NodeRed programování
NodeRed umožňuje pokročilé programování a integraci s různými zařízeními přes protokoly Modbus TCP a RTU. Instalace na Unipi Gate je jednoduchá díky předinstalovanému OS a dostupným balíčkům jako node-red-contrib-modbus. Konfigurace zahrnuje nastavení sériových portů, adres registrů a využití EVOK API pro snadný přístup k hardwaru. Funkce jako Deploy Modified flows a inject node mají specifické chování, které je třeba vzít v úvahu při tvorbě automatizací.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
Re: NodeRed programování
Neboj, vím jak se dělá export.flogy píše:Šlo by to prosím vyexportovat do JSON-u? Jde to udělat z menu vpravo nahoře a pak Export.Paulob píše:Já teda nejsem žádný programátor, z jazyků umím jen Rapid. Ale ty "nóudy" celkem začínám chápat. Psaní kódu do funkcí mi dělá hlavně syn.
Posílám ukázku mého vytěžování do bojleru.
Záměrně jsem to oddálil aby to šlo vidět celé.
Já už to mám docela hodně překombinované a šité na míru pro své osobní potřeby, nemyslím že to využiješ. Ale klidně ti to pošlu pro inspiraci, ale až v podvečer jak budu u kompu.
- H8meCZ
- Lokalita: Šumperk
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 10,6
- Lokalita:ŠumperkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:10,6
Ahoj, chtel bych poprosit, mohl by mi nekdo z vas, kdo ma Victrona a resi prebytky vyrobene energie vybitim do topne spiraly v zasobniku TUV (rele AC2 out) - mohli by jste mi poslat vase flow z NODE-RED? Jde mi o to, ze nejsem programator a jakmile si vymyslim nejakou funkcionalitu, tak nejsem schopny se nikam pohnout, protoze se nechytam s FUNKCEMI
jsem strojar a ne programator
Predem mockrat dekuji!
- skybor
Ahoj, hele tohle mne zajímá. V nodered mám již pár věcí udělaných. Ale tohle by se mi taky hodilo. Mohl bych poprosit o nakopnutí, jak posílat data do google tabulky? A ještě jak docilit toho aby to tam posílalo v určitých intervalech?mmv píše:v minutovém taktu posílá vybrané hodnoty do gůgl tabulky
- Diablo1st
- Reputace:233
Neviem, či ti to nejako pomôže, ale tu je môj flowH8meCZ píše:Ahoj, chtel bych poprosit, mohl by mi nekdo z vas, kdo ma Victrona a resi prebytky vyrobene energie vybitim do topne spiraly v zasobniku TUV (rele AC2 out) - mohli by jste mi poslat vase flow z NODE-RED? Jde mi o to, ze nejsem programator a jakmile si vymyslim nejakou funkcionalitu, tak nejsem schopny se nikam pohnout, protoze se nechytam s FUNKCEMIjsem strojar a ne programator
- H8meCZ
- Lokalita: Šumperk
Na to jsem koukal, byl bys ochotny poslat i soubor? Abych mohlronout na funkce atd?
- Diablo1st
- Reputace:233
Poslal som SZ
- H8meCZ
- Lokalita: Šumperk
Vidim, bohuzel jsem nove registrovany, tak nemuzu odpovedet, tak odpovidam tu. Dekuji Stano, mrknu se na to. Jde mi o to pochopit tu logiku funkci atd.
- H8meCZ
- Lokalita: Šumperk
Ahojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Případně zeptám se jinak: nemá někdo vytvořeno flow, které by spínalo AC2 out při přetoku a nabité baterii?
Já Node-RED chápu, ale neumím programovat, takže je pro mě hodně těžký si tam něco spichnout
Děkuji moc za pomoc a přeji hezký večer!
Martin
Martin
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Lokalita:východ PrahySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13500 Kapacita baterie [kWh]:20
omlouvám se, unikla mi otázka, tak třeba je ještě dotaz aktuálnískybor píše:Ahoj, hele tohle mne zajímá. V nodered mám již pár věcí udělaných. Ale tohle by se mi taky hodilo. Mohl bych poprosit o nakopnutí, jak posílat data do google tabulky? A ještě jak docílit toho, aby to tam posílalo v určitých intervalech?mmv píše:v minutovém taktu posílá vybrané hodnoty do gůgl tabulky
chytrosti jsme čerpali odtud
https://papouch.com/node-red-2-zapis-da ... lky-p4921/
(s díky papouch)
a naše řešení vypadá takto
nutno ale podotknout, že za měsíc to vyrobí cca 50000 (tisíc) řádků (při minutovém taktu) a tabulka má velikost cca 4MB, takže je vhodné vždy s novým měsícem uložit minulý měsíc jako kopii, tabulku (obsah) vymazat, přejmenovat názvem následujícího měsíce a dál tabulka ukládá bez jakékoliv změny v nastavení NODEREDu do původního umístění, když se toto neudělá, fakticky se nic neděje, jen jak tabulka bobtná, tak se samozřejmě prodlužuje čas jejího otevření, což například u mobilního připojení je čím dál otravnější
- skybor
Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud
- yare
- Reputace:18
- Lokalita: HD
- Lokalita:HD
A neuvažoval si o pripojení domov cez VPN?skybor píše:Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se k Cerbu s NodeRed připojují reléové desky, třeba něco takového WiFi:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Případně přes USB?
https://papouch.com/quido-usb-2-16-2-vs ... 45#gallery
Případně přes USB?
- Diablo1st
- Reputace:233
Asi jedine cez Modbus, ale či by sa aj v systéme objavili ťažko povedať. Treba vyskúšať a potom sa podeliť o skúsenosti
- skybor
Uvažoval. Už asi neuvažujuyare píše:A neuvažoval si o pripojení domov cez VPN?skybor píše:Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud
- Reputace:981
- Výkon panelů [Wp]: 10650
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Robím v IT viac ako polovinu života, a bez výčitiek používam OpenVPN na Synology. Len možno stojí za zmienku, že nie na default porteskybor píše:Posíláni dat do cloudu je pro mne přijatelnější než otevření sítě z venku byť přes relativně bezpečnou VPN ...
- skybor
No většina dat je samozřejmě doma. I ty v cloudu jsou duplikáty domácích dat. A s tou VPN si to možná ještě rozmylímTomHC píše:Robím v IT viac ako polovinu života, a bez výčitiek používam OpenVPN na Synology. Len možno stojí za zmienku, že nie na default porteskybor píše:Posíláni dat do cloudu je pro mne přijatelnější než otevření sítě z venku byť přes relativně bezpečnou VPN ...Ja mám zase radšej dáta "doma" ako v cloude, a vôbec nie kvôli tomu, že by veľký brat videl akú mám teplotu v obývačke
z princípu...
- yare
- Reputace:18
- Lokalita: HD
- Lokalita:HD
z princípu...
Používam tiež OpenVPN, ale na hlavnom routri postavenom na RPi. Vo firewally mám povolené len časti rozsahov IP adries dvoch mobilných operátorov a IP adresu z práce. Cloudom sa vyhýbam. A vlastne ani nemám prečo ich používať.
- H8meCZ
- Lokalita: Šumperk
Kluci? Pomohl by mi nekdo s timto tematem? Podle me to uz nekdo z vas musi mit poresene
- Diablo1st
- Reputace:233
Mne sa toto podarilo vyriešiť cez doinštalovanie nového Nodu SUM - Link.H8meCZ píše: pon srp 07, 2023 6:32 pmAhojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Martin
- vk_1
- Reputace:63
Nebo takhle:Diablo1st píše: úte zář 19, 2023 8:54 amMne sa toto podarilo vyriešiť cez doinštalovanie nového Nodu SUM - Link.H8meCZ píše: pon srp 07, 2023 6:32 pmAhojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Martin
Kód: Vybrat vše
"id": "74bf331950f163de",
"type": "ui_text",
"z": "880f30013e71a097",
"group": "379659b9fd5f61f1",
"order": 12,
"width": 0,
"height": 0,
"name": "",
"label": "Solar kWh",
"format": "{{msg.payload | number: 2}}",
"layout": "row-spread",
"className": "",
"x": 830,
"y": 40,
"wires": []
"id": "3d5864319e3832d0",
"type": "victron-input-solarcharger",
"service": "com.victronenergy.solarcharger/2",
"path": "/History/Daily/0/Yield",
"serviceObj": {
"name": "5850Wp_SW_22deg_bifacial"
"pathObj": {
"type": "float",
"name": "Yield today (kWh)"
"initial": "",
"name": "",
"onlyChanges": false,
"x": 180,
"y": 80,
"wires": [
"5cc6498a633a1064"
"id": "5cc6498a633a1064",
"type": "join",
"name": "",
"mode": "custom",
"build": "array",
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"key": "topic",
"joiner": "\\n",
"joinerType": "str",
"accumulate": false,
"timeout": "",
"count": "2",
"reduceRight": false,
"reduceExp": "",
"reduceInit": "",
"reduceInitType": "",
"reduceFixup": "",
"x": 470,
"y": 40,
"wires": [
"f9fbe4630c7b0907"
"id": "f9fbe4630c7b0907",
"type": "function",
"name": "yieldSum",
"func": "var yieldTodayKWh = msg.payload[0] + msg.payload[1];\n\nmsg.payload = yieldTodayKWh;\nglobal.set(\"mppt_yield_today_kWh\", yieldTodayKWh.toFixed(2));\n\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 640,
"y": 40,
"wires": [
"74bf331950f163de"
"id": "ae8c84f1be458eb3",
"service": "com.victronenergy.solarcharger/1",
"serviceObj": {
"name": "5700Wp_SW_50deg"
"pathObj": {
"type": "float",
"initial": "",
"name": "",
"x": 150,
"y": 40,
"wires": [
"5cc6498a633a1064"
"id": "379659b9fd5f61f1",
"type": "ui_group",
"name": "Stats",
"tab": "f19325ee9c986d94",
"order": 2,
"disp": false,
"width": "6",
"collapse": false,
"className": ""
"id": "f19325ee9c986d94",
"type": "ui_tab",
"name": "vdashboard",
"icon": "dashboard",
"order": 1,
"disabled": false,
"hidden": false
]Kdo je online
