Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuzí o plánované přestavbě a rozšíření fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit její výkon a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, vytěžováním energie přímo do ohřevu vody a integrací Victron systémů pro lepší kontrolu výroby a spotřeby. Fórum nabízí prostor pro kritiku a rady od zkušených uživatelů, zejména ohledně nabíjení baterií, využití sítě a optimalizace nabíjecích strategií.
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
Jde o to, zda, a to už jsme řešili ve vlákně jiného uživatele, jestli je schopen modrásek se odpojit tím, že Multi moduluje frekvenci. Obvykle stačí zvednout někam k 52Hz. Mikromenice to mívají v dokumentaci. Modrásek ani slovo o tom co toleruje.
Ale hlavně cipis zmiňuje, že bez PV invertor assistantu z AC OUT Multi nepojme, byť krátký, technický přetok zpět do baterie...
Tam pak může docházet ke krátkodobému přetěžování obou měničů. Pokud to tak je, tak to nebude svědčit ani Modrákovi, ani Multiplusu...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 939
Re: Jirkova FVE
A ani zatezi.
Jirka:
Tam jde o prechodove jevy. To, ze tam neni nic videt, ze reguluje CT sonda, tak jeste neznamena, ze tam nejake spicky nejsou.
A prve ty spicky by mel pokryt MP tim, ze zvladne reverz menice, kdyz ma zapleho asistenta. Tj. si ten FV konvertor ublinkne a MP to ublinknuti napere do baterky.
To, ze modrasek neumi regulovat podle frekvence, tak na tom nic nemeni. Nez mu zareaguje zpetna vazba CT sondou, tak ten prebytek zvladne zpracovat MP. Kdyz ma zapleho asistenta. Kdyz ne, tak se muze neco stat MP, modraskovi ci zatezi.
A pokud ma modrasek kontrolu kmitoctu, jakoze by ji mit mel (pro nespravnem by se mel vypnout), tak tohle muze fungovat jako pojistka, kdyz z nejakeho duvodu prestane fungovat modraskovi zpetna vazba pomoci CT sondy. Tj. modrasek si zacne ublinkavat, z CT ma neco jineho nebo se v nem neco posralo, no a pere maximum. Tak by MP zareagoval, pobral prebytky a nacpal je do baterky, a kdyby to bylo moc, tak vyjede s kmitoctem nahoru, az vypne modrasek, protoze bude mimo pracovni rozsah.
Jirka:
- Reputace: 544
Re: Jirkova FVE
Já letos protočil v kombinaci MP+modrásek za 6 měsíců 2MW.Ale nabíjím tím jenom EV a žádný problémy jsem nezaznamenal.Výkon v tandemu kolisá od 1300-5500W modrásek jede naplno reguluje ho sonda.
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
A na tomto předpokladu jsem to zapojil. Bez assistanta. VRM zaznamenává krátkodobé propady na AC OUT do mínusu ... Ale pokud je jisté, že to multi bez něj prostě do baterky nepošle, je to špatně Asistenta přidat je ten poslední problém. Musí se ověřit frekvence kde se GTI vypne.
Pro mě je priorita ten tok technických přetoků do baterky. Vypnutí při zpětném toku je lepší podle mě zajistit dřív, noderedem a vypnutím stykače a galvanicky ho oddělit. Pro mě lepší, protože v některých situacích mám síť na AC OUT. (Pro Jirku je to OT)
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Hezký Nový rok všem
Bohužel nemám nyní manuál Modraska k dispozici ale mám za to, že rozsah frekvence sítě na jaký lze Modraska připojit, je hodně velký...
Vycházel jsem ze zkušenosti s Easunem, kdy ten zpětný tok energie dokázal Easun vynulovat a v zápětí i vypnout.
Postupným přidáváním zátěže mimo proudovou sondu se tento proces zastavil na 170W trvalého odběru.
Pokud bude malý odběr přes 200W riziko přetoků už bylo nulové, Easun to přestalo nulovat a vypínat.
Totéž jsem pak aplikoval na MP 2 s doměnkou že mě nic směrem zpět nejde - ani zde to nikdo nerozporoval, tak jsem si myslel že je to OK.
Ten trvalý odběr je i větší nyní jde ven nejméně 240W - myslím si že to ,,houpnuti" zpět pobere právě ten trvalý odběr na malých spotřebičích.
Z toho jsem vycházel já. Měl jsem na výstupu připojen Shelly EM, co dokáže měřit přetoky, zkoušel jsem i sledovat ručně a zapínal a vypínal v testu velké zátěže, zpět nic nešlo - respektive Easun to nevypnulo a na měření jsem nic nezaznamenal...
Tak jsem si myslel že je to takhle v pořádku.
Ze 60ks Modrásku byli 3ks reklamace, které byli v zapeti vyměněné za nové kusy, předpokládám, že malé procento výrobních vad tam opravdu je.
- Reputace: 939
Re: Jirkova FVE
3/60 neni male, ale hodne vysoke procento vad ...
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Moje čisla tak oslnivá nejsou, ale i tak jsme spokojený...
Je tam mnoho - co tam nebude, hlavně na DS zavěšené a není tam to, co tam ještě bude
a tím se ta efektivita pak později změní = věřím že významně již tento rok
Nechtěný a neúmyslný výlet tam a zpět navíc (CZ/DE/CZ), mě umožnil alespoň vynulovat měření DC panelů - pro nový rok... Tak letos až od 02.01.2026
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Ono sa to meni kazdy rok tie cisla
, hlavne ked je moznost pridavat panely.
Ale myslym si, ze zase tak zle to nemas, lebo spotrebu si mal cca 50/50 .. cize podla mna na prvy rok super ked si spotrebu z DS znizil o polovicu.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
skybor
- Reputace: 222
Re: Jirkova FVE
OK, jak píše Migel. 53% soběstačnost je dobrý start k daleko větší soběstačnosti v budoucnu. Do cca 80-90% je to dle mne i celkem ekonomicky slušně realizovatelné ...
Další zvyšování soběstačnosti pak už je asi jen na možnostech a prioritách každého. Tak držím palce ať se ti ty procenta soběstačnosti daří navyšovat co nejrychleji
PS: Taky jsem začínal na cca 50% a po třech letech jsem na cca 90%
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Díky kluci
oba (a mnozí další) jste pro mě i inspirací.
Zásadní problém je u nás ohřev pitné vody, které máme vyšší spotřebu, to už samo o sobě dělá 9-13kWh denně PROTOŽE to zatím neohříváme dřevem, byť s tím topime.
Výměník už mám doma 2roky, to přijde časem, stačí to napojit
Myslím že kombinace dřeva a 1F TČ bude dobrou kombinaci.
Věřím v lepší zítřky i když u toho klopýtám
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Zdá se, že jsem objednal e-tranzita v nejhorší možný moment....
A zlobím se na prodejce, že mě to neřekl - co se chystá - počkal bych - nepotřebuju ho, pár měsíců kvůli daním nic zásadního nezmění...
Rychlejší nabíjení sice bude i pro modely vyrobené dříve, ale ta kapacita baterie mě nyní štve / je líto... škoda
Zdroj: https://media.ford.com/content/fordmedi ... lt-ba.html
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Jirkova FVE
To jsi Jirko nečekal, že ti prodejce řekne, aby jsi pár měsíců počkal že ne? On potřebuje prodávat pořád a ne čekat na další ptodeje měsíce, takže ti to neřekne i když to bude vědět, protože mu jde o jeho provizi a ne o tvůj prospěch...
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Jirkova FVE
A to se nedá ještě dodatečně změnit? Vždyť na něm ještě ani nezačali dělat... A popřípadě zrušit a objednat znovu? Tam je nějaká pokuta/nevratná záloha?
To je to fakt tak neřešitelný?
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Bohužel jsem objednávku a smlouvu podepsal v září 2025 s pravděpodobným dodáním červen 2026 - kdy na něm začali dělat nevím, ale vzhledem k barvě na přání a pár dalším specifikacím na přání to na 99% změnit nepůjde.
Ještě před Vánoci byla aktualizace, že dodání bude již počátek února.
Petře - jasný máš pravdu - taky bych netroubil do světa - že se vyplatí počkat
to platí i o těch dotacích, co se opět znova v DE rozjeli na E-auta a vůbec zatím nevíme, jestli do toho spadneme také - zatím netuším
Migel
- Reputace: 280
Re: Jirkova FVE
Potom jedine hned od zaciatku sa stazovat stale na jednu "zavadu" a ked ju nevyriesia na treti krat tak odstupit od zmluvy a vratit vozidlo
(rozširovania)
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Kdyby to bylo tak snadné...
Každý na mě hned pozná, že lžu
- Reputace: 939
Re: Jirkova FVE
Proc vymyslet takove veci?
Normalne se tam zeptej, ze bys chtel ten novejsi model, no a kolik to teda bude stat ...
Mex
- Reputace: 341
Re: Jirkova FVE
Pošli tam manželku. Ženské lžou líp, mají to v genech.
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Přemýšlel jsem o tom a zítra to zkusímcipis píše: ned led 11, 2026 9:46 pmProc vymyslet takove veci?
Za zeptání nedám nic.
U nás je to jinak, respektive ona si myslí, že to tak je
Jen ji to neříkám a nechávám ji v tom, si to myslet...
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Já dnes po 5 dnech z DS bez FV došel k synchronizaci SOC a už zas trošku jedeme z FV
Bylo nádherně, výkon by byl asi veliký, ale sníh povolil úplně až poobědě...
Na ležících panelech na dílně je nyní cca 10cm kombinace - 5cm ledu a 5cm zmrzlého sněhu (smetáček nepomůže - odráží se od toho jak balon na betoně)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, Franta2776, leoshavla, VencaHejral, Yandex [Bot] a 5 hostů
