studer XTM 4000-48-01
Reputace: 854
Re: studer XTM 4000-48-01
Mám FV jednofázovou - tedy 3 měniče paralelně a Shelly EM měří jejich společný výkon (druhé nacvakávací trafíčko mám na sledování AC vstupu od distributora). Pak zapínání/vypínání 2. a 3. měniče vypadá takto:
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Ale vsak xtm-ko v paraleli sa dokaze zapinat a vypinat samo podla zataze. K comu externe riadenie?
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
To pavur:
Mám ale otázku, integráciu dokážem krotiť - že ju v noci preruším ale ako určiť kedy ma zafungovať portál a kedy nie? NA čítanie dát používate Xcom LAN? Portál je v IP1 a HA v IP2 alebo naopak? Mne sa teda ešte nepodarilo rozchodiť integráciu, zadám port, spojí sa to s Moxou ale potom napíše že žiadne Studer zariadenia HA nenašiel. V monitoringu Moxy vidím že na portál sa pripojila, ale IP2 HA píše connecting. Som na jednom VLANu ... chatgpt mi radí že TCP nemá byť client ale server,ako to máte?
viz: viewtopic.php?p=262104#p262104 od uživatele ferdinand
Teď jsem zase zmatený já :mrgreen: : nevím co je IP1 a IP2 🔮
Je potřeba nastavit MOXA kartu podle návodu na https://github.com/ankohanse/hass-stude ... 0config.md
A pak postupovat podle návodu. :lol:
pavur
Nový příspěvek od pavur »
bol-St píše: sob lis 11, 2023 7:55 am
Dnes ráno jsem rozpojil sestavu a jednotlivé XTM jen s RCC jsem propojil a spustil 1287. Stalo se jen to, že střídač pípnul, lehce se roztočily ventilátory a červená kontrolka svítila trvale, nic víc se nedělo. Udělal jsem na obou střídačích a po opětovném zapojení všech komponent a spuštění XTM je situace stejná, tedy znovu se spouští a vypíná AUX2. Jak by to bylo nahrané ve vyšší vrstvě, kde se heslo instaler nedostane.
Zdravím, podarilo sa vám to vyriešiť? Mám rovnaký proiblém. Fugnoval som na 2f systéme pridal som 3. XTM a jeden z 2f sys. mi vypína AUX2, aj keď pred tým v 2f fungoval bez problémov min. 2 roky. Urobil som na všetkých zvlášť factory reset -> SD karta -> RCC -> složka 03 ... ale nepomohlo a jeden kus stále zlobí.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
od milhaus » úte lis 07, 2023 3:01 pm
Tovární nastavení par.1287 , pouze každé XTM zvlášť (samostatně ) jen pouze s RCC. !!!
Pokud se dělá factory reset u více měničů současně (para nebo 3F) , nemusí to projít a zůstane tam někdy nějaký bug.
kdo si hraje nezlobí
mgx
Reputace: 112
Nový příspěvek od mgx »
ak je 3ti menic kupovany zo Secondsolu pripadne nie je fabricky, mozu tam zostat OEM hodnoty ktore faktory resetom nezmazete. POstup je tu uz viac-krat napisany, staci citat. Zacnite stranou 18-19. detto plati pri factory resete viacerych menicov.
