Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny zahrnuje instalaci cca 10 kWp panelů na střechu s orientací na východ a stíněním, použití 11 kW ostrovního střídače Voltronic klon a 16 kWh baterie s možností záložního nabíjení z distribuční sítě. Prioritou je bezpečnost, proto je plánováno manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí zvlášť pro dům a garáž. Spotřeba domu je cca 10 kWh denně, garáž má nízkou spotřebu s plánem na budoucí rozšíření o EV nabíjení. Elektroinstalaci rozváděčů plánuje autor svěřit odborníkovi, ale s jasným návrhem připojení a bezpečnostních opatření.
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Příspěvek od Ferda2 »
Našel jsem, že asi mají nový model toho ISolar-SMW-11 https://www.powland.net/products/easun- ... r-inverter a má 2x 27A 😉
jinak jak píše GHLL 500-600 V , má to chránit připojený invertor
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Reputace:1086
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Jenže při délce 10+ m má být přepěťovka i nahoře ...
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9000
Příspěvek od Ghost86 »
No tie SPD budem potrebovat trosku objasnit, myslel som si ze dam vsade DC T1,T2 1000V a vybavene....
Kazdoapdne co sa tyka uzemenia panelov (a pripadneho AC boxu vonku) tak situacia je nasledovna:
- garaz aktualne nema bleskozvod
(v tesnej blizkosti je vacsia budova + dom vedla (asi 10m) bleskozvod ma)
- bleskozvod navrhujem dat na najvyssiu stranu garaze (dve "jimače") a uzemnit ich na dve pasoviny, ktore su vyvedene zo zakladov
- druha strana by sa mohla (ak mi to odsuhlasite ::rolleyes:: ) pouzit na uzemnenie kontrukcie panelov a pripadneho SPD vo vonkajsom DC boxe
- vnutri je dalsi bod uzemnenia na menič bateriu a dalsie veci
- vsetkych 5 uzemnovacich bodov (4 vonku a jeden vnutri) je prepojenych medzi sebou a zaliate v zakladoch
- impedanciu nemam zmeranu (to mozno bude este len prekvapenie...)
Obrazok:
Naposledy upravil(a) Ghost86 dne pát led 09, 2026 4:44 pm, celkem upraveno 1 x.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
PetrDubi
Reputace:341
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Ferda:
Tenhle model se vyrábí už několik let (je to přeznačený Axpert 11kW) a těch 27A má od začátku výroby. Jenom pozor, že dohromady může jít do obou vstupů celkem 40A!
Ghost86
Reputace:16
cipis píše: pát led 09, 2026 4:26 pm
Ta trasa sa odkial prosim rata? Ja budem mat striedac a panely pomerne blizko (vid ten obrazok v poste vyssie - striedac bude na druhej strane streny).Dakujem
Reputace:698
Příspěvek od Franta2776 »
Pokud býváš doma jako já, tak je nejbezpečnĕjši v případě bouřky panely odpojit.Já màm normálni pojistkové odpojovače.Samozřejmĕ zevnitř domu abych nezmokl.
Já to dĕlám ,tak 2-3x za rok..Přepĕťovky nepoužívám.Ten Easun nemá CE, takže tu instalaci stejnĕ nikdy nezlegalizuješ.
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Hmm, ... tak min. papírově to mají https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A
Reputace:698
Tak si vyžádej certifikát na 1)elektrickou bezpečnost 2)elektrickou kompatibilitu.Připadnĕ prohlášeni o shodĕ dovozce nebo toho, kdo je v EU zastupuje.
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Ghost86 píše: pát led 09, 2026 4:28 pm
Obrazok:
Ochrana před přepětím je přeci ochrana před možnou škodou zařízení které chci chránit, takže stačí teoreticky jedna/string před vstupem do objektu a jen je-li vzdálenost k Invertoru větší než 10m by se měla dát jěště jedna před ním ale ta už stačí typu T2. T1+T2 se musí spojit se zemničem (ne s drátem bleskosvodu - tj. připojit u země) min 16 zl/ž , T2 uvnitř už stačí jen 6 zl/ž
Reputace:698
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Franta2776 píše: pát led 09, 2026 7:22 pm
:o
DoC SMW11kW.pdf
(704.46 KiB) Staženo 418 x
Ghost86
Reputace:16
Heh, ukladam si :D
Reputace:698
Bod 1 by to mohlo splňovat.Nevidím tam bod2 splnĕní EMC a prohlášeni o shodĕ
Reputace:698
Tady nĕco je, ty čínský prohlášeni bývají padêlky:
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Franta2776 píše: pát led 09, 2026 8:14 pm
napsal jsem jim tak uvidíme, ten můj SMG jsem tam nenašel, objevil jsem to zde https://device.report/easun-power#
Reputace:698
Když tak můžeš koupit za podobný prachy slabší originál Voltronic v ČR se zárukou a potom to už neni tvůj problém:
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/
Reputace:698
Kukni na ty certifikáty tady hlavnĕ ten CE2.Ten tvůj vypadá jako:padĕlek tohoto originálu.Kukni na ty normy
ChlapeczDediny
Reputace:184
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Ghost86 píše: čtv led 08, 2026 9:51 pm
Zatial nie je nič objednané, všetky možnosti sú v riešení :)
Ostani (co nemate Victrona) to mate ako? Sak easun striedace a podobnych je tu plne forum :dontknow:.
Ja mám za meničom jeden 300 mA B chránič a potom v dome 30 mA chránič B na obe vetvy, ktoré tam mám. Občas to testnem (4x za rok?).
Reputace:698
Tady máš nejnovĕjši verzi Voltroniku 11kW z Polska:
https://panpower.eu/cs/stridace/6129-65 ... qM-cnEEV6Y
Ghost86
Reputace:16
ChlapeczDediny píše: pát led 09, 2026 9:34 pm
A ake pouzivas chanice, vies povedat konkretne typy?
Franta2776 píše: pát led 09, 2026 8:54 pm
Tu stranku som vcera objavil a ano, ta cena je lakava (+300€), su tu nejake skusenosti s nakupovanim odtialto? Myslite zeby sa oplatil uz tento novy?
