studer XTM 4000-48-01
Diskuze na fóru potvrzuje, že Studer XTM 4000-48-01 je vhodný střídač především pro symetrické třífázové konfigurace, kde je potřeba rovnoměrné rozložení výkonu na všech fázích. Uživatelé upozorňují na nutnost stejné verze firmware a varují před asymetrickým zapojením, které může způsobit problémy s řízením a synchronizací. Cena kolem 73 000 Kč s DPH odpovídá kvalitě a funkcím tohoto zařízení, které je často doporučováno pro náročné solární instalace.
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: studer XTM 4000-48-01
Co si vybavuju tak když od XTM odpojíš sít, tak na RCC se objeví overloaded, nehledě na to co je zrovna za spotřeba s XTM živená.
- netko
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
Kto opravi Studer XTM 4000/48? Kupeny zo secondsolu, rok funkčny a potom prestal ist.
Poprosim kontakt do SZ.
Ďakujem
Ďakujem
- luge
- Reputace:40
Tak isto sa hlasim o opravu ale Fangpusun XTM 4000/48,nefunkcny mojou chybou.
Kontakt poprosim do SZ
Dakujem
Dakujem
- Charlie_XZ
- Reputace:8
Čistě náhodou, nemá prosím někdo schema od XTM ?
- netko
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
skušal niekto vyčitavať data cez RS485 zo studera? ak ano, akym sposobom?
- mobilik
- Reputace:266
Jesufs, takto vyčitáva dáta. A je aj rozšírenie na to na githube.
- netko
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
Hm takeho usera som tu už nenasiel hm
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj Peťo je to uživatel jusufs.netko píše:Hm takeho usera som tu už nenasiel hm
- mobilik
- Reputace:266
Aha, sorry, nejak som si poplietol nick.
- mikael
Ahoj, mám paralelně 2x XTM-4000-48 na jedné fázi v ostrovním režimu. K tomu 2x VT-80 s maximálním výkonem 8,2kW (odpozorováno). Udělal jsem si k tomu vytěžovač, který přebytky ukládá přes 6kW patronu do akumulační nádoby/bojleru. Vytěžovač se přepočítává 1x za minutu.
Dnes svítilo sluníčko naplno, takže z panelů šlo 8,2kW a z toho vytěžovač pálil 6kW do vody, zbytek se ukládal do baterie. Do toho žena zapnula pračku, která začala ohřívat vodu výkonem 2kW a po chvíli napsala chybu "nestabilní napětí v síti". Předpokládám, že vytěžovač asi nereagoval dost rychle a XTM musely dodávat 8kW, i když v logu žádná taková hláška nebyla. A i podle dokumentace by měl XTM-4000-48 zvládnout 4000VA po dobu 30 minut.
Setkal se s tím někdo a jak to případně řešil? Díky
24xLongi LR4-60HPH-375M, 2xStuder VT-80, 2xStuder XTM-4000-48 paralelně
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Pracka taha kludne 2500w. 2x xtm ti da dlhodobo 7000w. Zniz vytazovanie na 4500w alebo si nakonfiguruj smartboost pri prekroceni 6500w. Ale je tam potom paraziticka spotreba.
- ferrys
- Reputace:5
Pánové - prosím o pomoc... 3faz system XTMka... začal se mi vypínat celý systém... nahodne... na 20SEC... v logu nic... diody neblikaj... mam tam RCM10... ale nikdo to nemacka - on-off... tak nevim... zkusim ho odpojit... mate nekdo zkusenost ? na grafech je vse ok...
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
- xttenza
- Lokalita: Plzeň
@willcz mohu poprosit o zaslání kódu do zprávy? Zkoušel jsem napsat zprávu, ale bezúspěšně.
Díky
Díky
- Martas74
Prosím, kdo tu měnil kondenzátory na desce Studeru XTM ze secondsolu? Jsou to normální elektrolyty s polaritou? Já je vyměnil za long life nové. Kemet a Nichicon, ale něco je špatně a XTM jde do přetížení.
Vypíná se.
- Martas74
Heh, záhada vyřešena. Neutáhli jsme s kolegou dva šroubky co spojují desky, ale taky převádí napětí do řídících obvodů spodní desky z plechových vývodů na trafo ! Po dotažení se zdá vše OK.Martas74 píše:Prosím, kdo tu měnil kondenzátory na desce Studeru XTM ze secondsolu? Jsou to normální elektrolyty s polaritou? Já je vyměnil za long life nové. Kemet a Nichicon, ale něco je špatně a XTM jde do přetížení.Vypíná se.
- mobilik
- Reputace:266
Zaregistroval niekto že už je nový update na Xtender systém?
Verzia 686
Akurát idem updatnúť.
Verzia 686
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Dělal jsem update na R686 a chtěl jsem obnovit tovární nastavení , jelikož po minulém update na R684 se mi systém nechoval standardně, ale bylo tam nějaké divné nastavení. Přitom verze R 682 byla už odladěná a fungoval jak jsem chtěl, tedy při baterii 20 procent dobít se sítě na 30 procent. Pomocí nastavení AUX 1 1441 a 1442. Jenže po nahrání R 684 se to už nepodařilo nastavit. Teď s podzimem to začalo být aktuální, tak jsem nahrál verzi R686 s adresářem 03, aby systém přešel do továrního nastavení.
Mám zapojené paralelně 2 XTM a během aktualizace se jen 4x rozběhli ventilátory a zablikali vždy všechny ledky, ale nedošlo k žádnému cvakání relátek. Napřed u prvního XTM a pak u druhého. Ale hned po spuštění se v logu začalo objevovat spouštění a vypínaní AUX 2 v intervalu 1 minutu seplé 3 minuty vyplé .Změnil jsem parametr 1311=8 a byl klid, ale systém nebyl čistý. Rozhodl jsem se rozpojit XTM a znovu zkusil spustit aktualizaci na každém XTM zvlášť, ale žádná změna. Poradí někdo jak provézt tovární nastavení s jistotou.
- milhaus
- Reputace:51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Tovární nastavení par.1287 , pouze každé XTM zvlášť (samostatně ) jen pouze s RCC. !!!
Pokud se dělá factory reset u více měničů současně (para nebo 3F) , nemusí to projít a zůstane tam někdy nějaký bug.
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Jo už jsem ho také zkoušel (1287) jen se samostatným RCC, musí být heslo instaler, aby to proběhlo, je to tak ?milhaus píše: úte lis 07, 2023 3:01 pmTovární nastavení par.1287 , pouze každé XTM zvlášť (samostatně ) jen pouze s RCC. !!!
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Dnes ráno jsem rozpojil sestavu a jednotlivé XTM jen s RCC jsem propojil a spustil 1287. Stalo se jen to, že střídač pípnul, lehce se roztočily ventilátory a červená kontrolka svítila trvale, nic víc se nedělo. Udělal jsem na obou střídačích a po opětovném zapojení všech komponent a spuštění XTM je situace stejná, tedy znovu se spouští a vypíná AUX2. Jak by to bylo nahrané ve vyšší vrstvě, kde se heslo instaler nedostane.
