NodeRed programování
Téma je zaměřené na pokročilé programování v NodeRed, kde uživatelé sdílejí zkušenosti a rady, jak využít tento nástroj k automatizaci a ovládání zařízení jako jsou měniče a relé. Diskuze zahrnuje nastavení vstupních a výstupních nodů, automatické přepínání mezi režimy sítě a offgrid a praktické tipy pro integraci s hardwarem jako Multiplus a Cerbo. Uživatelé zde hledají řešení pro efektivní správu a automatizaci pomocí NodeRed.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: NodeRed programování
Nový příspěvek od Paulob »
flogy píše:
Paulob píše:
Já teda nejsem žádný programátor, z jazyků umím jen Rapid. Ale ty "nóudy" celkem začínám chápat. Psaní kódu do funkcí mi dělá hlavně syn. :)
Posílám ukázku mého vytěžování do bojleru.
Záměrně jsem to oddálil aby to šlo vidět celé.
Šlo by to prosím vyexportovat do JSON-u? Jde to udělat z menu vpravo nahoře a pak Export.
Neboj, vím jak se dělá export. :)
Já už to mám docela hodně překombinované a šité na míru pro své osobní potřeby, nemyslím že to využiješ. Ale klidně ti to pošlu pro inspiraci, ale až v podvečer jak budu u kompu.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
H8meCZ
Lokalita: Šumperk
Výkon panelů [Wp]: 9,2
Kapacita baterie [kWh]: 10,6
Nový příspěvek od H8meCZ »
Ahoj, chtel bych poprosit, mohl by mi nekdo z vas, kdo ma Victrona a resi prebytky vyrobene energie vybitim do topne spiraly v zasobniku TUV (rele AC2 out) - mohli by jste mi poslat vase flow z NODE-RED? Jde mi o to, ze nejsem programator a jakmile si vymyslim nejakou funkcionalitu, tak nejsem schopny se nikam pohnout, protoze se nechytam s FUNKCEMI :( jsem strojar a ne programator :D Predem mockrat dekuji!
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
mmv píše:
v minutovém taktu posílá vybrané hodnoty do gůgl tabulky
Ahoj, hele tohle mne zajímá. V nodered mám již pár věcí udělaných. Ale tohle by se mi taky hodilo. Mohl bych poprosit o nakopnutí, jak posílat data do google tabulky? A ještě jak docilit toho aby to tam posílalo v určitých intervalech?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
H8meCZ píše:
Neviem, či ti to nejako pomôže, ale tu je môj flow :) :
H8meCZ
Lokalita: Šumperk
Na to jsem koukal, byl bys ochotny poslat i soubor? Abych mohlronout na funkce atd?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Poslal som SZ ;)
H8meCZ
Lokalita: Šumperk
Vidim, bohuzel jsem nove registrovany, tak nemuzu odpovedet, tak odpovidam tu. Dekuji Stano, mrknu se na to. Jde mi o to pochopit tu logiku funkci atd.
H8meCZ
Lokalita: Šumperk
Ahojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Případně zeptám se jinak: nemá někdo vytvořeno flow, které by spínalo AC2 out při přetoku a nabité baterii?
Já Node-RED chápu, ale neumím programovat, takže je pro mě hodně těžký si tam něco spichnout :D
Děkuji moc za pomoc a přeji hezký večer!
Martin
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Nový příspěvek od mmv »
skybor píše:
mmv píše:
Ahoj, hele tohle mne zajímá. V nodered mám již pár věcí udělaných. Ale tohle by se mi taky hodilo. Mohl bych poprosit o nakopnutí, jak posílat data do google tabulky? A ještě jak docílit toho, aby to tam posílalo v určitých intervalech?
omlouvám se, unikla mi otázka, tak třeba je ještě dotaz aktuální
chytrosti jsme čerpali odtud
https://papouch.com/node-red-2-zapis-da ... lky-p4921/
(s díky papouch)
a naše řešení vypadá takto
nutno ale podotknout, že za měsíc to vyrobí cca 50000 (tisíc) řádků (při minutovém taktu) a tabulka má velikost cca 4MB, takže je vhodné vždy s novým měsícem uložit minulý měsíc jako kopii, tabulku (obsah) vymazat, přejmenovat názvem následujícího měsíce a dál tabulka ukládá bez jakékoliv změny v nastavení NODEREDu do původního umístění, když se toto neudělá, fakticky se nic neděje, jen jak tabulka bobtná, tak se samozřejmě prodlužuje čas jejího otevření, což například u mobilního připojení je čím dál otravnější
skybor
Reputace: 222
Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud ;)
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
skybor píše:
A neuvažoval si o pripojení domov cez VPN?
Reputace: 367
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se k Cerbu s NodeRed připojují reléové desky, třeba něco takového WiFi:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Případně přes USB?
https://papouch.com/quido-usb-2-16-2-vs ... 45#gallery
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Asi jedine cez Modbus, ale či by sa aj v systéme objavili ťažko povedať. Treba vyskúšať a potom sa podeliť o skúsenosti ;)
skybor
Reputace: 222
yare píše:
skybor píše:
Uvažoval. Už asi neuvažuju ;) Posíláni dat do cloudu je pro mne přijatelnější než otevření sítě z venku byť přes relativně bezpečnou VPN ...
Reputace: 786
skybor píše:
Robím v IT viac ako polovinu života, a bez výčitiek používam OpenVPN na Synology. Len možno stojí za zmienku, že nie na default porte :) Ja mám zase radšej dáta "doma" ako v cloude, a vôbec nie kvôli tomu, že by veľký brat videl akú mám teplotu v obývačke :lol: z princípu...
skybor
Reputace: 222
TomHC píše:
skybor píše:
No většina dat je samozřejmě doma. I ty v cloudu jsou duplikáty domácích dat. A s tou VPN si to možná ještě rozmylím ;)
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
TomHC píše:
skybor píše:
Používam tiež OpenVPN, ale na hlavnom routri postavenom na RPi. Vo firewally mám povolené len časti rozsahov IP adries dvoch mobilných operátorov a IP adresu z práce. Cloudom sa vyhýbam. A vlastne ani nemám prečo ich používať.
H8meCZ
Lokalita: Šumperk
H8meCZ píše:
Kluci? Pomohl by mi nekdo s timto tematem? Podle me to uz nekdo z vas musi mit poresene :) Predem moc dekuju. Diablo me poslal jeho, ale neni to uplne presne to, co hledam a ja jsem na programovani jelito :(
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
H8meCZ píše: pon srp 07, 2023 6:32 pm
Martin
Mne sa toto podarilo vyriešiť cez doinštalovanie nového Nodu SUM - Link.
vk_1
Reputace: 58
Nový příspěvek od vk_1 »
Diablo1st píše: úte zář 19, 2023 8:54 am
Martin
Nebo takhle:
Kód: Vybrat vše
        "id": "74bf331950f163de",
        "type": "ui_text",
        "z": "880f30013e71a097",
        "group": "379659b9fd5f61f1",
        "order": 12,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "name": "",
        "label": "Solar kWh",
        "format": "{{msg.payload | number: 2}}",
        "layout": "row-spread",
        "className": "",
        "x": 830,
        "y": 40,
        "wires": []
        "id": "3d5864319e3832d0",
        "type": "victron-input-solarcharger",
        "service": "com.victronenergy.solarcharger/2",
        "path": "/History/Daily/0/Yield",
        "serviceObj": {
            "name": "5850Wp_SW_22deg_bifacial"
        "pathObj": {
            "type": "float",
            "name": "Yield today (kWh)"
        "initial": "",
        "name": "",
        "onlyChanges": false,
        "x": 180,
        "y": 80,
        "wires": [
                "5cc6498a633a1064"
        "id": "5cc6498a633a1064",
        "type": "join",
        "name": "",
        "mode": "custom",
        "build": "array",
        "property": "payload",
        "propertyType": "msg",
        "key": "topic",
        "joiner": "\\n",
        "joinerType": "str",
        "accumulate": false,
        "timeout": "",
        "count": "2",
        "reduceRight": false,
        "reduceExp": "",
        "reduceInit": "",
        "reduceInitType": "",
        "reduceFixup": "",
        "x": 470,
        "y": 40,
        "wires": [
                "f9fbe4630c7b0907"
        "id": "f9fbe4630c7b0907",
        "type": "function",
        "name": "yieldSum",
        "func": "var yieldTodayKWh = msg.payload[0] + msg.payload[1];\n\nmsg.payload = yieldTodayKWh;\nglobal.set(\"mppt_yield_today_kWh\",    yieldTodayKWh.toFixed(2));\n\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 640,
        "y": 40,
        "wires": [
                "74bf331950f163de"
        "id": "ae8c84f1be458eb3",
        "service": "com.victronenergy.solarcharger/1",
        "serviceObj": {
            "name": "5700Wp_SW_50deg"
        "pathObj": {
            "type": "float",
        "initial": "",
        "name": "",
        "x": 150,
        "y": 40,
        "wires": [
                "5cc6498a633a1064"
        "id": "379659b9fd5f61f1",
        "type": "ui_group",
        "name": "Stats",
        "tab": "f19325ee9c986d94",
        "order": 2,
        "disp": false,
        "width": "6",
        "collapse": false,
        "className": ""
        "id": "f19325ee9c986d94",
        "type": "ui_tab",
        "name": "vdashboard",
        "icon": "dashboard",
        "order": 1,
        "disabled": false,
        "hidden": false
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
