JIKONG JK-PB2A16S20P V19
Uživatelé diskutují o problémech s připojením přes Bluetooth k BMS JIKONG PB2A16S20P V19, kdy aplikace najde zařízení, ale připojení selhává a pomáhá pouze restart BMS. Dále řeší správné nastavení napětí a režimů baterií LiFePO4, vyvažování článků a vliv režimu UPS na provoz meniče. Sdílejí zkušenosti s hodnotami float napětí a doporučení pro stabilní a bezpečný provoz baterií.
ElektroEzs
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj nestalo se nekomu ze se po nejake dobe nejde pripojit mobilem pres BT k BMS? Aplikace BMS najde ale pri pripojovani pipne BMS jednou misto vicekrat a vypise viz priloha. Nevi nekdo co s tim? Pomuze jen vypnuti a zapnuti BMS. Diky
ElektroEzs
Reputace: 88
Re: JIKONG JK-PB2A16S20P V19
Dalsi problem ze neprechazi do float modu i ldyz je povoleny. Musi byt napeti presne RCV nebo je tam nejaka tolerance? Diky
mopadzi
Reputace: 58
Příspěvek od mopadzi »
jaká je verze FW?
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
Reputace: 88
V19.13. Napeti mam nastavene 3,45 ale bylo tam 3,445 tak nevim jestli musi byt presne 3,45 aby zacal odpocitavat cas. Koukal jsem ze i SOC zustalo na 99% a nesynchronizovalo se. ABS mam 55,2 18min a Float 54,8V u SmartShuntu mam napeti pro synchronizaci 54,9V tak nevim jestli to stejne nenastavit v BMS. Jinak BT vecer se mi pripojit neslo a rano zase jo😂
leoshavla
Reputace: 61
Příspěvek od leoshavla »
A neměl jsi vyplou polohu na telefonu, když se nešlo připojit k BMS.
ElektroEzs
Reputace: 88
Ty to nevim😂to na to ma vliv poloha v telefonu?
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Nezapne se wifina a bt .. . Xkrat resene, proste prava na bezdrat maji podminku polohy.
ElektroEzs
Reputace: 88
Ale je divne ze se objevila BMS v apce jen se neslo pripojit. Polohu nevypinam
imrich
Reputace: 3
Příspěvek od imrich »
Ano je to tak, na menici mam realnu hodnotu napatia asi o 0,1V nizsiu, oproti hodnote nameranej meracim pristrojom. a SOC sa mi neresetoval, JK meralo napatie spravne, tak som v nastaveniach JK prekalibroval hodnotu napatia o 0,12V nizsie, na menici sa to skalibrovat nedalo. Uz to funguje, ako ma.
ElektroEzs
Reputace: 88
Tak to nechapu mam nastaveno reset SOC na 100% pri 3,435V ted je na baterce 3,453 a nezresetuje se. Kolik davate % SOC na rebulk?
Reputace: 303
Příspěvek od Soban »
Bych to neřešil - ví se že BMS měří SOC dle plotku.
Použij smartshunt ten měří přesně.
PS. U mé mám jako 100% nastaveno 3,415V od migela.
ElektroEzs
Reputace: 88
Na SOC pouzivam Shunt ale mam nastaveno rizeni MPPT podle BMS a jde o to ze kdyz BMS nesynchronizuje SOC na 100% neprepne mi na float 54,8V ale drzi stale 55,2V
leoshavla
Reputace: 61
Odpoj řízení z BMS a nech to na MPPT a máš po problému 😁
ElektroEzs
Reputace: 88
To je posledni reseni😂Me se libi ze jak to ridi BMS kdyz jeden clanek vyjede na 3.45 stahne hned proud, kdyz to jede podle MPPT tak ti hlida celkove napeti.
Reputace: 303
Nezlob se ale jeden článek nemá co vylítávat, obzvláště na 3.45V to je normální napětí, neřeknu kdyby lezl k 3.6V a i to by baterka neměla články by se při nabíjení měly držet +- stejně a pokud ne balancing by to měl srovnat.
Takže normálně řídit nabíjení dle napětí s omezením proudu dle preferencí třeba na 0.5C a neřešit SOC.
Soc řešit pouze nadřízeným systémem z toho smartshuntu třeba při míň jak 20% zapnout nabíjení a měnič do bypassu, při 90% zapnout měnič a zakázat nabíjení ze sítě. (prostě takové bezpečnostní řízení)
ElektroEzs
Reputace: 88
Ono to tak vypada ze to necham zase na MPPT😂Ale kupoval jsem BMS s CAN aby to komunikovalo, prijde mi ze je podminka aby prepla BMS do Folat ze musi mit SOC 100%
ElektroEzs
Reputace: 88
Nasel jsem jak funguje reset SOC na V15 pocitam ze stejne to bude i na V19. Vubec to teda nepotrebuje to napeti SOC 100% bere to z RCV coz ja mam 3,450V ale jak MPPT ridi BMS napeti se dostane na 3,448V a tim padem nezacne bezet ani odpocet casu. Jedinej rozdil je ze V19 nema RFV time ale nastaveni poklesu SOC. Takze to vypada ze na rizeni podle BMS muzou zapomenout protoze netusim jak udelat aby napeti bylo 3,450V kdyz nejde nastavit zadna tolerance.
Reputace: 1032
Příspěvek od kodl69 »
aha, takže když default RCV v baterce je 57V, ak moje nastavení v cerbu na max mnabíjecí napětí 55.2V znamená to, že se to nikdy neresetuje, je to tak?
Takže v baterce mám změnit RCV na 55V a mám šanci, že někdy ten reset proběhne.
Ještě možná hloupá otázka: Když je víc baterek propojenejch přes RS485, tak stačí nastavit parametry v té, co z ní vede Canbus, nebo to musím ve všech?
ElektroEzs
Reputace: 88
Melo by to tak byt, protoze kdyz dobijim eltekem tak nabiju na 3,454 a reset probehne i kdyz ten cas mam nastaveny na 18min a reset probehl po 40min a pak se i prepla do float. Takze tezko rict jak to ty soudruzi maji vymyslene😂😂Myslim si ze to musi byt nastavene v kazde baterce ale na druhou stranu je mi to k nicemu protoze kdyz nemuzu ridit MPPT podle BMS tak je nepotrebuju ani propojovat. Rad bych to nejak vyresil ale nenapada me jak
ElektroEzs
Reputace: 88
Jak uz tu nekdo psal pro Victron je lepsi nastavit napeti kalibraci o 0.08-0.12V vyse nez zkutecnost zmerena multimetrem potrvdil mi to jeden vyrobce baterii, pak by udajne melo dochazet k resetu vyzkousim zitra az bude svitit. Ted jsem zkousel reset pomoci Elteku kdyz vylezlo napeti jedneho clanku na 3,450V po cca 20-30s prepla BMS z Bulk na ABS a zacal bezet odpocet 1080s co mam nastaveno a po te se prepla do float. Zkousel jsem to dvakrat a pokazde se SOC vyresetovalo a prepla nabijeni do float. Kalibrace proudu by se mela provadet pri vybijeni ne nabijeni a pak by se nemelo SOC tolik rozjizdet. Tak uvidime jak zitra bude BMS ridit MPPT a jestli dojde k resetu a prepnuti do float.
Jeste me teda zarazila jedna vec kdyz jsme mel Multiplusy prepnuty jako pruchozi a vypnul jsem BMS spadlo napeti co ukazuje SmartShunt na 36V ale zustali zapnute vcetne Cerba vypnuli se az kdyz jsem vypnul jistic od DS. Ze by Multiplusy drzeli napeti na sbernicikdyz maji k dispozici 230V z DS?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
