Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
- horamil
- Lokalita: Říčany
- Výkon panelů [Wp]: 9000
- Chci/Mám dotaci: ANO
Tepelná čerpadla vzduch–voda dnes patří mezi nejrozšířenější systémy moderního vytápění. Stále se však objevuje jedno velmi časté tvrzení:
„Když přijde velký mráz, tepelné čerpadlo přestane být efektivní a funguje jen jako drahý elektrokotel.“
Pokud chcete detailní vysvětlení a reálné měření, mrkněte na celé video zde:
Je to ale pravda? Nebo jde jen o nepochopený mýtus, který se předává mezi lidmi?
V novém videu jsem se na tento problém podíval detailněji — s daty, měřením a reálnou spotřebou v zimních podmínkách.
Co se děje s tepelným čerpadlem během mrazů?
Když teploty hluboko klesnou, mění se fyzikální podmínky, ve kterých čerpadlo pracuje.
Konkrétně:
venkovní vzduch obsahuje méně tepelné energie,
kompresor musí pracovat s větším rozdílem teplot,
zvyšuje se spotřeba energie,
COP (účinnost) klesá.
To je zcela normální – ale neznamená to, že čerpadlo „nefunguje“.
Elektrokotel? Ano i ne – záleží na konstrukci TČ
Některé typy tepelných čerpadel (hlavně levnější modely) při silném mrazu častěji spínají elektrickou patronu.
Jiné systémy — často kvalitnější nebo správně nadimenzované — dokážou pracovat i při nízkých teplotách bez nutnosti přitápět elektrokotlem.
V praxi je to tedy různé a záleží mimo jiné na:
výkonové rezervě čerpadla,
typu kompresoru,
velikosti domu,
kvalitě izolace,
nastavení regulace a teplotních křivek,
topném systému (podlahovka vs. radiátory).
Skutečná spotřeba při mrazu: čísla místo dojmů
Ve videu ukazuji reálné hodnoty provozu při nízkých teplotách — ne teoretické tabulky.
Co se dozvíte:
kolik elektřiny si tepelné čerpadlo opravdu vezme,
jak často spíná patrona,
jak se chová teplotní křivka,
jaké jsou náklady při delších mrazech,
a jestli výsledná účinnost stojí za to.
Pro mnoho majitelů může být překvapivé, že i v mrazech dokáže TČ pracovat překvapivě efektivně, pokud je dobře nastavené a dimenzované.
Video k tématu
Závěr: Mrazivé dny jsou testem — ale ne katastrofou
Tepelné čerpadlo v zimě pracuje jinak než v létě, ale rozhodně to neznamená, že se mění v pouhý elektrokotel.
Kvalita technologie, správný výkon, vhodné nastavení a dobrá izolace domu rozhodují mnohem více než samotná teplota venku.
Správně navržené tepelné čerpadlo zvládne i velmi nízké teploty — s přijatelnou spotřebou a stále velmi dobrými provozními náklady.
Konkrétně:
typu kompresoru,
velikosti domu,
kvalitě izolace,
Co se dozvíte:
Video k tématu
- Reputace: 385
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Jsem toho názoru, že účelem tohoto fóra není zvyšování sledovanosti něčích videí.
- betmen
- Reputace: 150
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
tiez som si vsimol, ze chalan ma 3 prispevky z 3 iba reklamu na svoj YT kanal.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 646
Pritom by stačil jeden odsek, jedna tabuľka alebo graf a zbytočne pozerať / počúvať 15 minút.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
- Reputace: 880
To máte chlapci těžké ... Je to k tématu? Je. Nutí vás někdo, se na to dívat? Ne. Brání vám někdo natočit svá videa k tématu? Ne.
Ano, vypadá to divně, tři příspěvky, tři videa, ale nemyslím si, že je to na smazání.
