Padajici chranic
Uživatelé diskutují o problému s padajícím chráničem, který často vyhazuje proud v pracovně plné elektroniky a zařízení za UPS. Příčinou může být únik proudu přes EMI filtry, staré varistory nebo spínané zdroje. Doporučuje se měřit reziduální proud, zkontrolovat varistory a případně vyměnit chránič za typ s vyšší citlivostí nebo kvalitnější značku. Někteří sdílejí zkušenosti s různými typy chráničů a způsoby, jak problém minimalizovat.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Padajici chranic
Nový příspěvek od luky »
glottis píše: čtv led 22, 2026 8:23 pm
Problem je, ze to padne treba dvakrat do roka. Nejcasteji treba pri vypadku proudu a jeho naslednemu obnoveni.
Něco podobného jsem před časem řešil. Padal chránič, ale ampérmetrem jsem nic nezměřil. V mnohé elektronice je na vstupu kondenzátor L-PE a N-PE. Ve výsledku při nabíjení (po výpadku) to dá dost proudu na to, aby to chránič shodilo. Řešení je spotřebiče rozhodit na víc chráničů.
Reputace: 422
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Mezi ty kondenzátory a PE dát ještě 1 kΩ odpor a problém to taky vyřeší.
Reputace: 164
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
To je divný, proč by spínaný zdroj vyhazoval proudový chránič po shození sítě. Možná je probitý interferenční kondenzátor, nebo izolace na cívkách nebo tam je prostá vlhkost.
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Teoreticky i ok filtr asi udela spicku?
https://cdn.xingosoftware.com/elektor/i ... -fig-3.png
Po zapojeni tam na tech kondenzatorech nastane prechodovy dej a asi se muze stat, ze po PEN pak neco probehne, halvne kdyz tech filtru je vic. Muze zalezet na aktualnim napeti v siti a v jaky moment se to pripne.
Reputace: 164
Lokalita: pod Brnem
Jo tak teď to chápu, ne po odpojení ale při nabíhání nabíjení po odpojení. No tak to je slabý NTC. Tak dát stejné paralelně dva náběhové NTC odpory a proud bude putovat pomaleji k elektrolytům. To občas jde vidět dvojitě tuto součástku. Odběhl jsem se podívat jak to řeší třeba zdroj pro náběh velkého zdroje pro dialýzu, tam je odpor s bimetalem a vedle toho relé. Ten bimetal je třeba u rozpojování rozběhové fáze u kompresorových chladniček a mrazáků. Po zahřátí přepne nebo vypne na kontaktech.
Reputace: 465
Tak rodina jela pryc, tak jsem se hecnul a neco meril. Udelal jsem si prodluzku, kde jsem zapojil zlutozeleny pres mjultimetr.
Podezreli jsou dva okruhy.
1. Vse na pracovnim stole, lab zdroje, osciloskop, pajky a kdo vi co jeste. Na tomhle jsem nameril leak asi 1,8mA. Asi 0,6mA osciloskop a 0,6mA odsavacka cinu. Zbytek pak tak nejak vsechno mozne.
2. Vse za UPS, tedy muj komp a rozvadec ... switch, firewall, synology, proxmox, dve PDU s prepetovkou. A na tehle casti 6,8mA. To mi prijde uz docela dost a prekvapillo me to. Co co pak presne dela se mi ted zjistovat nechce. Bych to musel povipinat. Ale nekdy to udelam.
Celkem asi 8,5mA tedy a to uz muze asi nekdy, pri nejake spatne souhre pri neco spustit. Pri kolika chranice padaji?
Zatim jsem udelal to, ze jsem stul zapojil na jine zasuvky, na jinem chranici nez PC. Porad k tomu jsou jeste dalsi zasuvky v dome. Casem si asi udelam separatni chranic na zasuvky, kde mam UPS a zkusim zjistit, kudy to leakuje.
Reputace: 1030
pokud je chránič v pořádku, nesmí vypadnout na míň než polovinu jmen. diferenciálního proudu. Obyvykle měřím od 21 do 25.5mA, 18mA nebo 27 mA už jsou spíš vyjímky, kde už začínám tušit problém...
Zkus analyzovat ty věci za UPS, ty prodlužky můžou mít vystárlý varistory a pak už stačí drobek přepětí a chránič je venku (a to stejný platí pro UPS a jakejkoliv spínanej zdroj). Ostatně když budeš mít nějakej varistor venku, tak můžeš změřit jeho mA bod, tj napětí, při kerým jím protíká 1mA. pro 277VAC je to cca 390V. Pokud naměříš něco pod 320V, je varistor za koncem životnosti. Samozřejmě tohle nedoporučuju dělat s připojeným zbytkem zdroje, to by mu nemuselo udělat dobře...
Reputace: 1030
To gupa: tu špičku pro ten zdroj udělá něco jinýho, nějaká indukční zátěž, a zdroj díky varistorům odvede proud do PE. Viz můj příspěvek se zářivkama...
Radar
Reputace: 54
Nový příspěvek od Radar »
Mně chránič vyhazuje vypnutí a zapnutí Multiplusů. Ne ten hlavní, co je před okruhy (SCHRACK, typ A), ale nový Eaton 3f (typ A), co mám před třemi 1F jističi a zásuvkami nachystanými na AC OUT pro připojení tří Modrásků ... :-(.
Ty tam teď nejsou a jsou tam píchlé dva zdroje (pro RPi a LAN switch), na třetím je AP TP Link pro rozšíření wifi.
Zřejmě se tam něco děje v momentě vypnutí, zapnutí :-(. Poruchu kusu nevylučuju, ale jak jsem psal, je nový :-(
poloostrov v módu AC IGNORE
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Už jsem to tady někde psal, taky jsem se trápil s padáním chranicu OEZ. Prapůvodně padali při přepínání síti, pak jsem zjistil, že padají i při připojení na ds, při natažení hlavního jističe. Jeden den jsem tomu věnoval a měřil izolaky všech okruhu, vše odpojené, nic jsem nezjistil, přesto padali. Přesvědčen, že je to blbost namontoval jsem nějaký noark a hle, on držel. Pak jsem si z práce půjčil schracky a oni taky drželi. Koupil jsem nové noarky a od te doby klid. Pouze opravnena vybaveni. Tot moje zkusenost
