JIKONG JK-PB2A16S20P V19
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj nestalo se nekomu ze se po nejake dobe nejde pripojit mobilem pres BT k BMS? Aplikace BMS najde ale pri pripojovani pipne BMS jednou misto vicekrat a vypise viz priloha. Nevi nekdo co s tim? Pomuze jen vypnuti a zapnuti BMS. Diky
ElektroEzs
- Reputace: 83
Re: JIKONG JK-PB2A16S20P V19
Dalsi problem ze neprechazi do float modu i ldyz je povoleny. Musi byt napeti presne RCV nebo je tam nejaka tolerance? Diky
mopadzi
- Reputace: 58
jaká je verze FW?
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
- Reputace: 83
V19.13. Napeti mam nastavene 3,45 ale bylo tam 3,445 tak nevim jestli musi byt presne 3,45 aby zacal odpocitavat cas. Koukal jsem ze i SOC zustalo na 99% a nesynchronizovalo se. ABS mam 55,2 18min a Float 54,8V u SmartShuntu mam napeti pro synchronizaci 54,9V tak nevim jestli to stejne nenastavit v BMS. Jinak BT vecer se mi pripojit neslo a rano zase jo
leoshavla
- Reputace: 43
A neměl jsi vyplou polohu na telefonu, když se nešlo připojit k BMS.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ty to nevim
to na to ma vliv poloha v telefonu?
- Reputace: 884
Nezapne se wifina a bt .. . Xkrat resene, proste prava na bezdrat maji podminku polohy.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ale je divne ze se objevila BMS v apce jen se neslo pripojit. Polohu nevypinam
imrich
- Reputace: 1
Ano je to tak, na menici mam realnu hodnotu napatia asi o 0,1V nizsiu, oproti hodnote nameranej meracim pristrojom. a SOC sa mi neresetoval, JK meralo napatie spravne, tak som v nastaveniach JK prekalibroval hodnotu napatia o 0,12V nizsie, na menici sa to skalibrovat nedalo. Uz to funguje, ako ma.V19.13. Napeti mam nastavene 3,45 ale bylo tam 3,445 tak nevim jestli musi byt presne 3,45 aby zacal odpocitavat cas. Koukal jsem ze i SOC zustalo na 99% a nesynchronizovalo se.
