JIKONG JK-PB2A16S20P V19
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj nestalo se nekomu ze se po nejake dobe nejde pripojit mobilem pres BT k BMS? Aplikace BMS najde ale pri pripojovani pipne BMS jednou misto vicekrat a vypise viz priloha. Nevi nekdo co s tim? Pomuze jen vypnuti a zapnuti BMS. Diky
ElektroEzs
- Reputace: 83
Re: JIKONG JK-PB2A16S20P V19
Dalsi problem ze neprechazi do float modu i ldyz je povoleny. Musi byt napeti presne RCV nebo je tam nejaka tolerance? Diky
mopadzi
- Reputace: 58
jaká je verze FW?
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
- Reputace: 83
V19.13. Napeti mam nastavene 3,45 ale bylo tam 3,445 tak nevim jestli musi byt presne 3,45 aby zacal odpocitavat cas. Koukal jsem ze i SOC zustalo na 99% a nesynchronizovalo se. ABS mam 55,2 18min a Float 54,8V u SmartShuntu mam napeti pro synchronizaci 54,9V tak nevim jestli to stejne nenastavit v BMS. Jinak BT vecer se mi pripojit neslo a rano zase jo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Lubik, peklo666, sm@sh a 1 host
