Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a bezpečnostní opatření včetně manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně správného zapojení, připojení a bezpečnosti, přičemž plánuje některé práce provést svépomocí a ostatní svěřit odborníkovi.
- Reputace: 540
AI to umí pĕknĕ popsat:
Rozdíl mezi měniči Voltronic a Easun o výkonu 11 kW je často spíše obchodní a marketingový než technický.
Většina těchto měničů pochází ze stejné nebo velmi podobné výrobní linky v Číně. Voltronic je často považován za původního výrobce nebo duševního vlastníka designu (zejména řady Axpert MAX), zatímco Easun, Kodak, Powland a mnoho dalších jsou tzv. rebrandované verze nebo OEM (Original Equipment Manufacturer) prodejci.
Zde je přehled klíčových rozdílů a podobností:
1.
Značka a Původ
* Voltronic (Axpert MAX): Bývá vnímán jako hlavní designér a dodavatel. Tyto měniče jsou často základním modelem, ze kterého ostatní vycházejí.
* Easun: Jde o prodejce/rebrandera, který kupuje stejný hardware a prodává jej pod svou značkou. Může mít mírně odlišný design krytu nebo nálepky.
2.
Hardware a Parametry (Obvykle stejné)
U modelů se stejným deklarovaným výkonem (11 kW) a podobným označením (např. Easun iSolar SMW 11kW vs. Voltronic Axpert MAX 11kW) je hardware téměř identický, včetně:
* Jmenovitý výkon: 11 kW.
* Počet MPPT vstupů: Často 2 (každý např. 5,5 kW).
* Maximální nabíjecí proud: Často 150A až 160A (PV + AC).
* MPPT napěťový rozsah: Typicky 90–450 V DC.
> Důležitá poznámka: V některých případech (zejména u levnějších modelů Easun nebo jiných rebrandů) může docházet k "ošizení" komponent (např. menší chladiče, jiné vnitřní provedení) ve srovnání s nejdražší verzí Voltronic MAX. Vždy je nutné porovnat technický list konkrétních modelů!
3.
Firmware (Může se lišit)
Toto je jeden z největších potenciálních rozdílů:
* Voltronic: Mívá stabilní a dobře testovaný firmware.
* Easun (a další rebrandy): Může mít firmware s jinou verzí nebo nastavením, které může ovlivnit:
* Kalibraci měření: Měření napětí baterie, proudů, AC výstupu. Některé verze Easun uměly kalibraci přes RS232/CommConfigV41.exe.
* Kompatibilitu s BMS: Komunikační protokoly pro lithiové baterie (např. Pylontech, JK BMS) se mohou lišit.
* Chování při přetocích: Některé modely Easun jsou primárně určené pro ostrovní (off-grid) provoz a mohou mít omezenou nebo žádnou schopnost řídit přetoky do sítě.
4.
Cena a Podpora
* Cena: Easun a další rebrandy jsou často levnější než měniče prodávané pod značkou Voltronic (nebo jinými značkami s vysokou přidanou hodnotou, jako je Kodak), zejména při nákupu přímo z Asie.
* Záruka a Servis:
* Nákup Easun (např. z Aliexpressu) znamená minimální nebo žádnou podporu a komplikovanou záruku.
* Nákup Voltronic (Axpert) nebo Easun/rebrandu od českého/evropského prodejce znamená vyšší cenu, ale zato českou podporu, záruku a snazší reklamace/výměny.
Shrnutí Rozdílů
Pokud hledáte klid a spolehlivou záruku, zaměřte se na dobře podložený model koupený u místního distributora, bez ohledu na to, zda má na sobě logo Voltronic, Easun nebo jiné.
Chtěl byste porovnat nějaký konkrétní technický parametr (např. nabíjecí proud, napětí MPPT) pro ověření shody?
1.
2.
3.
4.
* Záruka a Servis:
Shrnutí Rozdílů
| Vlastnost | Voltronic (např. Axpert MAX 11kW) | Easun (např. iSolar SMW 11kW) |
| Původ/Značka | Obvykle designér a hlavní dodavatel. | Rebrandovaný produkt (OEM). |
| Hardware | Vysoce pravděpodobně identický. | Vysoce pravděpodobně identický, ale pozor na levné "klony" s ošizenými komponenty. |
| Firmware | Obvykle stabilní, může mít lepší kompatibilitu s bateriemi. | Může mít odlišnou verzi/nastavení, někdy vyžaduje ruční kalibraci. |
| Cena | Vyšší (pokud kupujete v ČR/EU). | Nižší (zejména při nákupu přímo z Číny). |
| Podpora/Záruka | Lepší podpora/záruka (přes oficiálního distributora). | Slabá nebo nulová podpora (při přímém dovozu). |
Mogul
- Reputace: 62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Taky mě jede 4kW na jedno MPPT (dohromady 2x MPPT = 8kW). Víceméně by se mohlo na jedno MPPT napchat až 8100W (450V * 18A), dohromady tedy přepanelovat až na uctihodných 16kW na celou bednu. Jednotlivě si to MPPT omezí na to své max 4kW. Nicméně já jsem přešvihl proudový vstup a buď došlo k přetížení, nebo přehřátí na základě max hodnoty na vstupu. Omezil jsem to pod 18A a už to nikdá nespadlo.Franta2776 píše: pát led 09, 2026 2:52 pmJá mám maxe 7,2 a ten to omezí přesně na 4000W a jede tak třeba 3 hodiny.Mogul píše: pát led 09, 2026 1:55 pmU Maxe 8k mě ten proud na moc dlouho neomezil. Chvilku jel na max a pak se prostě vypnul. Bez jakékoli chyby, bez jakéhokoli upozornění. Prostě najednou tma. Takže s tím překračováním omezení na více jak 18A bych moc na 100% nepočítal.
Nicméně, někomu to u nějakého Axperta fungovat může.
Neplést si přepanelování s překračováním max hodnot na vstupu. Ať už u napětí, nebo vstupního proudu.
Mám na tom stringu 9kWp jedním smĕrem.
Nepřehřál se ti náhodou??
Mogul
- Reputace: 62
Je s podivem, ze na originálních stránkách EASUN mají naprosto totožný kus s jiným popisem (vstup 2x 18A)Ferda2 píše: pát led 09, 2026 3:40 pmNašel jsem, že asi mají nový model toho ISolar-SMW-11 https://www.powland.net/products/easun- ... r-inverter a má 2x 27A
jinak jak píše GHLL 500-600 V , má to chránit připojený invertor
PetrDubi
- Reputace: 324
2x 18A má 8 kW MAX, 11 kW má těch 2x27A
- Ghost86
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
Este to teda pripomeniam, lebo sa tu vcera vasnivo diskutovalo tak moje otazky k navrhu trosku zanikli
Navrh je teda takyto: 1. bleskozvod postavim spolu s FVE a bude na jednej strane garaze (tej vyssej) zapojeny dvomi zvodmi
2. FVE bude pospojovana (16mm2 ZŽ?) a uzemnena do pasoviny na protilahlej strane (ci to mam spojit aj s bleskozvodom?)
3. Vonku bude nejaky IP65 box (odporucate kovovy?) kde bude T1,T2 prepatovka 1000v a DC istic. Box bude uzemneny vonku ako FVE
4. Vnutri bude len maly AC box kde bude poistkovy odpinac a T2 prepatovka 500v - toto bude uzemnene na MET svorke garaze.
Este co sa tyka situacie: garaz je mensia budova, hned vedla je stary dom, cca v 8m blizskosti je moj dom, ktory bleskozvod ma. Tu su nejake fotky
- Reputace: 540
Na co tam ten hromosvod bude??Když vidim ty stavby okolo s hromosvodem.
V ČR I na SK jsou desetitisice plechových střech(kových konstrukcí) na střeše, které nemaji hromosvod nejsou uzemňeny ani pospojovány.
Nijak to jejich majitelé netrápí
a žiji klidným životem.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob led 10, 2026 4:15 pm, celkem upraveno 1 x.
- Ghost86
- Reputace: 1
Ano chapem, na druhej strane, ked tam vynesiem desiatky kil "zeleza" v podobe FVE, tak sa obavam ze to moze nejaky ten blesk privolat.....
Keby som tam ten bleskozvod nedavat, co to pospojovanie? To by sa potom asi nemalo robit, ci?
- Reputace: 540
Jà bych to jenom pospojoval, pokud to neni složité.Jak pojedeš autem podívej se kolik domů má hromosvod
a to je maji ještĕ v bůhvíjakem stavu.
Já to nemám ani pospojovaný.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Ten veľký mám tento https://www.aliexpress.com/item/1005005913466090.htmlGhost86 píše: pát led 09, 2026 10:05 pmA ake pouzivas chanice, vies povedat konkretne typy?ChlapeczDediny píše: pát led 09, 2026 9:34 pm
Ja mám za meničom jeden 300 mA B chránič a potom v dome 30 mA chránič B na obe vetvy, ktoré tam mám. Občas to testnem (4x za rok?).
a tie malé tieto https://www.aliexpress.com/item/1005003095164494.html
Ferda2
- Reputace: 15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
ja jsem vzal tenhle https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802HNXNUc
protože maji na slovensku zastoupení a tady je i spousta dokumentů ke stažení https://www.etek.sk/na-stiahnutie/
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Ferda2
- Reputace: 15
nevím jestli chápu správně, všechny zemniče v zemi je dobré propojit navzájem, pak je jedno na který z nich se to připojí, box stačí plastový, vevnitř by byl lepší jeden DC před měničem - min DC jistič pro vypnutí , případně pojistka + SPD typu II, výstup z měniče do nějakého stávajícího rozvaděče nebo jěšte jeden samostatný - AC SPD, Chránič, Jistič/vypínač, případně jěště EMC filtr (já ho nacpal do kombiboxu protože do AC rozvaděče se už nevešel)Ghost86 píše: sob led 10, 2026 3:23 pmEste to teda pripomeniam, lebo sa tu vcera vasnivo diskutovalo tak moje otazky k navrhu trosku zanikli![]()
norma totiž sice připouští AC a DC obvody v jednou rozvaděči ale není to ideálni
Ferda2
- Reputace: 15
venku mám tento DC box https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802HNXNUc
Ferda2
- Reputace: 15
a tady je osazený, mám tam 3 stringy jih, východ a západ
- Ghost86
- Reputace: 1
Ferda2 píše: ned led 11, 2026 11:00 pm
Ano, vsetky 4 uzemnovacie body (pasovina) su dole zaliate v zakladoch a prepojene. Ide z nich aj dalsi bod, ktory je MET vo vnutri garaze.
Dakujem za tipy na tie Aliexpress veci, ako pravdupovediac ked vidim tie ceny tam (hlavne prepatovky, prudove chranice) a porovnanom to s cenami u nas, je to riadny rozdiel. Pozeram, ze vela ludi na fore nema problem s cinskymi znackami (TOMZA, ETEK, TONGOU a pod) a evidente mate k nim doveru. Rozmyslam ze aj v mojej instalacii zoberiem nieco odtial (ale nemam odvahu zobrat vsetko
Ferda, chcem sa spytat na tie PV vypinace ETEK: funguju dobre? Predpokladam ze v nudzovom pripade sa daju zhodit aj pod zatazou. Paci sa mi teda myslienka, ze mat vonku takyto PV switch a T1,T2 prepatovku a vnutri poistkove odpinace (nech to viem odpojit aj z vnutra) + T2 SPD.
Dalsia otazocka je k tomu B type chranicu: ten mas na AC vystupe z invertora? Povodne som takto aj ja uvazoval, ale @Cipis varoval, ze to potom moze zhadzovat celu elektraren a nebudem vediet, ktory obvod to robi....
EMC filter - toto potrebujem? v akych pripadoch?
Aaaa mohol by mi niekto odfotit AC rozvadzac - tj pripojenie AC strany invertora ku spotrebicom. Idealne keby som videl ako mate riesene manualne prepinanie medzi FVE a grid.
Dakujem
- GHLL
- Reputace: 89
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Já přepínám: Přepínač sítí, skupinový HAGER SFT340 3P 40A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Ghost86
- Reputace: 1
Dakujem a mohol by si mi odfotit teda co vsetko okrem toho prepinaca na AC strane mas?
Napr ako konkretne mas istenie na tom 11kw kombiboxe?
- GHLL
- Reputace: 89
Přepínač je před domovním rozvaděčem v síti TNC. Za kombiměničem mám jen jistič 50A. A za tím přepínačem už je klasicky domovní rozvaděč, který je TNC-S, jističe, chrániče.
- Victron 150/85-Tr
Ferda2
- Reputace: 15
Tak já původně začal stavět s myšlenkou levné FV - "hodně muziky za co nejmíň peněz" a když jsem zjistil, že revize je takřka nereálná - projekt, štítky k rozvaděčům, .. a poslední kapka byla že kvůli i drobné změně v HL domovním rozvaděči bych muset předělávat všechny rozvody na současné normy (barák 100 let starý) tak jsem číňana přestal řešit. Jen se snažím hledat ty co se už i prodávájí v ČR někým jinýmGhost86 píše: pon led 12, 2026 9:58 amFerda2 píše: ned led 11, 2026 11:00 pm
Dakujem za tipy na tie Aliexpress veci, ako pravdupovediac ked vidim tie ceny tam (hlavne prepatovky, prudove chranice) a porovnanom to s cenami u nas, je to riadny rozdiel. Pozeram, ze vela ludi na fore nema problem s cinskymi znackami (TOMZA, ETEK, TONGOU a pod) a evidente mate k nim doveru. Rozmyslam ze aj v mojej instalacii zoberiem nieco odtial (ale nemam odvahu zobrat vsetko)
Dakujem![]()
Funguje dobře, něco podobného má i Bonega za vcelku dobré peníze ale to jsem objevil později. Hlavně to lze odpojit za provozu. Bacha odpínání pojistkami nejde dělat pod zátěží, proto mám před MPPT jěště DC jistič https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 18028QR3tB
Já mám model SMG-III přes obchodní kanál Powland, jestli to postihuje všechny Easuny nevím (oproti Epeveru, Victronu, .. je to holt very low cost) - měl na výstupu zákmity tak jsem dal na výstup filtr a už je to OK. Další bude u měniče 1f na 3f u vodárny.
Chránič mám na výstupu (zatím A, B mám koupený ale jěště nevyměněný) ale jen pro nové zásuvky, dále je výstup odbočený do HL rozvaděče kde bude přes přepínač sítí napájet okruhy TNC a jěště na zásuvku u kotle (pro obvody kde hrozí velké škody dle normy chránič být nemusí)
Ano, někdo tu na fóru řešil problém s B chráničem který ale zdá se vybavoval nějakým únikem proudu na panelech tj. přes DC stranu.
- Reputace: 950
Odpínač umí pod zátěží, odpojovač ne.
Furt se to plete, pletou to i prodejci, a dokonce i výrobci na svých webech!
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Však se dá ke střídači koupit selektivní chránič typu B se zpožděnou reakcí, který umožní řadit za sebe chrániče s různou reakční dobou.
Náhodně jsem vygooglil třeba Schneider A9Z65440. Jo, stojí ranec, ale existuje to.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], kybos, META, Migel, paeda, Yandex [Bot]
