Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Tepelná čerpadla vzduch–voda jsou oblíbená moderní řešení vytápění, ale často se tvrdí, že v mrazech ztrácejí účinnost a fungují jen jako drahý elektrokotel. Ve fóru se rozebírá, jak tepelné čerpadlo skutečně pracuje při nízkých teplotách, jak se mění jeho spotřeba a účinnost, a co ovlivňuje jeho výkon. Diskuse přináší reálná data a vysvětlení, že dobře navržené a správně nastavené čerpadlo zvládne i silné mrazy s přijatelnými náklady.
horamil
- Reputace: -6
- Lokalita: Říčany
- Výkon panelů [Wp]: 9000
- Chci/Mám dotaci: ANO
Tepelná čerpadla vzduch–voda dnes patří mezi nejrozšířenější systémy moderního vytápění. Stále se však objevuje jedno velmi časté tvrzení:
„Když přijde velký mráz, tepelné čerpadlo přestane být efektivní a funguje jen jako drahý elektrokotel.“
Pokud chcete detailní vysvětlení a reálné měření, mrkněte na celé video zde:
Je to ale pravda? Nebo jde jen o nepochopený mýtus, který se předává mezi lidmi?
V novém videu jsem se na tento problém podíval detailněji — s daty, měřením a reálnou spotřebou v zimních podmínkách.
Co se děje s tepelným čerpadlem během mrazů?
Když teploty hluboko klesnou, mění se fyzikální podmínky, ve kterých čerpadlo pracuje.
Konkrétně:
venkovní vzduch obsahuje méně tepelné energie,
kompresor musí pracovat s větším rozdílem teplot,
zvyšuje se spotřeba energie,
COP (účinnost) klesá.
To je zcela normální – ale neznamená to, že čerpadlo „nefunguje“.
Elektrokotel? Ano i ne – záleží na konstrukci TČ
Některé typy tepelných čerpadel (hlavně levnější modely) při silném mrazu častěji spínají elektrickou patronu.
Jiné systémy — často kvalitnější nebo správně nadimenzované — dokážou pracovat i při nízkých teplotách bez nutnosti přitápět elektrokotlem.
V praxi je to tedy různé a záleží mimo jiné na:
výkonové rezervě čerpadla,
typu kompresoru,
velikosti domu,
kvalitě izolace,
nastavení regulace a teplotních křivek,
topném systému (podlahovka vs. radiátory).
Skutečná spotřeba při mrazu: čísla místo dojmů
Ve videu ukazuji reálné hodnoty provozu při nízkých teplotách — ne teoretické tabulky.
Co se dozvíte:
kolik elektřiny si tepelné čerpadlo opravdu vezme,
jak často spíná patrona,
jak se chová teplotní křivka,
jaké jsou náklady při delších mrazech,
a jestli výsledná účinnost stojí za to.
Pro mnoho majitelů může být překvapivé, že i v mrazech dokáže TČ pracovat překvapivě efektivně, pokud je dobře nastavené a dimenzované.
Video k tématu
Závěr: Mrazivé dny jsou testem — ale ne katastrofou
Tepelné čerpadlo v zimě pracuje jinak než v létě, ale rozhodně to neznamená, že se mění v pouhý elektrokotel.
Kvalita technologie, správný výkon, vhodné nastavení a dobrá izolace domu rozhodují mnohem více než samotná teplota venku.
Správně navržené tepelné čerpadlo zvládne i velmi nízké teploty — s přijatelnou spotřebou a stále velmi dobrými provozními náklady.
Konkrétně:
typu kompresoru,
velikosti domu,
kvalitě izolace,
Co se dozvíte:
Video k tématu
- Reputace: 435
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Jsem toho názoru, že účelem tohoto fóra není zvyšování sledovanosti něčích videí.
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
tiez som si vsimol, ze chalan ma 3 prispevky z 3 iba reklamu na svoj YT kanal.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 803
Pritom by stačil jeden odsek, jedna tabuľka alebo graf a zbytočne pozerať / počúvať 15 minút.
- Reputace: 950
To máte chlapci těžké ... Je to k tématu? Je. Nutí vás někdo, se na to dívat? Ne. Brání vám někdo natočit svá videa k tématu? Ne.
Ano, vypadá to divně, tři příspěvky, tři videa, ale nemyslím si, že je to na smazání.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Ja to delam zatim tak, ze jsem si zkusil vytapet primotopy (500, 750, 1250, 2000W) a podle toho jsem v realite overil TZ v praxi i bez vypoctu
Aktualne jde sehnat elektrina za 1,8 Kc/kWh takze investice nutno dost dobre spocitat zda se spis nevyplati pockat..
K videu: prumerny COP - nejmenuje se to spise SCOP?
Je dulezity spocitat zda se vyplati jit do lepsiho SCOP, s ohledem na cenu energie kdy se vyplati priplatit a kdy ne.
vk_1
- Reputace: 59
1,8 Kc/kWh ? To je asi jen silovka a bez DPH
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Samozrejme - aby si to mohl kazdy porovnat se svym nakupem a vykupem, kompletni cena s danemi oze proste vsim pro me vyjde na 3,3026 Kc v NT - 20 hodin denne a 3,92629 ve zbytku… u Pre by to bylo jeste o dost mene (nizsi poplatky)
(do konce roku, nove regulovane ceny na 26 jeste nejsou vydany) a ted pocitej navratnost FVE.
Leda, kdybych FVE nahodil na jednom kde je do 10 OM, tak diky tomu ze to neprojde pres HDS, tak by bylo sdileni (za ktere uz vsichni platime od lonska) jen za cenu siloviny, je to tak?
- ferdinand
- Reputace: 6
Děkuji za video. Pro mně podrobné a užitečné informace.
vk_1
- Reputace: 59
Ano, když to je připojené "na jeden sloupek" pak je to sdílené bez distribučních poplatků. Ale nezkoumal jsem, jak se tam projeví ostatní poplatky a daně. Třeba to upřesní někdo, kdo to takhle reálně provozuje.Kajap píše: sob lis 22, 2025 3:04 pmdiky tomu ze to neprojde pres HDS, tak by bylo sdileni (za ktere uz vsichni platime od lonska) jen za cenu siloviny, je to tak?
Valdano
- Reputace: 255
- Lokalita: Česká Lípa
Na pořízení dražší, ale bez problému s nízkými teplotami bude TČ země/voda.
soami
- Reputace: 108
- Lokalita: Posázaví
Země/voda je na pořízení násobně dražší a je třeba mít vhodný pozemek. Podle lokality a typu zimy se celková bilance a SCOP proti vzduch/voda nemusí výrazně lišit - tzn. rozdíl v investičních nákladech se nikdy nevrátí. Pokud se tady provozují TČ Grundig za 20tis se SCOP 3, tak si každý může spočítat, za kolik let se mu vrátí rozdíl u TČ země/voda se SCOP 4,5 a pořizovacími náklady 400tis za TČ + 200tis. za trubky v zemi. Stejně jako voda/voda, které je na tom s účinností nejlépe. Ale tam jsou problémy ještě větší - pokud se to dělá legálně - voda, povolení na vrty, na vodu, čerpací zkoušky, ovlivnění okolních studní, ovlivnění spodních vod, cena atd.
Vzduch/voda je OK - akorát je nutné správně navrhnout otopný systém a správně TČ dimenzovat a provozovat. Často na to instalační firmy kašlou, navrhnou a instalují to blbě a jelikož tomu nerozumí, tak to ještě špatně nastaví.
eman
- Reputace: 319
Můj Haier je děsná herka a i při -11°C má pořád COP přes 2,7. Video mě nezajímá, je tam jen kvůli reklamě a blábolit o TČ už není v módě. Jinak jsem před časem někde viděl hezky zpracovanou tabulku, jak většina značkových TČ za šílený peníze, jsou jenom přeznačkované Samsungy nebo Midea. Kluk tam měl i přesné typy. Firmy si jenom nechají nalakovat pěkný kryt, nahrají vlastní grafiku do regulace a 200tis+ je doma. IVT prodávali pod vlastní značkou Samsungy, které byly v prodeji za třetinovou cenu.
Země/voda není tak drahá záležitost, ale je problém naně získat povolení...v případě vrtu. TČ se dá koupit od Žeravíka za 100tis. nebo zase číňan a vystrojený vrt je kolem 200tis za 100m. Výhoda je, že se dá využít i k letní regeneraci z FVE.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Za me spokojenost tepelko vzduch/voda. Venku -4 a COP pres 3. Mam Grundiga za 18tis.
soami
- Reputace: 108
Ty neodmrazuješ? Já jen, že ti COP nikde nejde do mínusu
ElektroEzs
- Reputace: 100
Ten propad je odmrazeni nevim proc nejde az na 0. Ale kdyz vezmu za ten usek vyrobu z kalolimetru a vydelim spotrebou ze Shelly jsem na 3,1 COP
soami
- Reputace: 108
Tak pokud to počítáš jako delší úsek - třeba denní, tak jasně - tam se to průměruje. Pokud bys počítal okamžitý, tak to bude vypadat třeba takto: u nás je -9st...
Logování po 10s.
- Reputace: 542
Kde to bydliš??U nás na Hané+1.
soami
- Reputace: 108
To je tím údolím - jak zajde slunko, začne studený vzduch "stékat" dolů do údolí - ale co se dívám na meteostanice, tak teploty jsou podobné v celých Čechách. Až za Jihlavou je zlom a na Moravě je tepleji. Aktuálně je -8,6 - do rána to určitě spadne na -12 - je jasno a bezvětří.
horamil
- Reputace: -6
- Lokalita: Říčany
ne, to je skutečná cena se vším všudy, tj. včetně distribuce, poplatků za jistič atd. včetně DPH. Dáno díky virtuální baterii. Silovku mám za 0,- Kč, více vyrobím, než spotřebuji.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
