JIKONG JK-PB2A16S20P V19
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj nestalo se nekomu ze se po nejake dobe nejde pripojit mobilem pres BT k BMS? Aplikace BMS najde ale pri pripojovani pipne BMS jednou misto vicekrat a vypise viz priloha. Nevi nekdo co s tim? Pomuze jen vypnuti a zapnuti BMS. Diky
ElektroEzs
Reputace: 83
Re: JIKONG JK-PB2A16S20P V19
Dalsi problem ze neprechazi do float modu i ldyz je povoleny. Musi byt napeti presne RCV nebo je tam nejaka tolerance? Diky
mopadzi
Reputace: 58
Příspěvek od mopadzi »
jaká je verze FW?
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
Reputace: 83
V19.13. Napeti mam nastavene 3,45 ale bylo tam 3,445 tak nevim jestli musi byt presne 3,45 aby zacal odpocitavat cas. Koukal jsem ze i SOC zustalo na 99% a nesynchronizovalo se. ABS mam 55,2 18min a Float 54,8V u SmartShuntu mam napeti pro synchronizaci 54,9V tak nevim jestli to stejne nenastavit v BMS. Jinak BT vecer se mi pripojit neslo a rano zase jo😂
leoshavla
Reputace: 44
Příspěvek od leoshavla »
A neměl jsi vyplou polohu na telefonu, když se nešlo připojit k BMS.
ElektroEzs
Reputace: 83
Ty to nevim😂to na to ma vliv poloha v telefonu?
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Nezapne se wifina a bt .. . Xkrat resene, proste prava na bezdrat maji podminku polohy.
ElektroEzs
Reputace: 83
Ale je divne ze se objevila BMS v apce jen se neslo pripojit. Polohu nevypinam
imrich
Reputace: 1
Příspěvek od imrich »
Ano je to tak, na menici mam realnu hodnotu napatia asi o 0,1V nizsiu, oproti hodnote nameranej meracim pristrojom. a SOC sa mi neresetoval, JK meralo napatie spravne, tak som v nastaveniach JK prekalibroval hodnotu napatia o 0,12V nizsie, na menici sa to skalibrovat nedalo. Uz to funguje, ako ma.
ElektroEzs
Reputace: 83
Tak to nechapu mam nastaveno reset SOC na 100% pri 3,435V ted je na baterce 3,453 a nezresetuje se. Kolik davate % SOC na rebulk?
Reputace: 299
Příspěvek od Soban »
Bych to neřešil - ví se že BMS měří SOC dle plotku.
Použij smartshunt ten měří přesně.
PS. U mé mám jako 100% nastaveno 3,415V od migela.
ElektroEzs
Reputace: 83
Na SOC pouzivam Shunt ale mam nastaveno rizeni MPPT podle BMS a jde o to ze kdyz BMS nesynchronizuje SOC na 100% neprepne mi na float 54,8V ale drzi stale 55,2V
leoshavla
Reputace: 44
Odpoj řízení z BMS a nech to na MPPT a máš po problému 😁
ElektroEzs
Reputace: 83
To je posledni reseni😂Me se libi ze jak to ridi BMS kdyz jeden clanek vyjede na 3.45 stahne hned proud, kdyz to jede podle MPPT tak ti hlida celkove napeti.
Reputace: 299
Nezlob se ale jeden článek nemá co vylítávat, obzvláště na 3.45V to je normální napětí, neřeknu kdyby lezl k 3.6V a i to by baterka neměla články by se při nabíjení měly držet +- stejně a pokud ne balancing by to měl srovnat.
Takže normálně řídit nabíjení dle napětí s omezením proudu dle preferencí třeba na 0.5C a neřešit SOC.
Soc řešit pouze nadřízeným systémem z toho smartshuntu třeba při míň jak 20% zapnout nabíjení a měnič do bypassu, při 90% zapnout měnič a zakázat nabíjení ze sítě. (prostě takové bezpečnostní řízení)
ElektroEzs
Reputace: 83
Ono to tak vypada ze to necham zase na MPPT😂Ale kupoval jsem BMS s CAN aby to komunikovalo, prijde mi ze je podminka aby prepla BMS do Folat ze musi mit SOC 100%
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
