JIKONG JK-PB2A16S20P V19
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj nestalo se nekomu ze se po nejake dobe nejde pripojit mobilem pres BT k BMS? Aplikace BMS najde ale pri pripojovani pipne BMS jednou misto vicekrat a vypise viz priloha. Nevi nekdo co s tim? Pomuze jen vypnuti a zapnuti BMS. Diky
ElektroEzs
- Reputace: 83
Re: JIKONG JK-PB2A16S20P V19
Dalsi problem ze neprechazi do float modu i ldyz je povoleny. Musi byt napeti presne RCV nebo je tam nejaka tolerance? Diky
mopadzi
- Reputace: 58
jaká je verze FW?
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
- Reputace: 83
V19.13. Napeti mam nastavene 3,45 ale bylo tam 3,445 tak nevim jestli musi byt presne 3,45 aby zacal odpocitavat cas. Koukal jsem ze i SOC zustalo na 99% a nesynchronizovalo se. ABS mam 55,2 18min a Float 54,8V u SmartShuntu mam napeti pro synchronizaci 54,9V tak nevim jestli to stejne nenastavit v BMS. Jinak BT vecer se mi pripojit neslo a rano zase jo
leoshavla
- Reputace: 44
A neměl jsi vyplou polohu na telefonu, když se nešlo připojit k BMS.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ty to nevim
to na to ma vliv poloha v telefonu?
- Reputace: 884
Nezapne se wifina a bt .. . Xkrat resene, proste prava na bezdrat maji podminku polohy.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ale je divne ze se objevila BMS v apce jen se neslo pripojit. Polohu nevypinam
imrich
- Reputace: 1
Ano je to tak, na menici mam realnu hodnotu napatia asi o 0,1V nizsiu, oproti hodnote nameranej meracim pristrojom. a SOC sa mi neresetoval, JK meralo napatie spravne, tak som v nastaveniach JK prekalibroval hodnotu napatia o 0,12V nizsie, na menici sa to skalibrovat nedalo. Uz to funguje, ako ma.V19.13. Napeti mam nastavene 3,45 ale bylo tam 3,445 tak nevim jestli musi byt presne 3,45 aby zacal odpocitavat cas. Koukal jsem ze i SOC zustalo na 99% a nesynchronizovalo se.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Tak to nechapu mam nastaveno reset SOC na 100% pri 3,435V ted je na baterce 3,453 a nezresetuje se. Kolik davate % SOC na rebulk?
- Reputace: 299
Bych to neřešil - ví se že BMS měří SOC dle plotku.
Použij smartshunt ten měří přesně.
PS. U mé mám jako 100% nastaveno 3,415V od migela.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Na SOC pouzivam Shunt ale mam nastaveno rizeni MPPT podle BMS a jde o to ze kdyz BMS nesynchronizuje SOC na 100% neprepne mi na float 54,8V ale drzi stale 55,2V
leoshavla
- Reputace: 44
Odpoj řízení z BMS a nech to na MPPT a máš po problému
ElektroEzs
- Reputace: 83
To je posledni reseni
Me se libi ze jak to ridi BMS kdyz jeden clanek vyjede na 3.45 stahne hned proud, kdyz to jede podle MPPT tak ti hlida celkove napeti.
- Reputace: 299
Nezlob se ale jeden článek nemá co vylítávat, obzvláště na 3.45V to je normální napětí, neřeknu kdyby lezl k 3.6V a i to by baterka neměla články by se při nabíjení měly držet +- stejně a pokud ne balancing by to měl srovnat.
Takže normálně řídit nabíjení dle napětí s omezením proudu dle preferencí třeba na 0.5C a neřešit SOC.
Soc řešit pouze nadřízeným systémem z toho smartshuntu třeba při míň jak 20% zapnout nabíjení a měnič do bypassu, při 90% zapnout měnič a zakázat nabíjení ze sítě. (prostě takové bezpečnostní řízení)
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ono to tak vypada ze to necham zase na MPPT
Ale kupoval jsem BMS s CAN aby to komunikovalo, prijde mi ze je podminka aby prepla BMS do Folat ze musi mit SOC 100%
ElektroEzs
- Reputace: 83
Nasel jsem jak funguje reset SOC na V15 pocitam ze stejne to bude i na V19. Vubec to teda nepotrebuje to napeti SOC 100% bere to z RCV coz ja mam 3,450V ale jak MPPT ridi BMS napeti se dostane na 3,448V a tim padem nezacne bezet ani odpocet casu. Jedinej rozdil je ze V19 nema RFV time ale nastaveni poklesu SOC. Takze to vypada ze na rizeni podle BMS muzou zapomenout protoze netusim jak udelat aby napeti bylo 3,450V kdyz nejde nastavit zadna tolerance.
- Reputace: 1022
aha, takže když default RCV v baterce je 57V, ak moje nastavení v cerbu na max mnabíjecí napětí 55.2V znamená to, že se to nikdy neresetuje, je to tak?
Takže v baterce mám změnit RCV na 55V a mám šanci, že někdy ten reset proběhne.
Ještě možná hloupá otázka: Když je víc baterek propojenejch přes RS485, tak stačí nastavit parametry v té, co z ní vede Canbus, nebo to musím ve všech?
ElektroEzs
- Reputace: 83
Melo by to tak byt, protoze kdyz dobijim eltekem tak nabiju na 3,454 a reset probehne i kdyz ten cas mam nastaveny na 18min a reset probehl po 40min a pak se i prepla do float. Takze tezko rict jak to ty soudruzi maji vymyslene
Myslim si ze to musi byt nastavene v kazde baterce ale na druhou stranu je mi to k nicemu protoze kdyz nemuzu ridit MPPT podle BMS tak je nepotrebuju ani propojovat. Rad bych to nejak vyresil ale nenapada me jak
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Antrac1t, Claudebot [Bot] a 2 hosti
