Návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny zahrnuje instalaci cca 10 kWp panelů na střechu s orientací na východ a stíněním, použití 11 kW ostrovního střídače Voltronic klon a 16 kWh baterie s možností záložního nabíjení z distribuční sítě. Prioritou je bezpečnost, proto je plánováno manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí zvlášť pro dům a garáž. Spotřeba domu je cca 10 kWh denně, garáž má nízkou spotřebu s plánem na budoucí rozšíření o EV nabíjení. Elektroinstalaci rozváděčů plánuje autor svěřit odborníkovi, ale s jasným návrhem připojení a bezpečnostních opatření.
Reputace:700
Příspěvek od Franta2776 »
AI to umí pĕknĕ popsat:
Rozdíl mezi měniči Voltronic a Easun o výkonu 11 kW je často spíše obchodní a marketingový než technický.
Většina těchto měničů pochází ze stejné nebo velmi podobné výrobní linky v Číně. Voltronic je často považován za původního výrobce nebo duševního vlastníka designu (zejména řady Axpert MAX), zatímco Easun, Kodak, Powland a mnoho dalších jsou tzv. rebrandované verze nebo OEM (Original Equipment Manufacturer) prodejci.
Zde je přehled klíčových rozdílů a podobností:
1. 🏷️ Značka a Původ
* Voltronic (Axpert MAX): Bývá vnímán jako hlavní designér a dodavatel. Tyto měniče jsou často základním modelem, ze kterého ostatní vycházejí.
* Easun: Jde o prodejce/rebrandera, který kupuje stejný hardware a prodává jej pod svou značkou. Může mít mírně odlišný design krytu nebo nálepky.
2. ⚙️ Hardware a Parametry (Obvykle stejné)
U modelů se stejným deklarovaným výkonem (11 kW) a podobným označením (např. Easun iSolar SMW 11kW vs. Voltronic Axpert MAX 11kW) je hardware téměř identický, včetně:
* Jmenovitý výkon: 11 kW.
* Počet MPPT vstupů: Často 2 (každý např. 5,5 kW).
* Maximální nabíjecí proud: Často 150A až 160A (PV + AC).
* MPPT napěťový rozsah: Typicky 90–450 V DC.
> Důležitá poznámka: V některých případech (zejména u levnějších modelů Easun nebo jiných rebrandů) může docházet k "ošizení" komponent (např. menší chladiče, jiné vnitřní provedení) ve srovnání s nejdražší verzí Voltronic MAX. Vždy je nutné porovnat technický list konkrétních modelů!
3. 💾 Firmware (Může se lišit)
Toto je jeden z největších potenciálních rozdílů:
* Voltronic: Mívá stabilní a dobře testovaný firmware.
* Easun (a další rebrandy): Může mít firmware s jinou verzí nebo nastavením, které může ovlivnit:
* Kalibraci měření: Měření napětí baterie, proudů, AC výstupu. Některé verze Easun uměly kalibraci přes RS232/CommConfigV41.exe.
* Kompatibilitu s BMS: Komunikační protokoly pro lithiové baterie (např. Pylontech, JK BMS) se mohou lišit.
* Chování při přetocích: Některé modely Easun jsou primárně určené pro ostrovní (off-grid) provoz a mohou mít omezenou nebo žádnou schopnost řídit přetoky do sítě.
4. 💰 Cena a Podpora
* Cena: Easun a další rebrandy jsou často levnější než měniče prodávané pod značkou Voltronic (nebo jinými značkami s vysokou přidanou hodnotou, jako je Kodak), zejména při nákupu přímo z Asie.
* Záruka a Servis:
* Nákup Easun (např. z Aliexpressu) znamená minimální nebo žádnou podporu a komplikovanou záruku.
* Nákup Voltronic (Axpert) nebo Easun/rebrandu od českého/evropského prodejce znamená vyšší cenu, ale zato českou podporu, záruku a snazší reklamace/výměny.
Shrnutí Rozdílů
VlastnostVoltronic (např. Axpert MAX 11kW)Easun (např. iSolar SMW 11kW)
Původ/ZnačkaObvykle designér a hlavní dodavatel.Rebrandovaný produkt (OEM).
HardwareVysoce pravděpodobně identický.Vysoce pravděpodobně identický, ale pozor na levné "klony" s ošizenými komponenty.
FirmwareObvykle stabilní, může mít lepší kompatibilitu s bateriemi.Může mít odlišnou verzi/nastavení, někdy vyžaduje ruční kalibraci.
CenaVyšší (pokud kupujete v ČR/EU).Nižší (zejména při nákupu přímo z Číny).
Podpora/ZárukaLepší podpora/záruka (přes oficiálního distributora).Slabá nebo nulová podpora (při přímém dovozu).
Pokud hledáte klid a spolehlivou záruku, zaměřte se na dobře podložený model koupený u místního distributora, bez ohledu na to, zda má na sobě logo Voltronic, Easun nebo jiné.
Chtěl byste porovnat nějaký konkrétní technický parametr (např. nabíjecí proud, napětí MPPT) pro ověření shody?
Mogul
Reputace:71
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Příspěvek od Mogul »
Franta2776 píše: pát led 09, 2026 2:52 pm
Mogul píše: pát led 09, 2026 1:55 pm
U Maxe 8k mě ten proud na moc dlouho neomezil. Chvilku jel na max a pak se prostě vypnul. Bez jakékoli chyby, bez jakéhokoli upozornění. Prostě najednou tma. Takže s tím překračováním omezení na více jak 18A bych moc na 100% nepočítal.
Nicméně, někomu to u nějakého Axperta fungovat může.
Neplést si přepanelování s překračováním max hodnot na vstupu. Ať už u napětí, nebo vstupního proudu.
Já mám maxe 7,2 a ten to omezí přesně na 4000W a jede tak třeba 3 hodiny.
Mám na tom stringu 9kWp jedním smĕrem.
Nepřehřál se ti náhodou??
Taky mě jede 4kW na jedno MPPT (dohromady 2x MPPT = 8kW). Víceméně by se mohlo na jedno MPPT napchat až 8100W (450V * 18A), dohromady tedy přepanelovat až na uctihodných 16kW na celou bednu. Jednotlivě si to MPPT omezí na to své max 4kW. Nicméně já jsem přešvihl proudový vstup a buď došlo k přetížení, nebo přehřátí na základě max hodnoty na vstupu. Omezil jsem to pod 18A a už to nikdá nespadlo.
Mogul
Reputace:71
Ferda2 píše: pát led 09, 2026 3:40 pm
Našel jsem, že asi mají nový model toho ISolar-SMW-11 https://www.powland.net/products/easun- ... r-inverter a má 2x 27A 😉
jinak jak píše GHLL 500-600 V , má to chránit připojený invertor
Je s podivem, ze na originálních stránkách EASUN mají naprosto totožný kus s jiným popisem (vstup 2x 18A) :-)
PetrDubi
Reputace:341
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
2x 18A má 8 kW MAX, 11 kW má těch 2x27A
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9000
Příspěvek od Ghost86 »
Este to teda pripomeniam, lebo sa tu vcera vasnivo diskutovalo tak moje otazky k navrhu trosku zanikli ::rolleyes::
Navrh je teda takyto:
1. bleskozvod postavim spolu s FVE a bude na jednej strane garaze (tej vyssej) zapojeny dvomi zvodmi
2. FVE bude pospojovana (16mm2 ZŽ?) a uzemnena do pasoviny na protilahlej strane (ci to mam spojit aj s bleskozvodom?)
3. Vonku bude nejaky IP65 box (odporucate kovovy?) kde bude T1,T2 prepatovka 1000v a DC istic. Box bude uzemneny vonku ako FVE
4. Vnutri bude len maly AC box kde bude poistkovy odpinac a T2 prepatovka 500v - toto bude uzemnene na MET svorke garaze.
Este co sa tyka situacie: garaz je mensia budova, hned vedla je stary dom, cca v 8m blizskosti je moj dom, ktory bleskozvod ma. Tu su nejake fotky
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Reputace:700
Na co tam ten hromosvod bude??Když vidim ty stavby okolo s hromosvodem.
V ČR I na SK jsou desetitisice plechových střech(kových konstrukcí) na střeše, které nemaji hromosvod nejsou uzemňeny ani pospojovány.
Nijak to jejich majitelé netrápí😃a žiji klidným životem.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob led 10, 2026 4:15 pm, celkem upraveno 1 x.
Ghost86
Reputace:16
Ano chapem, na druhej strane, ked tam vynesiem desiatky kil "zeleza" v podobe FVE, tak sa obavam ze to moze nejaky ten blesk privolat.....
Keby som tam ten bleskozvod nedavat, co to pospojovanie? To by sa potom asi nemalo robit, ci?
Reputace:700
Jà bych to jenom pospojoval, pokud to neni složité.Jak pojedeš autem podívej se kolik domů má hromosvod😃a to je maji ještĕ v bůhvíjakem stavu.
Já to nemám ani pospojovaný.
ChlapeczDediny
Reputace:184
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Ghost86 píše: pát led 09, 2026 10:05 pm
ChlapeczDediny píše: pát led 09, 2026 9:34 pm
Ja mám za meničom jeden 300 mA B chránič a potom v dome 30 mA chránič B na obe vetvy, ktoré tam mám. Občas to testnem (4x za rok?).
A ake pouzivas chanice, vies povedat konkretne typy?
Ten veľký mám tento https://www.aliexpress.com/item/1005005913466090.html
a tie malé tieto https://www.aliexpress.com/item/1005003095164494.html
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Příspěvek od Ferda2 »
ja jsem vzal tenhle https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802HNXNUc
protože maji na slovensku zastoupení a tady je i spousta dokumentů ke stažení https://www.etek.sk/na-stiahnutie/
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Ghost86 píše: sob led 10, 2026 3:23 pm
nevím jestli chápu správně, všechny zemniče v zemi je dobré propojit navzájem, pak je jedno na který z nich se to připojí, box stačí plastový, vevnitř by byl lepší jeden DC před měničem - min DC jistič pro vypnutí , případně pojistka + SPD typu II, výstup z měniče do nějakého stávajícího rozvaděče nebo jěšte jeden samostatný - AC SPD, Chránič, Jistič/vypínač, případně jěště EMC filtr (já ho nacpal do kombiboxu protože do AC rozvaděče se už nevešel)
norma totiž sice připouští AC a DC obvody v jednou rozvaděči ale není to ideálni
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
a tady je osazený, mám tam 3 stringy jih, východ a západ
Ghost86
Reputace:16
Ferda2 píše: ned led 11, 2026 11:00 pm
Ano, vsetky 4 uzemnovacie body (pasovina) su dole zaliate v zakladoch a prepojene. Ide z nich aj dalsi bod, ktory je MET vo vnutri garaze.
Dakujem za tipy na tie Aliexpress veci, ako pravdupovediac ked vidim tie ceny tam (hlavne prepatovky, prudove chranice) a porovnanom to s cenami u nas, je to riadny rozdiel. Pozeram, ze vela ludi na fore nema problem s cinskymi znackami (TOMZA, ETEK, TONGOU a pod) a evidente mate k nim doveru. Rozmyslam ze aj v mojej instalacii zoberiem nieco odtial (ale nemam odvahu zobrat vsetko :D)
Ferda, chcem sa spytat na tie PV vypinace ETEK: funguju dobre? Predpokladam ze v nudzovom pripade sa daju zhodit aj pod zatazou. Paci sa mi teda myslienka, ze mat vonku takyto PV switch a T1,T2 prepatovku a vnutri poistkove odpinace (nech to viem odpojit aj z vnutra) + T2 SPD.
Dalsia otazocka je k tomu B type chranicu: ten mas na AC vystupe z invertora? Povodne som takto aj ja uvazoval, ale @Cipis varoval, ze to potom moze zhadzovat celu elektraren a nebudem vediet, ktory obvod to robi....
EMC filter - toto potrebujem? v akych pripadoch?
Aaaa mohol by mi niekto odfotit AC rozvadzac - tj pripojenie AC strany invertora ku spotrebicom. Idealne keby som videl ako mate riesene manualne prepinanie medzi FVE a grid.
Dakujem :yes:
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13300
Příspěvek od GHLL »
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
Ghost86
Reputace:16
Dakujem a mohol by si mi odfotit teda co vsetko okrem toho prepinaca na AC strane mas? 😃
Napr ako konkretne mas istenie na tom 11kw kombiboxe?
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od GHLL »
Přepínač je před domovním rozvaděčem v síti TNC. Za kombiměničem mám jen jistič 50A. A za tím přepínačem už je klasicky domovní rozvaděč, který je TNC-S, jističe, chrániče.
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Ghost86 píše: pon led 12, 2026 9:58 am
Dakujem :yes:
Tak já původně začal stavět s myšlenkou levné FV - "hodně muziky za co nejmíň peněz" a když jsem zjistil, že revize je takřka nereálná - projekt, štítky k rozvaděčům, .. a poslední kapka byla že kvůli i drobné změně v HL domovním rozvaděči bych muset předělávat všechny rozvody na současné normy (barák 100 let starý) tak jsem číňana přestal řešit. Jen se snažím hledat ty co se už i prodávájí v ČR někým jiným
Funguje dobře, něco podobného má i Bonega za vcelku dobré peníze ale to jsem objevil později. Hlavně to lze odpojit za provozu. Bacha odpínání pojistkami nejde dělat pod zátěží, proto mám před MPPT jěště DC jistič https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 18028QR3tB
Já mám model SMG-III přes obchodní kanál Powland, jestli to postihuje všechny Easuny nevím (oproti Epeveru, Victronu, .. je to holt very low cost) - měl na výstupu zákmity tak jsem dal na výstup filtr a už je to OK. Další bude u měniče 1f na 3f u vodárny.
Chránič mám na výstupu (zatím A, B mám koupený ale jěště nevyměněný) ale jen pro nové zásuvky, dále je výstup odbočený do HL rozvaděče kde bude přes přepínač sítí napájet okruhy TNC a jěště na zásuvku u kotle (pro obvody kde hrozí velké škody dle normy chránič být nemusí)
Ano, někdo tu na fóru řešil problém s B chráničem který ale zdá se vybavoval nějakým únikem proudu na panelech tj. přes DC stranu.
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Odpínač umí pod zátěží, odpojovač ne.
Furt se to plete, pletou to i prodejci, a dokonce i výrobci na svých webech!
sindyk
Reputace:86
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Příspěvek od sindyk »
Však se dá ke střídači koupit selektivní chránič typu B se zpožděnou reakcí, který umožní řadit za sebe chrániče s různou reakční dobou.
Náhodně jsem vygooglil třeba Schneider A9Z65440. Jo, stojí ranec, ale existuje to.
