy udelam nebo zaplatim tomu co to namaloval aby mi to upravil.
v tom navrhu chtej penize i za radove svorkovnice. To bych asi vykrvacel
leda bych tam podvadel a rekl ze jsou bonega
- Reputace: 322
Stejně je to zajímavé, jak dlouho a jak široce se dá rozebírat jeden konkrétní padající chránič.
Kdy navíc majitel ani není ochotný udělat nějakou sérii jednoduchých pokusů na odhalení pachatele.
To se raději teoreticky rozeberou náběhové proudy, přepěťovky a všechno možné.
Výměna chrániče v rozvaděči je práce na 10 minut i s kávou. A člověk hned ví, že není problém v něm a v jeho časem ujetých parametrech.
A předepnout chránič externím odporem a tím zvednout citlivost, což by s velkou pravděpodobností vedlo k rychlému odhalení problematického zařízení, je otázka jednoho nebo několika odporů v ceně jednotek korun.
Když člověk přijde k doktorovi, že ho něco bolí, tak dobrý doktor se taky snaží cíleně zhoršit podmínky a vyvolat tu bolest ("a když tady zatlačím tak to bolí?"). Ze stejného důvodu, aby snadno našel původce problému.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot] a 1 host
