studer XTM 4000-48-01
Studer XTM 4000-48-01 je oblíbený střídač s širokou škálou funkcí vhodný pro solární instalace. Uživatelé diskutují o jeho ceně, která je kolem 73 205 Kč s DPH, a řeší technické detaily jako nastavení komunikace přes USB-serial kabel a zálohování konfigurace. Na fóru se také objevují tipy na správné nastavení softwaru a doporučení, jak vyřešit problémy s kompatibilitou a resetem zařízení.
- Reputace: 924
Re: studer XTM 4000-48-01
Mám FV jednofázovou - tedy 3 měniče paralelně a Shelly EM měří jejich společný výkon (druhé nacvakávací trafíčko mám na sledování AC vstupu od distributora). Pak zapínání/vypínání 2. a 3. měniče vypadá takto:
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Ale vsak xtm-ko v paraleli sa dokaze zapinat a vypinat samo podla zataze. K comu externe riadenie?
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
To pavur:
Teď jsem zase zmatený já
: nevím co je IP1 a IP2
Je potřeba nastavit MOXA kartu podle návodu na https://github.com/ankohanse/hass-stude ... 0config.md A pak postupovat podle návodu.
viz: viewtopic.php?p=262104#p262104 od uživatele ferdinandMám ale otázku, integráciu dokážem krotiť - že ju v noci preruším ale ako určiť kedy ma zafungovať portál a kedy nie? NA čítanie dát používate Xcom LAN? Portál je v IP1 a HA v IP2 alebo naopak? Mne sa teda ešte nepodarilo rozchodiť integráciu, zadám port, spojí sa to s Moxou ale potom napíše že žiadne Studer zariadenia HA nenašiel. V monitoringu Moxy vidím že na portál sa pripojila, ale IP2 HA píše connecting. Som na jednom VLANu ... chatgpt mi radí že TCP nemá byť client ale server,ako to máte?
pavur
Zdravím, podarilo sa vám to vyriešiť? Mám rovnaký proiblém. Fugnoval som na 2f systéme pridal som 3. XTM a jeden z 2f sys. mi vypína AUX2, aj keď pred tým v 2f fungoval bez problémov min. 2 roky. Urobil som na všetkých zvlášť factory reset -> SD karta -> RCC -> složka 03 ... ale nepomohlo a jeden kus stále zlobí.bol-St píše: sob lis 11, 2023 7:55 amDnes ráno jsem rozpojil sestavu a jednotlivé XTM jen s RCC jsem propojil a spustil 1287. Stalo se jen to, že střídač pípnul, lehce se roztočily ventilátory a červená kontrolka svítila trvale, nic víc se nedělo. Udělal jsem na obou střídačích a po opětovném zapojení všech komponent a spuštění XTM je situace stejná, tedy znovu se spouští a vypíná AUX2. Jak by to bylo nahrané ve vyšší vrstvě, kde se heslo instaler nedostane.
mopadzi
- Reputace: 58
od milhaus » úte lis 07, 2023 3:01 pm
Tovární nastavení par.1287 , pouze každé XTM zvlášť (samostatně ) jen pouze s RCC. !!!
Pokud se dělá factory reset u více měničů současně (para nebo 3F) , nemusí to projít a zůstane tam někdy nějaký bug.
kdo si hraje nezlobí
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
ak je 3ti menic kupovany zo Secondsolu pripadne nie je fabricky, mozu tam zostat OEM hodnoty ktore faktory resetom nezmazete. POstup je tu uz viac-krat napisany, staci citat. Zacnite stranou 18-19. detto plati pri factory resete viacerych menicov.
pavur
Pozdravujem a dakujem za reakcie, factory reset som robil kazde XTM zvlast len s RCC. Cital som predchadzajuce posty v tejto diskusii. Co mi hlava neberie to XTMko ktore mi robi problem doteraz fungovalo v 2f systeme asi 3 roky. Pridal som treti a je problem. Nepredpokldam ze je z Secondsolu, kupoval som ho v CR na bazare, prechadzajuci majitel ho pouzival asi 3 roky. Presiel som teda na scom ale prosim mam problem ze mi Xcom neberie ziadn y prikaz. Dopredu sa ospravedlnujem nie som ITak takze mozno je to banalita ale nefunguje mi scom:
Milan napada vas prosim nieco? SW som akutalizoval na uplne posledny. Xcom urcite funguje pretoze ked ho vyuzijem s Moxou tak funguje a data cita posiela ... ked cez Studer portal zmenim nejaky parameter tak to funguje, ked ho ale pripojim k PC cez prevodnik USB - serial tak dostavam hlasku v obrazku. System mi ho priradil na COM8. Skusal som aj Moxu prepnut do rezimu Real COM mode + virtual COM v PC, uplne rovnaka hlaska.
Xcom mam original Studer. Diky za vsetky napady.
- mgx
- Reputace: 116
SKus urobit full backup systemoveho nastavenia (postup prikladam) a subory z SDkarty nahraj na uschovna.cz a posli mi link, pozriem ti co presne mas zle nastavene, pripadne co treba pozriet.
Ak SCOM.exe vypisuje timeout, znamena to ze:
1) mas zle nastaveny seriovy protokol (rychlost atd.)
2) PC musi byt pripojeny na Scom232i, ziadna moxa vtedy tam byt nemoze.
Este raz opakujem, factory reset neznamena reset vsetkych parametrov, OEM parametre sa neresetuju. Tiez mozes mat nejaky bug. Posledna moznost je case do studer-u.
- mgx
- Reputace: 116
pcnac
Ja som skusal x-krat a scom mi nejde spustit vo w11/64
- mgx
- Reputace: 116
Musis spustit ako admin
pcnac
ja uz som skusal vsetko mozne aj rezim kompatibility aj ......... a nikdy to neslo. mne sa zas neda nastavit sk jazyk ani cez portal ani niako
- mgx
- Reputace: 116
pcnac
aha chapem, ide hura, dik za nakopnutie
pavur
OK, urobim full backup, poslem link. Viem ze factory reset nie je uplny reset. Xcom232 mam pripojeny priamo do PC cez USB-serial 232 kabel. Prevodnik USB-serial 232 som skusal v nej aplikacii a funguje. Poskusam nastavit rychlost to ma nanapadlo.mgx píše: ned lis 30, 2025 2:59 pmSKus urobit full backup systemoveho nastavenia (postup prikladam) a subory z SDkarty nahraj na uschovna.cz a posli mi link, pozriem ti co presne mas zle nastavene, pripadne co treba pozriet.
