Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
To už se podle mě řešilo mnohokrát. Potřebuješ příkon, průtok a deltu T. Pokud už máš kalorimetr, tak dořeš příkon a odesílání dat. Na zelené louce bych ti doporučil imp elektroměr, imp vodoměr a 2 dallasy. A přes esp32 odesílání do HA. Já jsem letos měnil/měním vodoměr za ultrazvuk, protože vodoměr je DN20, trubky DN25 - tzn. dělal zbytečnou tlakovou ztrátu. Já to zpracovávám v plc a do HA posílám přes mqtt Mj. ten ultrazvuk má 2x PT100 a umí tedy fungovat jako kalorimetr s modbusem.
https://a.aliexpress.com/_EJ2fkDU
ElektroEzs
- Reputace: 97
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Prikon uz v HA mam pres Shelly EM. Ted jsem nasel tohle https://github.com/STB3/esphome-sensost ... me-ov-file ale to uz neni tak jednoduchy
- Reputace: 790
Veď to je práveže úplne super, pár riadkov a máš dáta z toho kalorimetra. Netreba k tomu robiť dosku s ledkami
potom vysvetlím
ElektroEzs
- Reputace: 97
No myslel jsem ze bych koupil ESP32-S3 a step-down zdroj z usb na 3,3V a vubec nedelal tu desku co tam on ma a zapojil jen pin 2-3V3, 1-GND, 31-RX, 32-TX. Baterku bych uplne vyradil a napajel to taky ze zdroje 3V3. Posledni obrazek je originalni konektor merice. Nevim jestli to je realny nebo si to predstavuju moc jednoduse:-)
ElektroEzs
- Reputace: 97
Proberem zejtra u me:-)TomHC píše: čtv zář 18, 2025 6:46 amVeď to je práveže úplne super, pár riadkov a máš dáta z toho kalorimetra. Netreba k tomu robiť dosku s ledkamipotom vysvetlím
ElektroEzs
- Reputace: 97
Mam doma tohle neslo by to pouzit?
- Reputace: 542
Velci kluci, já jsem z doby analogové, ale pozorně to čtu:))
Až to bude hotový poprosim o popis instalace.
- Reputace: 790
Určite áno.
ElektroEzs
- Reputace: 97
No ja s HA strasne bojuju jsem na tohle fakt blbecFranta2776 píše: čtv zář 18, 2025 9:53 amVelci kluci, já jsem z doby analogové, ale pozorně to čtu:))Až to bude hotový poprosim o popis instalace.
Ten kalorimetr je kalibrovanej tak prave uz od minuleho roku jsem resil jak ho dostat do HA a udelat presnej vypocet COP z tepelka a nasel sem tenhle navod akorat se bojim ze pro me extreme slozity
ElektroEzs
- Reputace: 97
Ja jsem schopnej to pripojit na ten konektor ale dal se bojim ze dostat to do HA pro me bude nerealne
Jeste me napadlo kdyz necham ten modul ESP pripojeny k pocitaci pres USB tak muzu vzit 3,3V z ESP modulu pro napajeni toho kalorimetru misto te origo baterie?
- Reputace: 790
9 kW Woltair sa zmestí do ID4
Ale keby bolo o 5mm širšie, tak by bol problém
ešte sa uvidí ako ho dostanem von
- Reputace: 339
Když tak Ti hasiči půjčí hydraulické nůžky a uděláš z toho pick-up.
ElektroEzs
- Reputace: 97
Nakladani bylo zajimave ale dali jsme toTomHC píše: pát zář 19, 2025 5:08 pm9 kW Woltair sa zmestí do ID4Ale keby bolo o 5mm širšie, tak by bol problém
- Reputace: 790
Už je doma - stále v aute. Zajtra zavolám susedov a pôjdeme na to
ElektroEzs
- Reputace: 97
Hlavne ze jste v pohode dojeli:-)
ElektroEzs
- Reputace: 97
Dnes uspesne vyzkouseny modul od TomHC pro ohrev TUV na tepelku Woltair. Modul plne funkcni a tim se vyresil ohrev TUV ktery Woltair bez rizeni pro RS485 neumi. Tom si to urcite na svem tepelku jeste vylepsi:-))Diky moc za realizaci:-)
- Reputace: 790
Tomu ver, ja tam ešte pridám riadenie otáčania zemegule
som rad že to teda funguje, takýto vývoj na diaľku bez zariadenia v rukách, to je výzva.
ElektroEzs
- Reputace: 97
U tebe to vidim minimalne jeste na ekvitermu a vycitani vsech parametru
Vyzva ale maka to paradne:-) Ted mas zarizeni i doma
soami
- Reputace: 105
Počkám, co ještě vymyslíšTomHC píše: stř zář 24, 2025 6:12 pmTomu ver, ja tam ešte pridám riadenie otáčania zemegulesom rad že to teda funguje, takýto vývoj na diaľku bez zariadenia v rukách, to je výzva.
ElektroEzs
- Reputace: 97
Konecne mam prehled o presnem COP jsem zvedavej na zimni hodnoty
Ten prutokomer v Grundigu dost keca ukazuje 2m3/h a kalibrovany meric 1,73m3/hod.
