JIKONG JK-PB2A16S20P V19
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj nestalo se nekomu ze se po nejake dobe nejde pripojit mobilem pres BT k BMS? Aplikace BMS najde ale pri pripojovani pipne BMS jednou misto vicekrat a vypise viz priloha. Nevi nekdo co s tim? Pomuze jen vypnuti a zapnuti BMS. Diky
ElektroEzs
Reputace: 83
Re: JIKONG JK-PB2A16S20P V19
Dalsi problem ze neprechazi do float modu i ldyz je povoleny. Musi byt napeti presne RCV nebo je tam nejaka tolerance? Diky
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
jaká je verze FW?
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
Reputace: 83
V19.13. Napeti mam nastavene 3,45 ale bylo tam 3,445 tak nevim jestli musi byt presne 3,45 aby zacal odpocitavat cas. Koukal jsem ze i SOC zustalo na 99% a nesynchronizovalo se. ABS mam 55,2 18min a Float 54,8V u SmartShuntu mam napeti pro synchronizaci 54,9V tak nevim jestli to stejne nenastavit v BMS. Jinak BT vecer se mi pripojit neslo a rano zase jo😂
leoshavla
Reputace: 43
Nový příspěvek od leoshavla »
A neměl jsi vyplou polohu na telefonu, když se nešlo připojit k BMS.
ElektroEzs
Reputace: 83
Ty to nevim😂to na to ma vliv poloha v telefonu?
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Nezapne se wifina a bt .. . Xkrat resene, proste prava na bezdrat maji podminku polohy.
ElektroEzs
Reputace: 83
Ale je divne ze se objevila BMS v apce jen se neslo pripojit. Polohu nevypinam
imrich
Reputace: 1
Nový příspěvek od imrich »
Ano je to tak, na menici mam realnu hodnotu napatia asi o 0,1V nizsiu, oproti hodnote nameranej meracim pristrojom. a SOC sa mi neresetoval, JK meralo napatie spravne, tak som v nastaveniach JK prekalibroval hodnotu napatia o 0,12V nizsie, na menici sa to skalibrovat nedalo. Uz to funguje, ako ma.
ElektroEzs
Reputace: 83
Tak to nechapu mam nastaveno reset SOC na 100% pri 3,435V ted je na baterce 3,453 a nezresetuje se. Kolik davate % SOC na rebulk?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mopadzi a 3 hosti
