Tepelne cerpadlo-zkusenost
soami
Reputace: 98
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
To už se podle mě řešilo mnohokrát. Potřebuješ příkon, průtok a deltu T. Pokud už máš kalorimetr, tak dořeš příkon a odesílání dat. Na zelené louce bych ti doporučil imp elektroměr, imp vodoměr a 2 dallasy. A přes esp32 odesílání do HA. Já jsem letos měnil/měním vodoměr za ultrazvuk, protože vodoměr je DN20, trubky DN25 - tzn. dělal zbytečnou tlakovou ztrátu. Já to zpracovávám v plc a do HA posílám přes mqtt Mj. ten ultrazvuk má 2x PT100 a umí tedy fungovat jako kalorimetr s modbusem.
https://a.aliexpress.com/_EJ2fkDU
ElektroEzs
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Prikon uz v HA mam pres Shelly EM. Ted jsem nasel tohle https://github.com/STB3/esphome-sensost ... me-ov-file ale to uz neni tak jednoduchy😂
Reputace: 641
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Veď to je práveže úplne super, pár riadkov a máš dáta z toho kalorimetra. Netreba k tomu robiť dosku s ledkami ;) potom vysvetlím 😎
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
ElektroEzs
Reputace: 79
No myslel jsem ze bych koupil ESP32-S3 a step-down zdroj z usb na 3,3V a vubec nedelal tu desku co tam on ma a zapojil jen pin 2-3V3, 1-GND, 31-RX, 32-TX. Baterku bych uplne vyradil a napajel to taky ze zdroje 3V3. Posledni obrazek je originalni konektor merice. Nevim jestli to je realny nebo si to predstavuju moc jednoduse:-)
ElektroEzs
Reputace: 79
TomHC píše: čtv zář 18, 2025 6:46 am
Proberem zejtra u me:-)
ElektroEzs
Reputace: 79
Mam doma tohle neslo by to pouzit?
Reputace: 438
Příspěvek od Franta2776 »
Velci kluci, já jsem z doby analogové, ale pozorně to čtu:)) :D Až to bude hotový poprosim o popis instalace.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Reputace: 641
ElektroEzs píše: čtv zář 18, 2025 9:23 am
Určite áno.
ElektroEzs
Reputace: 79
Franta2776 píše: čtv zář 18, 2025 9:53 am
No ja s HA strasne bojuju jsem na tohle fakt blbec😂Zejtra mi Tom priveze modul do WLTR tepelka na ohrev TUV tak to pres vikend zkusim otestovat.
Ten kalorimetr je kalibrovanej tak prave uz od minuleho roku jsem resil jak ho dostat do HA a udelat presnej vypocet COP z tepelka a nasel sem tenhle navod akorat se bojim ze pro me extreme slozity😂
ElektroEzs
Reputace: 79
TomHC píše: čtv zář 18, 2025 10:25 am
Určite áno.
Ja jsem schopnej to pripojit na ten konektor ale dal se bojim ze dostat to do HA pro me bude nerealne😂
Jeste me napadlo kdyz necham ten modul ESP pripojeny k pocitaci pres USB tak muzu vzit 3,3V z ESP modulu pro napajeni toho kalorimetru misto te origo baterie?
Reputace: 641
9 kW Woltair sa zmestí do ID4 😂 Ale keby bolo o 5mm širšie, tak by bol problém 💩 ešte sa uvidí ako ho dostanem von 😲
Mex
Reputace: 276
Příspěvek od Mex »
Když tak Ti hasiči půjčí hydraulické nůžky a uděláš z toho pick-up.
ElektroEzs
Reputace: 79
TomHC píše: pát zář 19, 2025 5:08 pm
Nakladani bylo zajimave ale dali jsme to😂Mozna by se vesli i dve na sebe😂
Reputace: 641
Už je doma - stále v aute. Zajtra zavolám susedov a pôjdeme na to
ElektroEzs
Reputace: 79
Hlavne ze jste v pohode dojeli:-)
ElektroEzs
Reputace: 79
Dnes uspesne vyzkouseny modul od TomHC pro ohrev TUV na tepelku Woltair. Modul plne funkcni a tim se vyresil ohrev TUV ktery Woltair bez rizeni pro RS485 neumi. Tom si to urcite na svem tepelku jeste vylepsi:-))Diky moc za realizaci:-)
Reputace: 641
Tomu ver, ja tam ešte pridám riadenie otáčania zemegule 😂 som rad že to teda funguje, takýto vývoj na diaľku bez zariadenia v rukách, to je výzva.
ElektroEzs
Reputace: 79
U tebe to vidim minimalne jeste na ekvitermu a vycitani vsech parametru😂 Vyzva ale maka to paradne:-) Ted mas zarizeni i doma😂
soami
Reputace: 98
Lokalita: Posázaví
TomHC píše: stř zář 24, 2025 6:12 pm
Počkám, co ještě vymyslíš ;) Ale hlásím se jako další zájemce.
ElektroEzs
Reputace: 79
Konecne mam prehled o presnem COP jsem zvedavej na zimni hodnoty😀 Ten prutokomer v Grundigu dost keca ukazuje 2m3/h a kalibrovany meric 1,73m3/hod.
