Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
To už se podle mě řešilo mnohokrát. Potřebuješ příkon, průtok a deltu T. Pokud už máš kalorimetr, tak dořeš příkon a odesílání dat. Na zelené louce bych ti doporučil imp elektroměr, imp vodoměr a 2 dallasy. A přes esp32 odesílání do HA. Já jsem letos měnil/měním vodoměr za ultrazvuk, protože vodoměr je DN20, trubky DN25 - tzn. dělal zbytečnou tlakovou ztrátu. Já to zpracovávám v plc a do HA posílám přes mqtt Mj. ten ultrazvuk má 2x PT100 a umí tedy fungovat jako kalorimetr s modbusem.
https://a.aliexpress.com/_EJ2fkDU
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Prikon uz v HA mam pres Shelly EM. Ted jsem nasel tohle https://github.com/STB3/esphome-sensost ... me-ov-file ale to uz neni tak jednoduchy
- Reputace:971
Veď to je práveže úplne super, pár riadkov a máš dáta z toho kalorimetra. Netreba k tomu robiť dosku s ledkami
potom vysvetlím
- ElektroEzs
- Reputace:131
No myslel jsem ze bych koupil ESP32-S3 a step-down zdroj z usb na 3,3V a vubec nedelal tu desku co tam on ma a zapojil jen pin 2-3V3, 1-GND, 31-RX, 32-TX. Baterku bych uplne vyradil a napajel to taky ze zdroje 3V3. Posledni obrazek je originalni konektor merice. Nevim jestli to je realny nebo si to predstavuju moc jednoduse:-)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Proberem zejtra u me:-)TomHC píše: čtv zář 18, 2025 6:46 amVeď to je práveže úplne super, pár riadkov a máš dáta z toho kalorimetra. Netreba k tomu robiť dosku s ledkamipotom vysvetlím
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mam doma tohle neslo by to pouzit?
- Reputace:682
Velci kluci, já jsem z doby analogové, ale pozorně to čtu:))
Až to bude hotový poprosim o popis instalace.
- Reputace:971
Určite áno.
- ElektroEzs
- Reputace:131
No ja s HA strasne bojuju jsem na tohle fakt blbecFranta2776 píše: čtv zář 18, 2025 9:53 amVelci kluci, já jsem z doby analogové, ale pozorně to čtu:))Až to bude hotový poprosim o popis instalace.
Ten kalorimetr je kalibrovanej tak prave uz od minuleho roku jsem resil jak ho dostat do HA a udelat presnej vypocet COP z tepelka a nasel sem tenhle navod akorat se bojim ze pro me extreme slozity
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja jsem schopnej to pripojit na ten konektor ale dal se bojim ze dostat to do HA pro me bude nerealne
Jeste me napadlo kdyz necham ten modul ESP pripojeny k pocitaci pres USB tak muzu vzit 3,3V z ESP modulu pro napajeni toho kalorimetru misto te origo baterie?
- Reputace:971
9 kW Woltair sa zmestí do ID4
Ale keby bolo o 5mm širšie, tak by bol problém
ešte sa uvidí ako ho dostanem von
- Reputace:482
Když tak Ti hasiči půjčí hydraulické nůžky a uděláš z toho pick-up.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nakladani bylo zajimave ale dali jsme toTomHC píše: pát zář 19, 2025 5:08 pm9 kW Woltair sa zmestí do ID4Ale keby bolo o 5mm širšie, tak by bol problém
- Reputace:971
Už je doma - stále v aute. Zajtra zavolám susedov a pôjdeme na to
- ElektroEzs
- Reputace:131
Hlavne ze jste v pohode dojeli:-)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Dnes uspesne vyzkouseny modul od TomHC pro ohrev TUV na tepelku Woltair. Modul plne funkcni a tim se vyresil ohrev TUV ktery Woltair bez rizeni pro RS485 neumi. Tom si to urcite na svem tepelku jeste vylepsi:-))Diky moc za realizaci:-)
- Reputace:971
Tomu ver, ja tam ešte pridám riadenie otáčania zemegule
som rad že to teda funguje, takýto vývoj na diaľku bez zariadenia v rukách, to je výzva.
- ElektroEzs
- Reputace:131
U tebe to vidim minimalne jeste na ekvitermu a vycitani vsech parametru
Vyzva ale maka to paradne:-) Ted mas zarizeni i doma
- soami
- Reputace:119
Počkám, co ještě vymyslíšTomHC píše: stř zář 24, 2025 6:12 pmTomu ver, ja tam ešte pridám riadenie otáčania zemegulesom rad že to teda funguje, takýto vývoj na diaľku bez zariadenia v rukách, to je výzva.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Konecne mam prehled o presnem COP jsem zvedavej na zimni hodnoty
Ten prutokomer v Grundigu dost keca ukazuje 2m3/h a kalibrovany meric 1,73m3/hod.
