Padajici chranic
Uživatel řeší problém s padajícím chráničem, který pravděpodobně spouští únik proudu přes EMI filtry elektronických zařízení na pracovně. Měření ukázala celkový únik kolem 8,5 mA, což může způsobovat nechtěné vypínání chrániče. Diskutuje se o možnosti výměny chrániče za typ s vyšším reziduálním proudem nebo rozdělení spotřebičů na více chráničů, aby se problém minimalizoval. Dále jsou zmíněny technické tipy, jako paralelní zapojení NTC odporů nebo přidání odporu mezi kondenzátory a PE pro snížení spouštění chrániče.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Padajici chranic
Nový příspěvek od luky »
glottis píše: čtv led 22, 2026 8:23 pm
Problem je, ze to padne treba dvakrat do roka. Nejcasteji treba pri vypadku proudu a jeho naslednemu obnoveni.
Něco podobného jsem před časem řešil. Padal chránič, ale ampérmetrem jsem nic nezměřil. V mnohé elektronice je na vstupu kondenzátor L-PE a N-PE. Ve výsledku při nabíjení (po výpadku) to dá dost proudu na to, aby to chránič shodilo. Řešení je spotřebiče rozhodit na víc chráničů.
Reputace: 422
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Mezi ty kondenzátory a PE dát ještě 1 kΩ odpor a problém to taky vyřeší.
gupa
Reputace: 164
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
To je divný, proč by spínaný zdroj vyhazoval proudový chránič po shození sítě. Možná je probitý interferenční kondenzátor, nebo izolace na cívkách nebo tam je prostá vlhkost.
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Teoreticky i ok filtr asi udela spicku?
https://cdn.xingosoftware.com/elektor/i ... -fig-3.png
Po zapojeni tam na tech kondenzatorech nastane prechodovy dej a asi se muze stat, ze po PEN pak neco probehne, halvne kdyz tech filtru je vic. Muze zalezet na aktualnim napeti v siti a v jaky moment se to pripne.
gupa
Reputace: 164
Lokalita: pod Brnem
Jo tak teď to chápu, ne po odpojení ale při nabíhání nabíjení po odpojení. No tak to je slabý NTC. Tak dát stejné paralelně dva náběhové NTC odpory a proud bude putovat pomaleji k elektrolytům. To občas jde vidět dvojitě tuto součástku. Odběhl jsem se podívat jak to řeší třeba zdroj pro náběh velkého zdroje pro dialýzu, tam je odpor s bimetalem a vedle toho relé. Ten bimetal je třeba u rozpojování rozběhové fáze u kompresorových chladniček a mrazáků. Po zahřátí přepne nebo vypne na kontaktech.
Reputace: 465
Tak rodina jela pryc, tak jsem se hecnul a neco meril. Udelal jsem si prodluzku, kde jsem zapojil zlutozeleny pres mjultimetr.
Podezreli jsou dva okruhy.
1. Vse na pracovnim stole, lab zdroje, osciloskop, pajky a kdo vi co jeste. Na tomhle jsem nameril leak asi 1,8mA. Asi 0,6mA osciloskop a 0,6mA odsavacka cinu. Zbytek pak tak nejak vsechno mozne.
2. Vse za UPS, tedy muj komp a rozvadec ... switch, firewall, synology, proxmox, dve PDU s prepetovkou. A na tehle casti 6,8mA. To mi prijde uz docela dost a prekvapillo me to. Co co pak presne dela se mi ted zjistovat nechce. Bych to musel povipinat. Ale nekdy to udelam.
Celkem asi 8,5mA tedy a to uz muze asi nekdy, pri nejake spatne souhre pri neco spustit. Pri kolika chranice padaji?
Zatim jsem udelal to, ze jsem stul zapojil na jine zasuvky, na jinem chranici nez PC. Porad k tomu jsou jeste dalsi zasuvky v dome. Casem si asi udelam separatni chranic na zasuvky, kde mam UPS a zkusim zjistit, kudy to leakuje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 3 hosti
