NodeRed programování
- Reputace: 42
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 20820
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: NodeRed programování
Neboj, vím jak se dělá export.flogy píše:Šlo by to prosím vyexportovat do JSON-u? Jde to udělat z menu vpravo nahoře a pak Export.Paulob píše:Já teda nejsem žádný programátor, z jazyků umím jen Rapid. Ale ty "nóudy" celkem začínám chápat. Psaní kódu do funkcí mi dělá hlavně syn.![]()
Posílám ukázku mého vytěžování do bojleru.
Záměrně jsem to oddálil aby to šlo vidět celé.
Já už to mám docela hodně překombinované a šité na míru pro své osobní potřeby, nemyslím že to využiješ. Ale klidně ti to pošlu pro inspiraci, ale až v podvečer jak budu u kompu.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
- Lokalita: Šumperk
- Výkon panelů [Wp]: 9,2
- Kapacita baterie [kWh]: 10,6
Ahoj, chtel bych poprosit, mohl by mi nekdo z vas, kdo ma Victrona a resi prebytky vyrobene energie vybitim do topne spiraly v zasobniku TUV (rele AC2 out) - mohli by jste mi poslat vase flow z NODE-RED? Jde mi o to, ze nejsem programator a jakmile si vymyslim nejakou funkcionalitu, tak nejsem schopny se nikam pohnout, protoze se nechytam s FUNKCEMI
jsem strojar a ne programator
Predem mockrat dekuji!
- Reputace: 193
Ahoj, hele tohle mne zajímá. V nodered mám již pár věcí udělaných. Ale tohle by se mi taky hodilo. Mohl bych poprosit o nakopnutí, jak posílat data do google tabulky? A ještě jak docilit toho aby to tam posílalo v určitých intervalech?mmv píše:v minutovém taktu posílá vybrané hodnoty do gůgl tabulky
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 191
Neviem, či ti to nejako pomôže, ale tu je môj flowH8meCZ píše:Ahoj, chtel bych poprosit, mohl by mi nekdo z vas, kdo ma Victrona a resi prebytky vyrobene energie vybitim do topne spiraly v zasobniku TUV (rele AC2 out) - mohli by jste mi poslat vase flow z NODE-RED? Jde mi o to, ze nejsem programator a jakmile si vymyslim nejakou funkcionalitu, tak nejsem schopny se nikam pohnout, protoze se nechytam s FUNKCEMIjsem strojar a ne programator
- Lokalita: Šumperk
Na to jsem koukal, byl bys ochotny poslat i soubor? Abych mohlronout na funkce atd?
- Reputace: 191
Poslal som SZ
- Lokalita: Šumperk
Vidim, bohuzel jsem nove registrovany, tak nemuzu odpovedet, tak odpovidam tu. Dekuji Stano, mrknu se na to. Jde mi o to pochopit tu logiku funkci atd.
- Lokalita: Šumperk
Ahojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Případně zeptám se jinak: nemá někdo vytvořeno flow, které by spínalo AC2 out při přetoku a nabité baterii?
Já Node-RED chápu, ale neumím programovat, takže je pro mě hodně těžký si tam něco spichnout
Děkuji moc za pomoc a přeji hezký večer!
Martin
Martin
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
omlouvám se, unikla mi otázka, tak třeba je ještě dotaz aktuálnískybor píše:Ahoj, hele tohle mne zajímá. V nodered mám již pár věcí udělaných. Ale tohle by se mi taky hodilo. Mohl bych poprosit o nakopnutí, jak posílat data do google tabulky? A ještě jak docílit toho, aby to tam posílalo v určitých intervalech?mmv píše:v minutovém taktu posílá vybrané hodnoty do gůgl tabulky
chytrosti jsme čerpali odtud
https://papouch.com/node-red-2-zapis-da ... lky-p4921/
(s díky papouch)
a naše řešení vypadá takto
nutno ale podotknout, že za měsíc to vyrobí cca 50000 (tisíc) řádků (při minutovém taktu) a tabulka má velikost cca 4MB, takže je vhodné vždy s novým měsícem uložit minulý měsíc jako kopii, tabulku (obsah) vymazat, přejmenovat názvem následujícího měsíce a dál tabulka ukládá bez jakékoliv změny v nastavení NODEREDu do původního umístění, když se toto neudělá, fakticky se nic neděje, jen jak tabulka bobtná, tak se samozřejmě prodlužuje čas jejího otevření, což například u mobilního připojení je čím dál otravnější
- Reputace: 193
Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
A neuvažoval si o pripojení domov cez VPN?skybor píše:Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud
- Reputace: 300
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se k Cerbu s NodeRed připojují reléové desky, třeba něco takového WiFi:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Případně přes USB?
https://papouch.com/quido-usb-2-16-2-vs ... 45#gallery
Případně přes USB?
- Reputace: 191
Asi jedine cez Modbus, ale či by sa aj v systéme objavili ťažko povedať. Treba vyskúšať a potom sa podeliť o skúsenosti
- Reputace: 193
Uvažoval. Už asi neuvažujuyare píše:A neuvažoval si o pripojení domov cez VPN?skybor píše:Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud
- Reputace: 610
Robím v IT viac ako polovinu života, a bez výčitiek používam OpenVPN na Synology. Len možno stojí za zmienku, že nie na default porteskybor píše:Posíláni dat do cloudu je pro mne přijatelnější než otevření sítě z venku byť přes relativně bezpečnou VPN ...
- Reputace: 193
No většina dat je samozřejmě doma. I ty v cloudu jsou duplikáty domácích dat. A s tou VPN si to možná ještě rozmylímTomHC píše:Robím v IT viac ako polovinu života, a bez výčitiek používam OpenVPN na Synology. Len možno stojí za zmienku, že nie na default porteskybor píše:Posíláni dat do cloudu je pro mne přijatelnější než otevření sítě z venku byť přes relativně bezpečnou VPN ...Ja mám zase radšej dáta "doma" ako v cloude, a vôbec nie kvôli tomu, že by veľký brat videl akú mám teplotu v obývačke
z princípu...
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
z princípu...
Používam tiež OpenVPN, ale na hlavnom routri postavenom na RPi. Vo firewally mám povolené len časti rozsahov IP adries dvoch mobilných operátorov a IP adresu z práce. Cloudom sa vyhýbam. A vlastne ani nemám prečo ich používať.
- Lokalita: Šumperk
Kluci? Pomohl by mi nekdo s timto tematem? Podle me to uz nekdo z vas musi mit poresene
- Reputace: 191
Mne sa toto podarilo vyriešiť cez doinštalovanie nového Nodu SUM - Link.H8meCZ píše: pon srp 07, 2023 6:32 pmAhojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Martin
- Reputace: 55
Nebo takhle:Diablo1st píše: úte zář 19, 2023 8:54 amMne sa toto podarilo vyriešiť cez doinštalovanie nového Nodu SUM - Link.H8meCZ píše: pon srp 07, 2023 6:32 pmAhojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Martin
Kód: Vybrat vše
"id": "74bf331950f163de",
"type": "ui_text",
"z": "880f30013e71a097",
"group": "379659b9fd5f61f1",
"order": 12,
"width": 0,
"height": 0,
"name": "",
"label": "Solar kWh",
"format": "{{msg.payload | number: 2}}",
"layout": "row-spread",
"className": "",
"x": 830,
"y": 40,
"wires": []
"id": "3d5864319e3832d0",
"type": "victron-input-solarcharger",
"service": "com.victronenergy.solarcharger/2",
"path": "/History/Daily/0/Yield",
"serviceObj": {
"name": "5850Wp_SW_22deg_bifacial"
"pathObj": {
"type": "float",
"name": "Yield today (kWh)"
"initial": "",
"name": "",
"onlyChanges": false,
"x": 180,
"y": 80,
"wires": [
"5cc6498a633a1064"
"id": "5cc6498a633a1064",
"type": "join",
"name": "",
"mode": "custom",
"build": "array",
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"key": "topic",
"joiner": "\\n",
"joinerType": "str",
"accumulate": false,
"timeout": "",
"count": "2",
"reduceRight": false,
"reduceExp": "",
"reduceInit": "",
"reduceInitType": "",
"reduceFixup": "",
"x": 470,
"y": 40,
"wires": [
"f9fbe4630c7b0907"
"id": "f9fbe4630c7b0907",
"type": "function",
"name": "yieldSum",
"func": "var yieldTodayKWh = msg.payload[0] + msg.payload[1];\n\nmsg.payload = yieldTodayKWh;\nglobal.set(\"mppt_yield_today_kWh\", yieldTodayKWh.toFixed(2));\n\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 640,
"y": 40,
"wires": [
"74bf331950f163de"
"id": "ae8c84f1be458eb3",
"service": "com.victronenergy.solarcharger/1",
"serviceObj": {
"name": "5700Wp_SW_50deg"
"pathObj": {
"type": "float",
"initial": "",
"name": "",
"x": 150,
"y": 40,
"wires": [
"5cc6498a633a1064"
"id": "379659b9fd5f61f1",
"type": "ui_group",
"name": "Stats",
"tab": "f19325ee9c986d94",
"order": 2,
"disp": false,
"width": "6",
"collapse": false,
"className": ""
"id": "f19325ee9c986d94",
"type": "ui_tab",
"name": "vdashboard",
"icon": "dashboard",
"order": 1,
"disabled": false,
"hidden": false
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], edizon85 a 0 hostů
